269 грнз ПДВ
Відгуки (16)
Датчик струму SCT-013-000 дозволяє вимірювати силу струму (до 30А) яка проходить по дротах без прямого підключення до них (провід укладається в магнітний сердечник датчика). За допомогою цього датчика можна виміряти дійсний рівень використовуваної різними приладами електроенергії, будувати системи оповіщення про включене навантаження та інше.
Відгуки покупців про Неинвазивный датчик переменного тока SCT-013-030 (30A)
Артем (23.11.2020)
Надо расставить точки для данного датчика и датчика на 100А.
1. Данный датчик нельзя подключить на прямую к аналоговому входу Arduino или Esp32. Необходимо собрать/спаять схему через которую произвести подключение.
2. Библиотека "EmonLib.h" не обновлялась 4 года. Библиотека рабочая, но измерение не возможно если вы используете прерывания. Только в основном цикле, без сторонних задержек.
3. Вам понадобятся дополнительно токовые клещи или универсальный датчик тока что бы подобрать поправочные коэффициенты для измерений в коде. Эти коэффициенты динамичны. То-есть на пределах 1-10 ампер у вас будет один коэффициент, на пределах 10-30 - другой, что бы все соответствовало действительности.
Данный датчик предполагает подключение к аналоговому входу любого микроконтроллера Arduino. В описании товара есть ссылки на схему подключения и пример проекта(измеритель мощности).
С библиотекой Emonlib работает, про при этом если хочется еще что-то делать в программе, то нереально, одни тормоза. Прекрасно подходит библиотека от ACS712 с небольшими изменениями в самом скетче
Модуль призначений для перетворення стандартних промислових струмових сигналів 0–20 мА або 4–20 мА у аналогову напругу, зручну для вимірювання мікроконтролерами, АЦП та системами автоматизації. Використовується для підключення датчиків тиску, температури, рівня рідини,...
Датчик струму до 30А, живлення 5В. Вихід підключається до аналогового входу мікроконтролера і вимірюється надходження напруги з розрахунку 66 мВ на 1 А (тобто, наприклад, якщо на вході 132мВ, то протікає струм 2А).
69 грн
