87 грн
Відгуки
Невеликий і зручний вимірювальний модуль для вимірювання напруги постійного струму (5-120 В). Простота установки, висока точність і висока яскравість індикатора надають цьому модулю небувалу універсальність.
Опиc:
Застосовується лише для вимірювання постійної напруги!
Прекрасна стабільність та точність вимірювання напруги
Є підстроювальний потенціометр для юстування вимірювань
Легкий в установці та підключенні, а також зчитуванні даних
Тип індикатора: 0.56" цифровий світлодіодний семисегментний
Колір дисплея: зелений
Напруга живлення: живлення від вимірюваної напруги
Діапазон вимірюваної напруги: постійна від 4.5 до 120 В
Точність виміру: 1%
Мінімальна роздільна здатність вимірювання: 0.1 В
Вхідний опір: >1 МОм
Швидкість вимірювання: ≥2 рази/сек
Робоча температура: від -20 до +65 °С
Довжина дротів: 100 мм
Колір корпусу: чорний
Установчі розміри: 48x29x22 мм
Відгуки покупців про Цифровой вольтметр DC 5-120V зеленого цвета
Є питання по "Цифровий вольтметр DC 5-120V зеленого кольору" ?
Невеликий і зручний вимірювальний модуль YB27A для вимірювання напруги змінного струму. Простота установки, висока точність і висока яскравість індикатора надають цьому модулю небувалу універсальність.
Універсальний вимірювач постійної напруги та струму, аналогічний до цього , але без зовнішнього струмового шунта. Висока точність, яскравий та контрастний дисплей, зручність установки в корпусі пристрою - все це дозволяє використовувати вимірювач у саморобних лабораторних джерелах живлення,...
Потужний DC-DC перетворювач напруги, на вході може отримувати від 5 до 40В і на виході забезпечувати від 1.2 до 35В. Крім регулювання напруги дозволяє регулювати вихідний струм, що дозволяє використовувати його як драйвер світлодіодів або зарядний пристрій для акумуляторів.
Батарейний відсік для двох акумуляторів 18650 призначений для безпаєчного підключення і заміни акумуляторів типорозміру 18650 без захисного модуля. Модуль відрізняється від аналогічних тим, що його контакти виконані з хорошої сталі з виводами під припаювання дротів. Використання таких...
Провід в високотемпературній силіконовій ізоляції марки 20AWG. Витримує високі струми. Ізоляція витримує до 200 ºС. Діаметр провідника – 0,92 мм, Площа перетину - 0,5 мм2. Максимальний питомий опір- 0.0625 Ом/м. Колір – червоний . Продається кратно 0.5 м.
Мініатюрний цифровий вимірювач постійної напруги. Висока точність вимірювання, мале власне споживання, живлення від вимірюваної напруги дозволяють використовувати даний вимірювач в різних конструкціях, де потрібне точне вимірювання напруги. Ідеально підходить для заміни звичних стрілочних...
Мініатюрний цифровий термометр TPM-10 з LCD дисплеєм з датчиком -50 +110 °C з автономним живленням. Призначений для установки усередині приміщення, однак датчик можна розміщувати як всередині, так і зовні. Висока контрастність індикатора дозволяє зчитувати значення температури як при...
Провід в високотемпературній силіконовій ізоляції марки 20AWG. Витримує високі струми. Ізоляція витримує до 200 ºС. Діаметр провідника – 0,92 мм, Площа перетину - 0,5 мм2. Максимальний питомий опір - 0.0625 Ом/м. Колір – чорний . Продається кратно 0.5 м.
39 грн
