Апаратура радіокерування FrSky Taranis X9D Plus 2019 ACCESS
код: FCC360
Доставка по Україні
11932 грн
Відгуки (4)
Пульт радіоуправління моделями FrSky Taranis X9D Plus 2019 з'явився в результаті редизайну попередньої версії і містить кнопку моментального запуску та колесо прокрутки для полегшення доступу до пунктів меню пульта. У пульті застосований новий високопродуктивний мікроконтролер що збільшило швидкодію й обсяг внутрішньої пам'яті для зберігання даних. Оновлення не тільки покращують роботу скриптів LUA а й оптимізують загальну продуктивність і голосові оповіщення.
Код виробника: X9DP2019 - Silver (EU)
У версії 2019 року використовується новітній протокол зв'язку ACCESS з 24 каналами з більш високою швидкістю і більш низькою затримкою з високошвидкісним модулем цифрового інтерфейсу. Поряд з новою функцією аналізатора спектра, доданої в прошивку OpenTX, тепер можна оперативно перевірити ефір на наявність шумів і перешкод.
Розміри: 200x194x110 мм
Вага: 670 грам (без батареї)
Операційна система: OpenTX
Кількість каналів: 24
Вбудований радіомодуль: ISRM-S-X9
Робочий струм: 130мА@8.2В (Типове)
Робоча температура: від -10 до 60 градусів Цельсія
Дозвіл РКІ екрану: 212x64 пк
Інтерфейси: Smart Port, слот для Micro SD карти пам'яті і DSC порт
Mini USB інтерфейс: для зарядки вбудованого акумулятора 2S Li-battery
Пам'ять моделей: 60 модулів (розширюється при використанні Micro SD карти пам'яті)
Доброго дня. На жаль точна дата поставки невідома. Ви можете зробити передзамовлення і як продукція з''явиться у продажу з вами зв''яжеться наш менеджер.
Модуль радіокерування FrSky R9M 2019 LBT EU version є першим модулем дальньої дії від компанії FrSky, що працює на частоті 868MHz (LBT EU version). Модуль R9M пропонує 4 потужності радіочастоти, що перемикаються, тому ви можете вибрати відповідну потужність від 10 мВт до 500 мВт, залежно...
Пара двоконтактних роз'ємів JST SYP з сполучними проводами. Маленькі роз'єми, які дуже зручно використовувати для підключення джерел живлення до малогабаритної апаратури. Наявність заправлених проводів полегшує монтаж, а дроти різного кольору не дадуть переплутати полярність...
Крихітний приймач, що працює на частоті 2.4 ГГц з діверсіті. Маса всього 1.6 грам. Але мала вага і розмір не позначається на якості прийому - маркування "full range" говорить, що по дальності його можна порівняти з FrSky 4XR, XSR і D4R. Чудово підходить для нано- і мікро-коптерів.
Ще один мініатюрний імпульсний понижуючий конвертер MINI-360 на мікросхемі MP2307 з номінальним струмом 3А, вхідна напруга 4.75 - 23В, вихідна 1.0 - 20В (налаштовується підлаштування резистором на платі). Компактні розміри і висока ефективність модуля дозволяють використовувати його в...
Яскравий, економічний, дуже контрастний OLED дисплей гідно прикрасить будь-яку Вашу конструкцію, для якої важливі розміри і зовнішній вигляд. Контрастність дисплея дозволить впевнено зчитувати з нього інформацію навіть при дуже яскравому світлі. Просте підключення і поширений I2C інтерфейс...
