273 грн
Відгуки (5)
USB-тестер KWS-2303C призначений для вимірювання параметрів USB заряджання, контролю процесу заряджання мобільних телефонів, планшетів та будь-яких інших пристроїв, що підключаються через USB роз'єми. За допомогою цього пристрою вимірюються такі параметри: напруга, сила струму, час заряджання та кількість заряду переданого на підключений пристрій. Тестер дозволяє оцінити якість зарядного пристрою і кабелю, що використовується, його вплив на струм зарядки і, відповідно, час повної зарядки, а також стан акумулятора заряджуваного пристрою. Наявність вхідного гнізда Type-C дозволяє перевіряти сучасні зарядні пристрої.
Особливості:
Корпус з алюмінієвого сплаву та дисплей IPS: цілісний корпус із алюмінієвого сплаву розроблений так, щоб бути зносостійким та стійким до падінь, щоб забезпечити довговічність продукту. Повна сумісність з інтерфейсом Type-C, оснащений 1.06-дюймовим дисплеєм IPS, виявлення зарядної потужності в реальному часі та чіткіше відображення даних. Оснащений великим струмовим терміналом 12 А, що робить вимірювач стабільнішим і безпечнішим у використанні.
Комплексне відображення даних: забезпечує комплексне відображення даних, включаючи напругу, струм, час, потужність, ємність, електричну енергію, максимальну напругу, максимальний струм, максимальну потужність, температуру процесора і т.д., щоб ви могли мати більш повне уявлення про процес заряджання .
Три сторінки відображення: забезпечує три сторінки відображення та підтримку для регулювання напрямку положення екрана, користувачі можуть легко перемикати сторінки простим натисканням кнопки, простий в експлуатації. Зручно переглядати дані та задовольняти потреби різних сценаріїв використання.
Багатофункціональний дизайн: Підтримує вимірювання зарядки мобільного телефону, вимірювання ємності ChargePal та функцію двонаправленого струму, що дозволяє вам інтуїтивно розуміти швидкість зарядки. Підтримує запис ємності заряджання комп'ютерів та функції зберігання даних у разі вимкнення живлення.
Підтримка різних тестів заряджання: Підтримує різні тести швидкого заряджання, включаючи PD2.0, 3.0, QC2.0/3.0, SCP, AFC, PE, DASH VOOC, SuperVOOC і т.д., щоб задовольнити потреби в зарядці різних пристроїв. Підтримує до 240 Вт потужності швидкої зарядки, діапазон напруги від 4 до 30 В і діапазон струму від 0 А до 12 А.
Модель: KWS-2303C
Матеріал корпусу: алюмінієвий сплав
Вимірювання напруги: від 4 до 30 В
Вимірювання струму: від 0 А до 12 А
Вимирювання потужності: 0 - 240 Вт
Вимірювання місткості: 0 - 666666 мАг
Вимірювання єнергії: 0 - 999999 Вт*г
Розмір: 53 x 20 x 9 мм
Відгуки покупців про Тестер мощности для Type-C зарядок KWS-2303C
Мультитестер для зарядних пристроїв з USB виходом, призначений для перевірки здатності навантаження зарядних пристроїв, ємності павербанків і батарей мобільних пристроїв, а також якості USB-кабелів. Тестер KWS-MX18 дозволяє вимірювати велику кількість параметрів, що дозволяють максимально...
Комбінований адаптер USB для найбільш популярних роз'ємів (USB Type A-F, Type A-M, micro-USB, Type-C, 4-pin 5V / D + / D- / GND). Використовується для зручності при тестуванні або підключення живлення до пристроїв. Параметри струму: 5В / 1.5А. Робоча температура: -25°C до +55°C....
Модуль призначений для емуляції навантаження, підключається до пристроїв по USB. Має перемикач струму 1А-2А і двоколірний світлодіод. При підключенні модуля до USB тестеру Ви можете перевірити реальну напругу і силу струму різних USB зарядних пристроїв і джерел живлення.
USB тестер KEWEISI KWS-V20 призначений для вимірювання параметрів USB зарядок, контролю процесу заряджання мобільних телефонів, планшетів та будь-яких інших пристроїв, що підключаються через роз'єм USB.
Адаптер перехідник з Type-C на Micro USB 3.1 для передачі даних. Даний перехідник можна використовувати, як для передачі даних, так і для зарядки пристроїв від блоків живлення.
Модуль Power Delivery Type-C QC/AFC/PD2.0/PD3.0 з роз'ємом USB Type-C використовує можливість керування вихідною напругою джерела живлення, що підтримує стандарт PD2.0 та PD3.0, з можливістю зміни напруги перемикання "на льоту" (доступно 5 фіксованих значень). Модуль лише...
Акумулятори Li-ion Liitokala NCR18650B 3400 mAh – високоякісні і надійні літієві акумулятори з платою захисту і великою реальною ємністю. Одні з кращих акумуляторів на сьогоднішній день!
Универсальный флюс-гель AF-28 предназначен для пайки алюминия, меди, железа, никеля, латуни, нержавеющей стали и других металлов в любых комбинациях. Работает с любым припоем, который есть под руками.
Кабель живлення з роз'єму USB тип A на штекер 5.5 x 2.1мм. Довжина 0.9м.
22 грн
