Увага! У продажу є знижений у ціні "Модуль Power Delivery 2.0/3.0 QC/AFC USB Type-C (уцінка)"
Модуль Power Delivery Type-C QC/AFC/PD2.0/PD3.0 з роз'ємом USB Type-C використовує можливість керування вихідною напругою джерела живлення, що підтримує стандарт PD2.0 та PD3.0, з можливістю зміни напруги перемикання "на льоту" (доступно 5 фіксованих значень). Модуль лише перемикає напругу та ніяк не впливає на вихідну потужність Вашого джерела живлення. За допомогою чіпа ідентифікації CH224K передається інформація про напругу, що підтримується, і примусове перемикання джерела живлення на цю напругу. Наприклад: тригер, розрахований на 15В переключить Ваше джерело живлення на 15В вихід, якщо він доступний, або на найближчу нижню напругу, наприклад 12В. Модуль лише перемикає напругу та ніяк не впливає на вихідну потужність Вашого джерела живлення. Перед використанням пристрою обов'язково переконайтеся, що Ваш пристрій розрахований на напругу, на яку буде переключено блок живлення. Тригер не контролює потрібну напругу Вашого навантаження. Перемикання напруги: Для даної версії тригера є перемикання між напругами 5В, 9В, 12В, 15В і 20В.
Відгуки покупців про Модуль Power Delivery 2.0/3.0 QC/AFC USB Type-C Аркадий (02.07.2025) Замовляв цей модулі для ремонту джерел живлення з відповідними профілями (для ініціалізації відповідних протоколів). Забирав з офісу, Павло Вікторович, (дякую йому) перевірив їх працездатність на місці. В роботі під час ремонту перевірив, все працює. ВідповістиВлад (28.12.2024) Отличная плата, все напряжения (12в,15в,20в) получены с зарядного устройства, единственный момент, все напряжения примерно на 0.1в меньше, т.е. 11.9, 14.9 и т.д. так должно быть? Проверял прямо на выходе, без пайки ВідповістиОлександр (20.07.2024) Модуль приїхав на наступний день після замовлення, як завжди тут. Дякую. Олександр (22.01.2025) Підкажіть в чому проблема підєдную до зарядки цю плату - напругу выдает, підєдную до ДС ДС також працює, но як тільки підєдную до ДС аккумулятор плата уходить в циклічниц перезапуск(схоже як на захист) пробував на зарядному baseus gan5 pro 65w та на xiaomi 33-67-120w ні як не хоче працювати, а от від китайськох ноунейм зарядки працює у режимі 5в і аж 4А(хоча на зарядці заявлено до 2А) Кабелі усі замінив. admin (22.01.2025) Доброго дня. Далеко не з усіма зарядними пристроями модуль буде працювати. На модуль треба подавати напругу з блоку живлення. ВідповістиОлександр (20.07.2024) Взяв 2 штуки, при перемиканні режимів видає або 5в або 12в (при підключенні від павербанку який максимально підтримує 12в), навіть якщо виставляю в режим 9в - все одно на виході 12в. Від блока живлення який максимально підтримує 20в на тих самих режимах на виході або 5в або 15в. Дивна поведінка, так і повинно бути? Відповістиadmin (20.07.2024) Доброго дня. Цей модуль працює коректно згідно з таблиці положень перемикача вказаній на зворотній стороні. Щоб щось порадить, треба повністю розуміти усі маніпуляції проведені з модулем. ВідповістиОлександр (21.07.2024) Доброго дня. Така сама проблема. Модуль видає або 5в (перемикач s3=0) або 15в (перемикач s3=1, перемикачі s1, s2 - довільно) admin (22.07.2024) Доброго дня. Напишіть нам лист на пошту з номером вашого замовлення. Ми з вами зв''яжемося. ВідповістиАлександр (07.02.2024) Всё как в описании, работает отлично. Обработка и отправка заказа как всегда быстро и четко. ВідповістиАндрій_М (29.04.2023) Свою справу робить добре, при цьому споживаючи близько 20мА при 12В виході. Схожа маленька платка, де вихідна напруга вибирається запайкою, споживає 50мкА. ВідповістиВіктор (04.02.2023) Брав 3 шт. на пробу, для виготовлення саморобних кабелів для живлення роутерів від павербанки з QC3.0/PD. Один кабель експлуатую сам, тягне від банки роутер