Плата розробника Mini Base Board (A) для Raspberry Pi Compute Module 4
код: DPC491
Waveshare
Теги: Raspberry Pi   Array
884 грн
  • Плата розробника Mini Base Board (A) для Raspberry Pi Compute Module 4
  • Відгуки (2)
Базова плата Mini Base Board (A) призначена для використання Raspberry Pi CM4 модулів і підключення периферії до них. CM4 модулі відрізняються від базової версії Raspberry Py тим, що вони не мають на борту стандартних роз'ємів для підключення периферії і призначені для установки на базові або призначені для користувача плати. Базова плата містить в собі мінімальний набір роз'ємів, достатній для початку роботи, написання програм, їх налагодження та підключення додаткових пристроїв.
Код виробника: 19887, CM4-IO-BASE-A
Призначення і розташування елементів плати:
  1. CM4 роз'єм: сумісний з усім сімейством комп'ютерів Compute Module 4
  2. Роз'єм живлення/програмування: вхід живлення (5В/2.5А)/програмування вбудованої eMMC пам'яті програм
  3. DISP: MIPI DSI порт дисплея
  4. FAN: для підключення кулера з регулюванням і контролем обертання
  5. CAM: 2x MIPI CSI порту камери
  6. HDMI0 роз'єм: HDMI0 порт з підтримкою режиму 4K 30 к/сек
  7. USB 2.0 порту: 2x USB 2.0 порти для підключення USB пристроїв
  8. Gigabit Ethernet роз'єм: Gigabit Ethernet RJ45 роз'єм мережевого інтерфейсу з підтримкою швидкості 10/100/1000M
  9. M.2 індикатор: Індикатор поточного стану M.2 інтерфейсу
  10. ACT індикатор: індикатор поточного стану операційної системи
  11. PWR індикатор: відображає стан системи живлення Raspberry Pi
  1. BOOT перемикач:
    • ON: CM4 завантажується через USB-C інтерфейс
    • OFF: CM4 завантажується з eMMC пам'яті або Micro SD карти пам'яті
  2. 40PIN GPIO роз'єм
  3. Micro SD слот: для підключення Micro SD карти пам'яті з операційною системою (тільки Lite версія)
  4. HDMI1 FFC роз'єм: HDMI1 порт з підтримкою 4K 30 к/сек
  5. USB 2.0 FFC роз'єм: призначений для підключення USB пристроїв плоским шлейфом
  6. FE1.1S: USB HUB мікросхема розширювача USB портів.
  7. M.2 слот: підтримує NVME SSD пам'ять або модулі з PCIE M.2 KEY-M інтерфейсом
Відгуки покупців про Плата разработчика Mini Base Board (A) для Raspberry Pi Compute Module 4
Bohdan (24.01.2025)
CM4104008 працює в HASS вже 4 роки
Андрій (24.01.2022)
Дуже компактна і зручна материнська плата. Так, розпаяно один HDMI та одва USB порти. Працює добре, працездатність miniPCIE порту поки не перевірена через відсутність диску такого формату - досить дефіцитного. Від РОЕ не працює, і виводів під стандартний "шилд" немає. Але все це - плата за компактність.
Зручна і невелика, рекомендую!
Магазину найвища оцінка, як завжди!
Є питання по "Плата розробника Mini Base Board (A) для Raspberry Pi Compute Module 4" ?
