67 грн
Отзывы (2)
Небольшой и удобный измерительный модуль для измерения напряжения постоянного тока (5-35 В). Простота установки, высокая точность и высокая яркость индикатора придают этому модулю небывалую универсальность.
Описание:
Применяется только для измерения постоянного напряжения!
Прекрасная стабильность и точность измерения напряжения
Имеется подстроечный потенциометр для юстировки измерений
Легкий в установке и подключении, а также считывании данных
Тип индикатора: 0.56" цифровой светодиодный семисегментный
Цвет дисплея: синий
Напряжение питания: питание от измеряемого напряжения
Диапазон измеряемого напряжения: постоянное от 4.5 до 35 В
Точность измерения: 1%
Минимальное разрешение измерения: 0.1 В
Входное сопротивление: >1 МОм
Скорость измерения: ≥2 раз/сек
Рабочая температура: от -20 до +65 °С
Длина проводов: 100 мм
Цвет корпуса: черный
Установочные размеры: 48x29x22 мм
Отзывы покупателей про Цифровой вольтметр DC 5-35В синего цвета
Андріяш Володимир (09.03.2026)
Працює відмінно. Навіть не прийшлось коригувати показання. Дякую.
Небольшой и удобный измерительный модуль YB27A для измерения напряжения переменного тока. Простота установки, высокая точность и высокая яркость индикатора придают этому модулю небывалую универсальность.
Небольшой и удобный измерительный модуль для измерения напряжения переменного тока (70-500 В). Простота установки, высокая точность и высокая яркость индикатора придают этому модулю небывалую универсальность.
Универсальный измеритель постоянного напряжения и тока, аналогичный этому , но без внешнего токового шунта. Высокая точность, яркий и контрастный дисплей, удобство установки в корпусе устройства -– все это позволяет использовать измеритель в самодельных лабораторных источниках питания,...
Мощный DC-DC преобразователь напряжения, на входе может получать от 5 до 40В и на выходе обеспечивать от 1.2 до 35В. Кроме регулировки напряжения позволяет регулировать выходной ток, что позволяет использовать его как драйвер светодиодов или зарядное устройство для аккумуляторов.
Провод в высокотемпературной силиконовой изоляции марки 20AWG. Выдерживает высокие токи. Изоляция выдерживает до 200 °С. Диаметр проводника – 0,92 мм. Площадь сечения – 0,5 мм2. Максимальное удельное сопротивление - 0.0625 Ом/м. Цвет – красный . Продается кратно 0.5 м....
Миниатюрный цифровой измеритель постоянного напряжения. Высокая точность измерения, малое собственное потребление, питание от измеряемого напряжения позволяют использовать данный измеритель в различных конструкциях, где требуется точное измерение напряжения. Идеально подходит для замены...
Миниатюрный цифровой термометр TPM-10 с LCD дисплеем с датчиком -50 +110 °C с автономным питанием. Предназначен для установки внутри помещения, однако датчик можно размещать как внутри так и снаружи. Высокая контрастность индикатора позволяет считывать значение температуры как при...
Провод в высокотемпературной силиконовой изоляции марки 20AWG. Выдерживает высокие токи. Изоляция выдерживает до 200 °С. Диаметр проводника – 0,92 мм. Площадь сечения – 0,5 мм2. Максимальное удельное сопротивление - 0.0625 Ом/м. Цвет – черный . Продается кратно 0.5 м.
27 грн