Asus RT-AC59U v2 та оптоволоконний термінал (обидва пристрої споживають 12В), і ще 2 зібрав для друзів, один теж на 12В, а другий на 9В, бо там для роутера саме стільки треба було. А оптоволокно від 9В теж запрацювало, профіт) Гарна платка, в господарстві зайвою не буде, візьму ще)) Спасибі Ардуіно ЮА за чудовий сервіс та корисні товари для DIY! ВідповістиАндрей (04.02.2023) Брав на пробу. Від повербанку з підтримкою QC и PD видає необхідні 12 v. Підключав роутер Keenetic та термінал Picotel, все працює. ВідповістиVolpan Naplov (23.01.2023) все працює. Дякую Прищепюк Сергій (22.01.2023) Добрий день! Як перемкнути з 12 на 20В? Відповістиadmin (23.01.2023) Доброго дня. На платі є таблиця значень та перемикачі. Для того щоб змінити напругу на виході треба виставити потрібне значення на перемикачах. ВідповістиОлександр (20.01.2023) Непоганий модуль, працює з QC і PD. Можна підключити, наприклад, монітор з напругою живлення 12В до PB. Юрій (17.12.2022) Отлично работает в связке Powerbank POCO J39 (Quick energy” PD + QC3.0 10000mAh) -> модуль c переключенным триггером на 12 В -> WiFi-роутер WiFi6 Asus RT-AX53U. При нагрузке с фильмамиYoutbe с 3 мобильных + 2 проводных (ПК и TV) на выходе платы выдает 11.94В. ВідповістиЮрій (13.01.2023) Також брав для живдення роутера. при коритсування 2-3 пристрої по wifi 2,4 та 5.0 - все стабільно працює. При цьому 1 плата і на роутер і на сам оптичний перетворювач від інтернет провайдера. В середньому обої споживають біля 0,6-0,7 Ампер. більше 0,8 не піднімається ВідповістиАндрей (11.12.2022) Здравствуйте. Подскажите. Sergio (12.01.2023) Теоретично має працювати від 12 В, але треба тестувати. Від пониженої напруги моніку нічого не буде. Андрей (11.12.2022) Здравствуйте! Подскажите пожалуйста. Олег (14.12.2022) ТОже интересно услышать комментарий специалиста. Сам думаю, если попробовать схему понижающий 15В и потом триггер 15В, плюс кабель длиной 2-3м.) ВідповістиСаша (26.12.2022) Для монітора з офіційно 14в живленням, взагалі нема різниці, якщо буде 15в. Це вкладається у межі похибки. Та сам монітор використовує схему стабілізації/перетворення вхідної на робочі напруги. ВідповістиАнтон (12.01.2023) Если боитесь перенапряжения на монитор то по + можете установить 3А диод. На нём будет падение напряжения около 0,6В (можно полевик необходимой полярности с обвязкой и теплоотводом). При 14,4В. Можно смело подключать монитор. Дмитро (26.11.2022) Все работает отлично, использую в паре с Модуль зарядки QC4.0/PD3.0 на SW3516 (6-35В). Денис (22.11.2022) Будет ли работать этот модуль совместно с УМБ Xiaomi Mi Power Bank 3 20000 mAh USB-C 18W PLM18ZM White (VXN4258CN). Интересует такое сетап Євген (16.11.2022) Коли будуть у наявності. Відповістиadmin (17.11.2022) Доброго дня. На жаль точна дата поставки невідома. Ви можете зробити передзамовлення і як продукція з''явиться у продажу з вами зв''яжеться наш менеджер. ВідповістиАндрій (08.11.2022) Працює PD та QC в залежності від джерела живлення. Пробував на ЗП Xiaomi та павербанках ВідповістиЮлій (28.10.2022) Вірно я розумію, що його можна приєднати до звичайного акумулятора 12 в 5а і більше нічого додавати не треба? Всі режими будуть працювати автоматично? ВідповістиДмитро (26.11.2022) Нет, не верно. Это не источник тока, это триггер со стороны потребителя. Юрій (07.10.2022) Працює при підключенні до павербанку по type-c Юрій (29.11.2022) інфо Євген (29.09.2022) Нажаль не працює принаймні з моїми зарядками. Alexander (31.10.2022) У samsung 100% пропрієтарщина, немає там PD, підрубав від ПБ - працює. Стосовно Асуса - повинно працювати як на мене, як варік переверніть іншою стороною дріт ВідповістиНаписати відгук: Є питання по "Модуль Power Delivery 2.0/3.0 QC/AFC USB Type-C" ? Також рекомендуємо ознайомитися:
