215 грн
Відгуки (7)
Модуль функціонального генератора на мікросхемі AD9833 – це високоточний програмований генератор сигналів, здатний генерувати синусоїдальні, трикутні і прямокутні сигнали на виході.
Типи вихідних сигналів: синусоїдальні, трикутні і прямокутні
Діапазон частот: від 0 Гц до 12.5 МГц
Інтерфейс: SPI
Напруга живлення: від 2.3 В до 5.5 В
Потужність споживання: 13 мВт при напрузі живлення 3 В
Интересное устройство и работает почти так, как обещано. На частотах ниже 1 МГц вообще всё замечательно. Тем, кто надеется увидеть синусоиду в верхней части диапазона, советую запастись губозакаточным агрегатом. При принятии решения о покупке следует внимательно почитать даташит и хорошо понять принцип работы устройства.
Я планировал делать на нём свип-генератор на частоту около 10 МГц. Похоже, что это не самый удачный выбор для такого проэкта. Для частот на порядок ниже устройство вполне приличное.
Модуль генератора на мікросхемі Si5351A призначений для побудови керованих по шині I2C 3-х канальних широкодіапазонних генераторів частот. Додаткову точність генерування імпульсів можна отримати використовуючи опорне джерело сигналів точного часу таке, як, наприклад, GPS приймач з виходом...
Генератор прямокутних імпульсів зібраний на таймері NE555, з потенціометром для регулювання частоти сигналу. Модуль використовується в проектах на мікроконтролерах для регулювання параметрів вихідних імпульсів в широких межах або як задаючий генератор в налаштуванні та тестуванні різного...
Резистор підлаштування багатооборотний 3296W – поширений елемент корекції різних електронних вузлів, конструктивно резистор виконаний в закритому корпусі з ABS пластику синього кольору. Налаштування величини опору проводиться за допомогою багатооборотного вала з пазом під шлицевую...
Інкрементний енкодер або датчик кута повороту - це електромеханічний пристрій, призначений для перетворення кутового положення вала або осі в електричні сигнали. Інкрементний енкодер при обертанні формує імпульси, число яких пропорційне куту повороту. Підрахунок числа цих імпульсів дає...
Відмінний I2C інтерфейсний модуль на мікросхемі PCF8574T для розширення кількості портів вводу/виводу для контролерів Arduino, мікроконтролерів STM8 та STM32 і мінікомп'ютерів Raspberry Pi та Orange Pi. Може використовуватися як інтерфейсна плата для підключення РКІ 1602 і 2004, так і...
39 грн
