Ще один мініатюрний імпульсний понижуючий конвертер MINI-360 на мікросхемі MP2307 з номінальним струмом 3А, вхідна напруга 4.75 - 23В, вихідна 1.0 - 20В (налаштовується підлаштування резистором на платі). Компактні розміри і висока ефективність модуля дозволяють використовувати його в широкому діапазоні різних автономних пристроїв, мініробоплатформах і інших diy-моделях. При тривалій роботі на максимальних токах слід подбати про охолодження модуля. Характеристики:
Відгуки покупців про Мини-модуль понижающего преобразователя MP2307 Андрій (13.12.2025) При таких маленьких розмірах чудово справляється з задачею живити гірлянду 6В 1А від 12В акумулятора. ВідповістиОлександр (24.05.2024) А чи можна його використовувати як підвищуючий перетвоорювач? Наприклад, 3.7 до 5 ВідповістиИгорь (25.09.2023) Поставил для питания ESP8266 + ключ и индикатор. Оніщенко Евгений (05.09.2022) Ставил на FPV камеру нужно 4.2 в.-4.5 в. Дмитрий Полищук (02.02.2022) В описании сказано что входящее напряжение до 23 вольт хотя в других источниках до 20.... не обратил внимание подключил 24В очень грелись один сгорел другой не успел ВідповістиЕвстратов Евгений Константинови (20.12.2021) Брал один здесь, один в другом магазине - оба нерабочие (или почти не рабочие), подключал на 12в - на холостом ходу один кушает 5 ватт и пищит, КЗ нету ни по входу ни по выходу. Другой кушает около 1 ватта (что без нагрузки, что с нагрузкой) но на выход некоторое напряжение пропускает с ужасным кпд (исходя из мощности, скажем процентов 20, точно не мерял). Подстроечник пробовал в разных положениях (двух крайних и среднем). Очень рассчитывал на этот преобразователь, т.к. нужен маленький и маломощный (надо 12в вход настроить на нагрузку около 4в 50ма) ВідповістиСергій Журавльов (14.06.2021) Використав два модулі. З 12 до 5, та 12 до 8. 0,25А. Суттевого нагріву не відчув. Дуже задоволений. ВідповістиВиктор (12.01.2021) Из 4 модулей 3 хорошо греются. Палец печет. (Деталь с маркировкой 100) admin (13.01.2021) Данные модули при длительном использовании греются и требуют дополнительного охлаждения. ВідповістиВиктор (13.01.2021) Нагревается за первые 20-30 секунд. admin (14.01.2021) Добрый день. Какое напряжение и сила тока вам нужно получить на выходе модуля? ВідповістиСергей (15.11.2022) На холостом ходу потребляет 0.4 Ватта и неслабо греется. Решается подпайкой конденсатора на выходе 100 мкф. Потребление на холостом падает до 0.1 Ватта и почти не греется (слегка теплый). Подпайка 200 мкф разницы не показала. Написати відгук: Є питання по "Міні-модуль понижуючого перетворювача MP2307" ? Також рекомендуємо ознайомитися:
