1399 грнз ПДВ
Відгуки (4)
FNIRSI FNB48 являє собою багатофункціональний тестер для перевірки ємності акумуляторних батарей, параметрів USB джерел живлення і якості і опору сполучних USB кабелів. Тестер оснащений багатофункціональним дисплеєм 1,77 дюйма з високою роздільною здатністю, використовує зовнішній 16-bit АЦП, PD протокол і може вимірювати напругу, струм, потужність, місткість, протокол підзарядки, криву форму напруги і багато іншого. Даний вольтметр БЕЗ Bluetooth модуля.
Особенности:
П'ятиразрядний або шестиразрядний дисплей, який можна перемикати однією кнопкою, з максимальною роздільною здатністю 0,00001, що дозволяє в режимі реального часу відслідковувати незначні зміни напруги, струму і потужності під час підзарядки.
Тестер використовує інтерфейс USB3.0 з 9 контактним роз'ємом, сумісний з USB2.0. Немає необхідності використовувати кабель даних (може підключатися безпосередньо до джерела живлення) Він також може безпосередньо перевірити протокол управління режимом зарядки деяких мобільних телефонів.
Маленький розмір - Ви можете взяти його з собою в будь-яке місце, де Ви хочете його використовувати.
Тестер може записувати 10 наборів даних вимірювань
Прилад відразу обчислює ємність акумуляторної батареї.
Відслідковуються параметри даних E-Marker і DASH кабелів, а чіпи e-marker і DASH кабелів можна легко прочитати після підключення ліній передачі даних.
Цей продукт підтримує функцію фліп-екрану, завдяки якій екран може бути перевернуть і відображення інформації перевернеться для зручності зчитування. Даний режим може бути відключений користувачем тривалим натисканням середньої кнопки.
Тестер використовує метод диференціального вимірювання параметрів вихідного кабелю для вимірювання його опору. Для цього режиму потрібно підключення з постійним і стабільним навантаженням.
Матеріал корпусу: АБС-пластик
Вхідна напруга: від 4 до 24 В
Дозвіл виміру вхідної напруги: 0,00001 в
Точність вимірювання напруги монітора: ± (0.2% + 2)
Доброго дня. На жаль точна дата поставки невідома. Ви можете зробити передзамовлення і як продукція з''явиться у продажу з вами зв''яжеться наш менеджер. Можливо буде версія і з блютуз.
Класна штука, чітко міряє, аж занадто чітко. Але з керуванням треба розбиратися. Елементарно ресетнути і поміряти час і кількість перелитої енергії вийде не зразу.
FNIRSI FNB58 являє собою багатофункціональний тестер для перевірки ємності акумуляторних батарей, параметрів USB джерел живлення і якості і опору сполучних USB кабелів. Тестер оснащений багатофункціональним дисплеєм 2 дюйма з високою роздільною здатністю, використовує зовнішній високоточний...
Цей цифровий тестер вольтметр-амперметр FNIRSI FNB48P з 1,77-дюймовим дисплеєм з чіткою роздільною здатністю, який може в режимі реального часу відстежувати тонкі зміни напруги, струму та потужності під час заряджання. Виявлення кабелю приладової панелі дозволяє зчитувати інформацію про чип...
Мініатюрний цифровий вимірювач постійної напруги. Висока точність вимірювання, мале власне споживання, живлення від вимірюваної напруги дозволяють використовувати даний вимірювач у різних конструкціях, де потрібний точний вимір напруги. Ідеально підходить для заміни звичних стрілочних...
Комбінований адаптер USB для найбільш популярних роз'ємів (USB Type A-F, Type A-M, micro-USB, Type-C, 4-pin 5V / D + / D- / GND). Використовується для зручності при тестуванні або підключення живлення до пристроїв. Параметри струму: 5В / 1.5А. Робоча температура: -25°C до +55°C....
Многофункциональный измеритель параметров электрического тока. Измеряет напряжение, ток, мощность, энергию, ёмкость, температуру и время работы. Измеряются параметры постоянного тока с напряжением от 4В до 100В с током от 0 до 10А. Время измеряется до 99 часов 59 минут. Идеальный прибор для...
Модуль автономного живлення являє собою комбінацію двох пристроїв – зарядного пристрою літієвого акумулятора і підвищуючого перетворювача напруги з 3В в 5В та ідеально підходить для живлення 3В і 5В пристроїв, таких як, контролери Arduino, міні-комп'ютери Orange Pi і Raspberry...
Модуль розробника DEVKITV1 30-pin побудований на мікромодулі ESP-WROOM-32 - новому мініатюрному високопродуктивному поєднанні Wi-Fi + BT + BLE модулем від компанії Espressif, призначеним для широкого спектра застосувань, починаючи від мікропотужних мережевих датчиків до найскладніших...
294 грн
