Підвищуючий DC-DC USB перетворювач QC3.0 на TPS61088
код: AOC821
Додаткові категорії товару: Модулі QC/PD
99 грн з ПДВ
від 3 шт. 94 грн
від 5 шт. 89 грн
  • Підвищуючий DC-DC USB перетворювач QC3.0 на TPS61088
  • Відгуки (33)
Підвищуючий перетворювач напруги на мікросхемі TPS61088A призначений для створення та ремонту пристроїв швидкої зарядки мобільних телефонів та планшетів, що підтримують таку функцію. Перетворювач підтримує кілька стандартів швидкого заряджання та коректно працює з більшістю сумісних пристроїв. Цей модуль може бути підключений до одноелементної літієвої батареї та підвищує напругу на виході в діапазоні 5В-12В для заряджання пристроїв, таких як мобільні телефони, Ipad, MP3, PSP тощо.
FP6601Q об'єднує протокол швидкого заряджання HiSilicon і протокол швидкого заряджання інтерфейсу Qualcomm QC2.0/3.0USB, який може швидко заряджати пристрої, що підтримують протоколи FCP та QC2.0/3.0. На додаток до підтримки стандарту USB BC1.2, він також підтримує протоколи заряджання для пристроїв Apple та пристроїв Samsung. Чип перетворювача може автоматично визначати, чи є підключений в даний час пристрій QC2.0 / 3.0 або FCP для автоматичного регулювання напруги.
TPS61088 – це повністю інтегрований перетворювач з високою щільністю потужності з опором каналу силового транзистора 11 мОм та випрямляючим перемикачем 13 мОм, який забезпечує ефективне рішення малого форм-фактора для портативних систем. Завдяки широкому діапазону вхідної напруги від 2.7 до 12В. TPS61088 підтримує програми з одно- або двоелементними літій-іонними батареями. Пристрій має можливість перетворення вхідного струму до 10 А (короткочасно) і здатне подавати вихідну напругу до 12.6 В
TPS61088 використовує адаптивне керування піковим струмом для регулювання вихідної напруги. У разі невеликого навантаження пристрій може вибрати один із наступних двох режимів роботи через контакт MODE. Одним із них є режим PFM, який підвищує ефективність; інший - примусовий режим ШІМ, який дозволяє уникнути проблем із додатком через низьку частоту перемикання. Частота перемикання у режимі ШІМ може регулюватися від 200 кГц до 2.2 МГц за допомогою зовнішнього резистора. Пристрій має захист від перенапруги вихідної напруги (13.2В), захисту від перевантаження струмом і теплового перегріву.
Особливість продукту:
  • Підтримка протоколу виходу напруги та струму FCP
  • Підтримка Qualcomm QC2.0/3.0 класу A з вихідними напругами 5В, 9В, 12В
  • Автоматичне розпізнавання FCP та протоколу швидкої зарядки QC2.0 / QC3.0
  • Контролер керування перетворювачем: TPS61088A
  • Маркування контролера: FP6601Q
  • Діапазон вхідної напруги: від 2.8 до 4.5 В, дуже підходить для полімерної літієвої батареї 3.7 В
  • Вихідна напруга за замовчуванням: 5 В (запускаючи швидку зарядку 4.5 В ~ 12 В відповідно до протоколу підключеного пристрою)
  • Максимальний вхідний струм: 8A
  • Максимальний вихідний струм: 5V3A, 9V2A, 12V2A (вихідний струм є адаптивним)
  • Вихідна потужність: 24 Вт
  • Підтримка протоколів заряду: QC2.0, QC3.0, Huawei FCP, DCP Agreement
  • Ефективність перетворення становить до 93% типове – 90%
  • Розмір модуля: 47.5 x 16.5 x 8 мм (довжина * ширина * висота, включаючи USB-роз'єм)
Відгуки покупців про Повышающий DC-DC USB преобразователь QC3.0 на TPS61088
Олександр (11.05.2026)
вхідна від блока живл або 1s6p . на виході лише 5 В . швидкі зарядки не стартують на 2х різниї телефонах.
Ярослав (28.01.2026)
Підключався до світлодіодної стрічки.
Після розряджання lifepo4 банки до мінімуму (2.5В), стрічка почала мерехтіти але не відключилась.
Я правильно розумію, що модуль продовжить садити банку в нуль, нижче ТТХ, якщо не ставити додатково плату захисту?
admin (29.01.2026)
Доброго дня. Саме так і буде, ви все вірно розумієте.
Дмитро (03.02.2026)
Ні, в мене під''єднане також до стрічки, проте на 5 вольт, (настільна лампа) живиться від одноразок, при просіданні плата вимикає струм
Егоров А А (22.01.2026)
Обитатели подскажите пожалуйста...
Как ограничить выходной ток
Щас объясню.
Я собрал паралельно 6 аккумуляторов.
У ним подключил это модуль
И подключил к телефону проверить действительно ли идёт быстрая зарядка.
На телефоне показало. Входящий ток 2.8А.
При этом на банках напряжение с 4,2 резко падает до 3,7 после вообще до 2,5.
Быть может возможно ограничить выходной ток на модуле
Дмитро (23.01.2026)
така "просадка" обумовлена тоненькими дротиками між акумуляторами і платою. В мене так само було наваіть під невеликим навантаженняи. поставив більш товсті провода і все чудово працює без "просадок"
Олександр (25.01.2026)
Добрий день. Модуль працює бездоганно.
Егоров А А (31.01.2026)
Спасибо попробую другие провода.
У меня от аккумуляторов к модулю ишли провода из usb кабеля, но они они были не стандартные . А усиленные.
