238 грнз ПДВ
Відгуки (1)
Датчик змінного струму SCT-013-000V, аналогічний цьому, але дозволяє вимірювати силу струму до 100А, що проходить по дротах без прямого підключення до них (провід укладається в магнітний сердечник датчика). За допомогою цього датчика можна заміряти дійсний рівень використовуваної різними приладами електроенергії, будувати системи оповіщення про включене навантаження та інше. Відмінність даного датчика у вбудованому навантажувальному резисторі 10Ом.
Специфікація:
Вимірюваний струм: 0 ~ 100 A змінного струму
Вихідна напруга: 0 ~ 1 В
Нелінійність: ± 3 %
Коефіцієнт трансформації: 100 A: 1 В
Клас ізоляції: B
Діапазон робочих температур: -25 ~ +70 °C
Діелектрична міцність (між корпусом і виходом): 1000 В змінного струму / 1 хв (5 мА)
Датчик змінного струму SCT-013-100 , аналогічний цьому , але дозволяє вимірювати силу струму до 100А, що проходить по дротах без прямого підключення до них (провід укладається в магнітний сердечник датчика). За допомогою цього датчика можна заміряти дійсний рівень використовуваної різними...
Активний модуль трансформатора змінної напруги призначений для точного вимірювання напруги в мережі змінного струму. Застосування операційного підсилювача LM358 на виході модуля дозволяє дуже точно підлаштувати коефіцієнт підсилення модуля. Вихідний сигнал являє собою синусоїду з центром...
Блок питания со штекером 1.35/3.5мм. Входное напряжение 100-240В АС, ток 0,3A, выходное напряжение 5В и ток 1.5A. Штекер 3.5 / 1.35мм. Как правило, блоки с таким штекером применяются для питания ТВ-тюнеров, IP-камер и т.д.
Яскравий, економічний, дуже контрастний OLED дисплей гідно прикрасить будь-яку Вашу конструкцію, для якої важливі розміри і зовнішній вигляд. Контрастність дисплея дозволить впевнено зчитувати з нього інформацію навіть при дуже яскравому світлі. Просте підключення і поширений I2C інтерфейс...
Макетна монтажна плата для використання з контролером Arduino Mega2560. Плата зручна тим, що Ви можете перенести свою конструкцію з безпаєчної макетної плати на більш надійну плату під монтаж паянням. На платі виведені всі контакти контролера, крім ISP роз'єму, що робить незручним, але...
Двостороння макетна плата з металізованими отворами та монтажними майданчиками для прототипування Ваших проектів розміром 60 х 80 мм.
27 грн
