127 грн
Відгуки (1)
Мініатюрний керований підсилювач на мікросхемі MAX97220 для навушників або малопотужних пристроїв з вихідною потужністю 2x125 мВт.
Крім класичного підключення навушників із загальною землею, підсилювач підтримує диференціальне підключення виходів, що дозволяє безпосередньо підключати його до Bluetooth-аудіомодулів: CSR8635, CSR8645, CSRA64215 і подібним. Завдяки високим вихідним характеристикам і низькому енергоспоживанню при мінімальних розмірах, даний модуль є відмінним вибором для створення портативної акустики.
Для управління режимом роботи використовується вхід CTRL. Вхід має внутрішню підтяжку до джерела живлення і при відключеному вході або при подачі на нього напруги живлення підсилювач знаходиться в активному режимі роботи. При подачі на цей вхід логічного 0 підсилювач переходить в сплячий режим.
Відгуки покупців про Модуль аудиоусилителя MAX97220 2x125 мВт
Македон Сергій Володимирович (04.07.2022)
Отличный усилитель. Я, правда, один спалил - переполюсовал питание. Но это мой косяк :)
Для макетирования или мелкосерийного производства - самое то. Сейчас прорабатываю варианты с синтезом звука на однокристальных контроллерах. Есть подешевле и менее качественные, есть ну ваще жирные... "Вчера были раки... но по 5 рублей..."
Аудіомодуль Bluetooth 4.0 на мікросхемі CSR8645 призначений для побудови бездротових аудіосистем з підтримкою кодека AptX. Приклад схожої системи . Досить підключити до модуля джерело живлення і підсилювач (якщо Вам недостатньо вбудованого підсилювача для 16-32 Ом динаміків) і Ви...
Високоякісний монофонічний звуковий модуль з підсилювачем потужності для міні-комп'ютерів Raspberry Pi, Orange Pi, Asus, ESP32 та подібних мікроконтролерів. Також можливе застосування для апгрейда різних мобільних гаджетів. У модулі використовується звуковий ЦАП MAX98357 I2S з вбудованим...
SSM2167 є мікрофонним підсилювачем з низьким рівнем шуму і ідеально підходить для малопотужних звукових сигналів. Цей підсилювач включає вбудоване стиснення і шумозаглушення. Динамічний діапазон стисненого мікрофонного сигналу зменшує піковий рівень сигналу і додає додатковий коефіцієнт...
Це сучасний мікрофонний модуль із підсилювачем, посилення якого можна змінювати. У підсилювач вбудовано автоматичне регулювання посилення. АРУ у підсилювачі означає, що сусідні «гучні» звуки будуть пригнічені, щоб вони не пригнічували корисного сигналу і не перевантажували...
Перетворювач постійної напруги з гальванічною розв'язкою вхідних і вихідних ланцюгів. Відмінне рішення для живлення пристроїв, для яких потрібна гальванічна розв'язка, низький рівень перешкод і пульсацій. Модель також дозволяє організувати двополярну вихідну напругу при застосуванні...
Високоякісний 3-х контактний штекер (Audio-jack TRS) діаметром 3,5 мм. Використовується для підключення телефонних гарнітур, навушників, підсилювачів та ін. Колір: випадковий (чорний, синій, червоний, білий, зелений, серебристий або золотистий).
4-х контактний штекер (mini-jack TRRS) діаметром 3,5 мм. Використовується для підключення телефонних гарнітур, навушників. Також цей штекер можна використовувати для підключення до міні-комп'ютера Raspberry Pi для виведення зображення по композитному відео-виходу.
Гніздо 3-контактне 3.5мм (audio-jack). Використовується для підключення телефонних гарнітур, навушників, підсилювачів і ін.
5 грн