Но спасибо за совет
Сергій (27.11.2025)
Вітаю! Маю EVE LiFePo4 АКБ. Хочу використати 1 комірку (3,2в) як павер банк великої ємності. Підкажіть чи підійде "Підвищуючий DC-DC USB перетворювач QC3.0 на TPS61088" для цієї справи? АКБ 280аг
admin (27.11.2025)
Доброго дня. Не зрозуміло що ви хочете використовувати. Зняти одну ячейку з збірки, чи напряму до збірки підключити модуль?
Віталій (18.05.2025)
В опису вказано "TPS61088 використовує адаптивне керування піковим струмом для регулювання вихідної напруги. У разі невеликого навантаження пристрій може вибрати один із наступних двох режимів роботи через контакт MODE."
А на самому модулі цей контакт виведено?
Схоже що ні, але на вирішив перепитати.
Сам модуль працює в режимі PFM чи PWM?
admin (19.05.2025)
Доброго дня. Окремо цей контакт не виведений. Модуль працює в режимі PFM.
Антон (21.11.2024)
Доброго дня!
При підключенні до триггера 9 вольт(без навантаження) згорів. Це брак модуля чи невірне підключення? Батарея була 1S 4P.
admin (21.11.2024)
Доброго дня. Надішліть нам на пошту схему як ви і до чого під''єднували і які компоненти використовували.
Олександр (19.06.2024)
Чудовий модуль. Беру вже другий.
Швидка зарядка працює на моєму Самсунгу.
На вході: 1s-збірка з літійоних елементів живлення.
В комбінації з 3-амперним зарядним модулем виходить чудовий павербанк.
Був би вдячним, якби шановний адмін підказав би схеми автоматичного включення-відключення модуля по факту підключення пристрою що заряджається (струм спокою батарею таки садить, а цього б не хотілося)
admin (19.06.2024)
Доброго дня. Якщо буде така схема, додамо її на сторінку товару.
Alex (13.12.2023)
Добрий день!
Підкажіть будь-ласка, купив 4 модулі, жоден не завівся, подаю 3.4В (Lifepo4 1S) видає 3.1В, подаю 4.1В (Lipo 1S) видає 3.6В. Всі 4 модулі однаково.
Як зробити щоб запрацювали?
admin (14.12.2023)
Доброго дня. Напишіть нам лист на пошту з номером Вашого замовлення, вирішимо питання.
Константин (27.10.2023)
Стою на асфальте я в лыжи обутый....
В общем чёт не пойму что за фигня...
Подал на вход 4V с 2 банок лития в пареллель. На выходе стабильно 3.6V и не сдвигается никуда, какие бы я устройства не пробовал подключать на выход. Это брак походу?
admin (27.10.2023)
Напишіть, будь ласка, нам на пошту - вирішимо це питання.
Андрей (07.08.2023)
Купил 3 штуки, все рабочие. Использую совместно с аккумулятором EVE LF105 (LiFePO4, 105Ah, 3.2V) Отличный повербанк получился
Корчевский Юрій (13.02.2023)
Модуль працює. Використовую для зарядки PowerBank від імпульсного блока живлення https://arduino.ua/prod3413-impylsnii-istochnik-pitaniya-wx-dc1205-5v-2a.
Підтвердження:
https://www.youtube.com/watch?v=7NSYA-94ZNs
Stanis (10.12.2022)
Доброго дня!
Чи є можливість одночасно заряджати і живити зовнішній пристрій?
Мається на увазі можливість, наприклад, підключити на вихід роутер з живленням 12В/1А, в цей час батарея заряджається з зовнішнього блоку живлення 12В/2.5А.
admin (05.01.2023)
В такому форматі ні.
Олег (07.12.2022)
Плата норм. Сделал себе экстренную подзарядку для телефона от любой банки лития - через кабель Type-C работает быстрая зарядка.
Ватага Евгений Валентинович (08.12.2022)
Можливо і не було б такої ситуації, якби не це речення з опису. -"Завдяки широкому діапазону вхідної напруги від 2,7В до 12В TPS61088 підтримує програми з одно- або двоелементними літій-іонними батареями."
Олександр (16.11.2022)
можна використовувати цей модуль з LiFePO4 акумуляторами?
admin (28.11.2022)
Доброго дня. На жаль такої інформації в нас немає.
Алексей (08.11.2022)
В описании ошибка
при питании от 2s модуль вышел из строя !
в описании указано 1-2s и входно5е напряжение до 12в
ОЧЕНЬ НЕПРИЯТНАЯ СИТУАЦИЯ :(
admin (03.12.2022)
Добрый день, сожалеем, что Вам довелось получить негативный опыт от использования данного товара. Диапазон входного напряжения указан в описании (2.8-4.5 В). В первом абзаце про питание 1s-2s - имеется в виду возможность подключать выход модуля к устройствам использующих для питания аккумулятор 1S-2S(back-up battery), то есть использовать любой один аккумулятор 3.7V.
Алексей (11.12.2022)
доброго времени суток
прочитайте ваше описание внимательно " Идеально подходит для сборки зарядок, питающихся от 1S-2S LiPo аккумулятора." Т.Е на входе зарядки 1-2S .
admin (06.01.2023)
Мікросхема перетворювача працює від вхідної напруги до 12В але вхідна напруга модуля до 4.5В...
Денис (29.10.2022)
Заявлені протоколи підтримує. 12В 2А на виході дає, але при цьому досить сильно нагрівається (на модулі розсіюється 3-4 Вт, що забагато), хоча його легко можна встановити на радіатор, для цього у модуля пласка задня сторона та вирізи під гвинти як раз навпроти чіпа. Для 1S павербанка, я думаю, це максимум що можна витиснути
Є питання по "Підвищуючий DC-DC USB перетворювач QC3.0 на TPS61088" ?
