Активний модуль трансформатора змінного струму (LM358)
код: DAT245
76 грн з ПДВ
  • Активний модуль трансформатора змінного струму (LM358)
  • Відгуки (12)
Активний модуль трансформатора змінної напруги призначений для точного вимірювання напруги в мережі змінного струму. Застосування операційного підсилювача LM358 на виході модуля дозволяє дуже точно підлаштувати коефіцієнт підсилення модуля. Вихідний сигнал являє собою синусоїду з центром рівним половині напруги живлення і амплітудою, яка залежить від встановленого посилення.
Технічні характеристики:
  • Номінальний вхідний струм: 2ma
  • Лінійний діапазон вхідної напруги: 0 ~ 1000В
  • Напруга ізоляції: 4000В
  • Мікросхема підсилювача: LM358
  • Робоча температура: від -40 ° C- + 70 ° C
  • Напруга живлення: (VCC): від 5В до 30В
  • Вихідна напруга: 1/2 VCC
  • Розмір плати: 50 х 19мм
Відгуки покупців про Активный модуль трансформатора переменного тока (LM358)
Serhii (08.08.2024)
Допишіть у назві датчика його маркування, а то по пошуку його не знаходить.
admin (09.08.2024)
Доброго дня. Дякуємо за відгук.
Довгаль Юрій (25.03.2021)
Замовив два. Працюють выдмінно.
Mykhaylo (12.10.2019)
Схема підключення
https://surtrtech.files.wordpress.com/2019/01/wiring-3.png
Фіявчук Тарас (04.08.2019)
З таким модулем не боїшся за свій мікроконтролер, проте потребує часу, щоб виводити дані більш-менш точно. Також чутливий до наведень, тому якщо будете живити не від ЮСБ порту, рекоментую брати хороший блок або ж фільтрувати живлення
Олексій (13.02.2019)
Заголовок модуля Активный трансформатор переменного тока, а в описании написано Активный модуль трансформатора переменного напряжения.
Видно, что заголовок нужно исправить.
admin (13.02.2019)
Спасибо за замечание - исправили.
Ищук Игорь (15.10.2018)
отличный модуль!
Александр (06.09.2018)
Плюс: если нормально разобраться и подобрать правильно коэфф., то разбег с показаниями мультиметра в районе 1 В.
Минус: не показывает 0 (значения плавают от 0 до 10 В даже если к нему ничего не подключено)
Валера Копай (19.01.2019)
А как подобрать коэфициент? Одновременно крутя и резитор на модуле модуле и менять коэфициент? А phase shift нужно менять? У меня получается что более менее точно (+-5В) показывает только на том напряжение примерно на котором было откалибровано, те же 220В, но как только напряжение падает на 180 допустим, то там уже будет огромное завышение вольт на 20.
Андрій (21.01.2021)
З таким принципом вимірювання похибки будуть.
Складніший та точніший модуль може бути побудований на ADE7758.
zoz (11.06.2018)
работает через библиотеку https://github.com/openenergymonitor/EmonLib
code:
https://forum.arduino.cc/index.php?action=dlattach;topic=357095.0;attach=164922
Є питання по "Активний модуль трансформатора змінного струму (LM358)" ?
