85 грн
Відгуки
Невеликий і зручний вимірювальний модуль для вимірювання напруги постійного струму (5-120 В). Простота установки, висока точність і висока яскравість індикатора надають цьому модулю небувалу універсальність.
Опиc:
Застосовується лише для вимірювання постійної напруги!
Прекрасна стабільність та точність вимірювання напруги
Є підстроювальний потенціометр для юстування вимірювань
Легкий в установці та підключенні, а також зчитуванні даних
Тип індикатора: 0.56" цифровий світлодіодний семисегментний
Колір дисплея: синій
Напруга живлення: живлення від вимірюваної напруги
Діапазон вимірюваної напруги: постійна від 4.5 до 120 В
Точність виміру: 1%
Мінімальна роздільна здатність вимірювання: 0.1 В
Вхідний опір: >1 МОм
Швидкість вимірювання: ≥2 рази/сек
Робоча температура: від -20 до +65 °С
Довжина дротів: 100 мм
Колір корпусу: чорний
Установчі розміри: 48x29x22 мм
Відгуки покупців про Цифровой вольтметр DC 5-120V синего цвета
Є питання по "Цифровий вольтметр DC 5-120V синього кольору" ?
Невеликий і зручний вимірювальний модуль YB27A для вимірювання напруги змінного струму. Простота установки, висока точність і висока яскравість індикатора надають цьому модулю небувалу універсальність.
Невеликий і зручний вимірювальний модуль для вимірювання напруги змінного струму (70-500 В). Простота установки, висока точність і висока яскравість індикатора надають цьому модулю небувалу універсальність.
Універсальний вимірювач постійної напруги та струму, аналогічний до цього , але без зовнішнього струмового шунта. Висока точність, яскравий та контрастний дисплей, зручність установки в корпусі пристрою - все це дозволяє використовувати вимірювач у саморобних лабораторних джерелах живлення,...
Потужний DC-DC перетворювач напруги, на вході може отримувати від 5 до 40В і на виході забезпечувати від 1.2 до 35В. Крім регулювання напруги дозволяє регулювати вихідний струм, що дозволяє використовувати його як драйвер світлодіодів або зарядний пристрій для акумуляторів.
Батарейний відсік (холдер) для двох акумуляторів 18650 призначений для безпаєчного підключення і заміни акумуляторів типорозміру 18650 без захисного модуля. Модуль відрізняється від аналогічних тим, що його контакти виконані з хорошої сталі з виводами під припаювання дротів. Використання...
Провід в високотемпературній силіконовій ізоляції марки 20AWG. Витримує високі струми. Ізоляція витримує до 200 ºС. Діаметр провідника – 0,92 мм, Площа перетину - 0,5 мм2. Максимальний питомий опір- 0.0625 Ом/м. Колір – червоний . Продається кратно 0.5 м.
Силовий модуль на двох польових транзисторах AOD4184 призначений для комутації навантаження з максимальною напругою до 36В і струмом до 15А при кімнатній температурі. Для струмів навантаження більших 15А і напрузі керування менше 4В необхідне додаткове примусове охолодження модуля. Модуль...
Мініатюрний цифровий термометр TPM-10 з LCD дисплеєм з датчиком -50 +110 °C з автономним живленням. Призначений для установки усередині приміщення, однак датчик можна розміщувати як всередині, так і зовні. Висока контрастність індикатора дозволяє зчитувати значення температури як при...
Провід в високотемпературній силіконовій ізоляції марки 20AWG. Витримує високі струми. Ізоляція витримує до 200 ºС. Діаметр провідника – 0,92 мм, Площа перетину - 0,5 мм2. Максимальний питомий опір - 0.0625 Ом/м. Колір – чорний . Продається кратно 0.5 м.
16 грн
