Модуль Power Delivery 2.0/3.0 QC/AFC USB Type-C
код: AOC822
Додаткові категорії товару: Модулі QC/PD
Увага! У продажу є знижений у ціні "Модуль Power Delivery 2.0/3.0 QC/AFC USB Type-C (уцінка)"
66 грн
від 5 шт. 63 грн
від 10 шт. 59 грн
  • Модуль Power Delivery 2.0/3.0 QC/AFC USB Type-C
  • Відгуки (51)
Модуль Power Delivery Type-C QC/AFC/PD2.0/PD3.0 з роз'ємом USB Type-C використовує можливість керування вихідною напругою джерела живлення, що підтримує стандарт PD2.0 та PD3.0, з можливістю зміни напруги перемикання "на льоту" (доступно 5 фіксованих значень). Модуль лише перемикає напругу та ніяк не впливає на вихідну потужність Вашого джерела живлення.
За допомогою чіпа ідентифікації CH224K передається інформація про напругу, що підтримується, і примусове перемикання джерела живлення на цю напругу. Наприклад: тригер, розрахований на 15В переключить Ваше джерело живлення на 15В вихід, якщо він доступний, або на найближчу нижню напругу, наприклад 12В. Модуль лише перемикає напругу та ніяк не впливає на вихідну потужність Вашого джерела живлення. Перед використанням пристрою обов'язково переконайтеся, що Ваш пристрій розрахований на напругу, на яку буде переключено блок живлення. Тригер не контролює потрібну напругу Вашого навантаження.
Перемикання напруги:
Для даної версії тригера є перемикання між напругами 5В, 9В, 12В, 15В і 20В.
Відгуки покупців про Модуль Power Delivery 2.0/3.0 QC/AFC USB Type-C
Аркадий (02.07.2025)
Замовляв цей модулі для ремонту джерел живлення з відповідними профілями (для ініціалізації відповідних протоколів). Забирав з офісу, Павло Вікторович, (дякую йому) перевірив їх працездатність на місці. В роботі під час ремонту перевірив, все працює.
Влад (28.12.2024)
Отличная плата, все напряжения (12в,15в,20в) получены с зарядного устройства, единственный момент, все напряжения примерно на 0.1в меньше, т.е. 11.9, 14.9 и т.д. так должно быть? Проверял прямо на выходе, без пайки
admin (28.12.2024)
Доброго дня. Так, така поведінка можлива.
Юрій (24.11.2024)
Підкажіть скільки ампер витримує сама плата ?
admin (25.11.2024)
Доброго дня. Модуль повинен витримувати силу струму до 5А включно.
Олександр (20.07.2024)
Модуль приїхав на наступний день після замовлення, як завжди тут. Дякую.
Працює, всі необхідні напруги здобуто від зарядного Xiaomi 67W.
Олександр (22.01.2025)
Підкажіть в чому проблема підєдную до зарядки цю плату - напругу выдает, підєдную до ДС ДС також працює, но як тільки підєдную до ДС аккумулятор плата уходить в циклічниц перезапуск(схоже як на захист) пробував на зарядному baseus gan5 pro 65w та на xiaomi 33-67-120w ні як не хоче працювати, а от від китайськох ноунейм зарядки працює у режимі 5в і аж 4А(хоча на зарядці заявлено до 2А) Кабелі усі замінив.
Перевірив багато ПД триггерів ні один не хоче працювати, також різні ДС пробував
admin (22.01.2025)
Доброго дня. Далеко не з усіма зарядними пристроями модуль буде працювати. На модуль треба подавати напругу з блоку живлення.
Взяв 2 штуки, при перемиканні режимів видає або 5в або 12в (при підключенні від павербанку який максимально підтримує 12в), навіть якщо виставляю в режим 9в - все одно на виході 12в. Від блока живлення який максимально підтримує 20в на тих самих режимах на виході або 5в або 15в. Дивна поведінка, так і повинно бути?
admin (20.07.2024)
Доброго дня. Цей модуль працює коректно згідно з таблиці положень перемикача вказаній на зворотній стороні. Щоб щось порадить, треба повністю розуміти усі маніпуляції проведені з модулем.
Олександр (21.07.2024)
Доброго дня. Така сама проблема. Модуль видає або 5в (перемикач s3=0) або 15в (перемикач s3=1, перемикачі s1, s2 - довільно)
Проблема відтворюється в 4 модулях.
Брав такі модулі раніше - все було ОК.
Браковані модулі відрізняються друкованою платою. Стабілізатор 78L05 не має з''єднання з GND
admin (22.07.2024)
Доброго дня. Напишіть нам лист на пошту з номером вашого замовлення. Ми з вами зв''яжемося.
тут можна додаты відео?
admin (22.01.2025)
Доброго дня. Відео в коментарі додати неможливо.
Романенко Олексій (29.02.2024)
все працює рекомендую
Александр (07.02.2024)
Всё как в описании, работает отлично. Обработка и отправка заказа как всегда быстро и четко.
Андрій_М (29.04.2023)
Свою справу робить добре, при цьому споживаючи близько 20мА при 12В виході. Схожа маленька платка, де вихідна напруга вибирається запайкою, споживає 50мкА.
Віктор (04.02.2023)
Брав 3 шт. на пробу, для виготовлення саморобних кабелів для живлення роутерів від павербанки з QC3.0/PD. Один кабель експлуатую сам, тягне від банки роутер Asus RT-AC59U v2 та оптоволоконний термінал (обидва пристрої споживають 12В), і ще 2 зібрав для друзів, один теж на 12В, а другий на 9В, бо там для роутера саме стільки треба було. А оптоволокно від 9В теж запрацювало, профіт) Гарна платка, в господарстві зайвою не буде, візьму ще)) Спасибі Ардуіно ЮА за чудовий сервіс та корисні товари для DIY!
Андрей (04.02.2023)
Брав на пробу. Від повербанку з підтримкою QC и PD видає необхідні 12 v. Підключав роутер Keenetic та термінал Picotel, все працює.
Volpan Naplov (23.01.2023)
все працює. Дякую
Прохання звернути увагу на мікроперемикачі в описі...
Прищепюк Сергій (22.01.2023)
Добрий день! Як перемкнути з 12 на 20В?
admin (23.01.2023)
Доброго дня. На платі є таблиця значень та перемикачі. Для того щоб змінити напругу на виході треба виставити потрібне значення на перемикачах.
Олександр (20.01.2023)
Непоганий модуль, працює з QC і PD. Можна підключити, наприклад, монітор з напругою живлення 12В до PB.
Дмитро (25.12.2022)
Кому цікаво, так чіп :
CH224K
Юрій (17.12.2022)
Отлично работает в связке Powerbank POCO J39 (Quick energy” PD + QC3.0 10000mAh) -> модуль c переключенным триггером на 12 В -> WiFi-роутер WiFi6 Asus RT-AX53U. При нагрузке с фильмамиYoutbe с 3 мобильных + 2 проводных (ПК и TV) на выходе платы выдает 11.94В.
Юрій (13.01.2023)
Також брав для живдення роутера. при коритсування 2-3 пристрої по wifi 2,4 та 5.0 - все стабільно працює. При цьому 1 плата і на роутер і на сам оптичний перетворювач від інтернет провайдера. В середньому обої споживають біля 0,6-0,7 Ампер. більше 0,8 не піднімається
Андрей (11.12.2022)
Здравствуйте. Подскажите.
Есть монитор который питается от 14в, 1,79А. Я хочу сделать кабель с триггером, что бы можно было запитывать его от павербанка с QC и PD.
Но если я правильно понял, триггеров на 14в не делают? Как тогда быть?
Триггер на 15в + понижайка на 14в.
Триггер на 15в + длинный кабель (для потерь 1 в) ?
Просто мне не рекомендуют подавать на монитор больше 14 вольт.
admin (04.01.2023)
Используйте триггер на 12В
Sergio (12.01.2023)
Теоретично має працювати від 12 В, але треба тестувати. Від пониженої напруги моніку нічого не буде.
У мене LG монік має блок живленя 19В, але чудово праює від 16В.
Андрей (11.12.2022)
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста.
Есть монитор, на блоке которого написано: 14в, 25w, 1,79А. Хочу вместо блока сделать кабель с триггером на 14в и запитывать от любого современного гнезда Тipe-c PD / QC.
Но, если я правильно понял, триггеров именно на 14в не делают. Так?
Что тогда, - Триггер на 15в + понижайка на 14в ?
Или Триггер на 15в + длинный кабель (для потерь 1-го вольта) ?
(просто мне не рекомендуют запускать на монитор больше 15-ти в.) Как быть?
Олег (14.12.2022)
ТОже интересно услышать комментарий специалиста. Сам думаю, если попробовать схему понижающий 15В и потом триггер 15В, плюс кабель длиной 2-3м.)
Саша (26.12.2022)
Для монітора з офіційно 14в живленням, взагалі нема різниці, якщо буде 15в. Це вкладається у межі похибки. Та сам монітор використовує схему стабілізації/перетворення вхідної на робочі напруги.
Антон (12.01.2023)
Если боитесь перенапряжения на монитор то по + можете установить 3А диод. На нём будет падение напряжения около 0,6В (можно полевик необходимой полярности с обвязкой и теплоотводом). При 14,4В. Можно смело подключать монитор.
Схема ниже:
+ -|>|- + от PD триггера к монитору
Дмитро (26.11.2022)
Все работает отлично, использую в паре с Модуль зарядки QC4.0/PD3.0 на SW3516 (6-35В).
Жаль что купил всего одну пару.
Денис (22.11.2022)
Будет ли работать этот модуль совместно с УМБ Xiaomi Mi Power Bank 3 20000 mAh USB-C 18W PLM18ZM White (VXN4258CN). Интересует такое сетап
Power Bank -> USB A -> USB Type C -> Сам модуль -> 12 V
То есть подключение через кабель USB (input) USB Type-C (output)
Спасибо за ответ
admin (03.12.2022)
Добрый день, да, по Вашей схеме подключения будет работать - 12В.
Дмитро (22.11.2022)
На скільки Ват розрахований? Дякую!
admin (03.12.2022)
Доброго дня, макс. потужність - 30 Вт.
Євген (16.11.2022)
Коли будуть у наявності.
admin (17.11.2022)
Андрій (08.11.2022)
Працює PD та QC в залежності від джерела живлення. Пробував на ЗП Xiaomi та павербанках
Юлій (28.10.2022)
Вірно я розумію, що його можна приєднати до звичайного акумулятора 12 в 5а і більше нічого додавати не треба? Всі режими будуть працювати автоматично?
admin (09.11.2022)
Доброго дня. Саме так.
Дмитро (26.11.2022)
Нет, не верно. Это не источник тока, это триггер со стороны потребителя.
На него нельзя подавать напряжения, с него можно только получать!!!
Юрій (07.10.2022)
Працює при підключенні до павербанку по type-c
виставив 12В - видає 12В.
НЕзнаю по якій технології ці 12В -але видає. Павербанк підтримує PowerDelivery (20w)
Baseus )
Вийшло заивити роутер і модем оптоволокна - тепер маю резервне живлення для оптичного інтернету.
Всякі перетоврбювачі із 5 на12 (з крутілками) - не запрацювали. А це ваірйнт пішов на ура !!
дякую Вам
Юрій (27.10.2022)
Інфо. Підклбчав кабелем type-c з обоз сторін.
Юрій (29.11.2022)
інфо
по кабелю із тайп А та тайп с - теж працює. Проубвав від павербанка, та від зарядного пристрою - працював в обох випадках
Євген (29.09.2022)
Нажаль не працює принаймні з моїми зарядками.
При підключенні зарядки від телефона (samsung, 5в, 9в) - на виході завжди 5в (і горить світлодіод) незалежно від комбінації перемикачів (хоча зарядка точно дає 9в на телефон).
При підключенні зарядки для ноутбука (asus, 5в, 9в, 12в, 15в, 20в) - на виході завжди 0в і не горить світлодіод, незалежно від комбінації перемикачів
Alexander (31.10.2022)
У samsung 100% пропрієтарщина, немає там PD, підрубав від ПБ - працює. Стосовно Асуса - повинно працювати як на мене, як варік переверніть іншою стороною дріт
Влад (08.08.2022)
Работает ли он с QC?
admin (17.08.2022)
Так, працює з QC.
Є питання по "Модуль Power Delivery 2.0/3.0 QC/AFC USB Type-C" ?
