Підвищуючий DC-перетворювач 5-12В/1.5А c селективною напругою виходу
код: AOC385
18 грн
від 10 шт. 16 грн
від 20 шт. 14 грн
  • Підвищуючий DC-перетворювач 5-12В/1.5А c селективною напругою виходу
  • Відгуки (31)
Мініатюрний регульований підвищуючий перетворювач з регульованою вихідною напругою до 12В і максимальним струмом до 2А. Вхідна напруга завжди має бути нижче вихідної. Модуль має фіксовані значення вихідної напруги: 5 В, 8 В, 9 В та 12 В. Перед вмиканням обов'язково необхідно виставити потрібне значення напруги. Вихідна напруга обирається закорочуванням паяльником двох пар контактних площадок.
Вибір вихідної напруги:
Площадка А Площадка В Значення напруги
відкрита відкрита 5 В
відкрита замкнута 8 В
замкнута відкрита 9 В
замкнута замкнута 12 В
Для включення індикаторного світлодіода необхідно закоротити краплю припою контактні доріжки біля світлодіода. Початково ці контакти не з'єднані для зменшення споживаного струму, що критично при живленні від батарей та акумуляторів.
  • Вхідна напруга: від 2.5 В до (Vout - 0.5) В (не більше значення вихідної напруги!)
  • Вихідна напруга (вхід USB 5V): 8В (0.8А), 9В (0.7А),12В (0.5А)
  • Вихідна напруга (вхід Li-ion 3.7V): 5В (1А), 8В (0.5А), 9В (0.45А),12В (0.3А)
  • Максимальний вхідний чи вихідний струм: до 1.5А
  • Розмір: 22 x11 x 3.6 мм
Відгуки покупців про Повышающий DC-преобразователь 5-12В/1.5А c селективным напряжением выхода
Александр (12.01.2025)
Вот что мне про эту повышайку ответил разбирающийся человек: "Этот преобразователь не годиться для работы от аккумулятора. Так как, при понижении менее 3В, он выходит из режима и летит в разнос. Поэтому резко прыгает в максимальный выход."
Так что мне не "показалось", по хорошему добавить бы в описание, что она явно не для 18650.
Было бы неплохо LX-LCBST увидеть в ассортименте (по адекватной цене))
Александр (15.11.2024)
При выставленных 5в в паре с 4056, которая с защитой, после полной зарядки и немного простоя начинает выдавать чуть меньше чем получает, зачем писать про работу с аккумом 3.7в и напряжением 5в непонятно.
admin (18.11.2024)
Доброго дня. Не зрозуміло що таке - чуть меньше чем получает.
Александр (18.11.2024)
Ну получает к примеру 4.1, а на выходе 3.9в, вместо 5в. И это случается в простое, может стоять сутки нормально, а потом раз и поплохело ей. Из 4 шт только одна ещё держится. Причем 4056 + аккумулятор тоже все разные, все новые. Или повышайка просто не для 5в при работе с 18650 или брак, но для брака как-то многовато.
admin (18.11.2024)
А який струм споживача?
Ну плохеет ей в простое, без нагрузки, а так до 100 ма
admin (19.11.2024)
Спробуйте на вихід під''єднати навантаження.
Александр (19.11.2024)
Если бы она работала под нагрузкой, то я бы в принципе и не узнал, что она проблемная и этого отзыва бы не написал... Жалко потраченного времени на разработку и печать корпусов. Похоже после разряда аккума, т.е. после рестарта она запускается (до поры до времени), но тратить на нее больше время желания нет. Мой вердикт, как минимум режим = аккум 3.7в и выход 5 вольт точно не совместим, ну или пробовать передёргивать ее постоянно. Заказал взамен на тесты LX-LCBST, надеюсь плата 2-в-1 корректно будет работать.
Александр (27.12.2024)
Если кому интересно, то LX-LCBST (считай 4056 с повышайкой на борту), нормально работает. А эта мелкая повышайка ещё и пару потребителей спалила, причем ещё раз делаю акцент, что это были идентичные новые комплекты (аккум+4056+мини повышайка+потребитель), т.е. дело не в конкретном бракованном экземпляре платы, а в принципе она неудачная.
Александр (16.10.2024)
по умолчанию 5в?
admin (17.10.2024)
Доброго дня. Штатно запаяні обидві перемички, вихідна напруга 12В
Александр (10.09.2024)
Прикольный модуль. Для тех кому интересно, микросхема в этом модуле промаркирована как A17M3T, это маркировка микросхемы PW5300A https://www.pwchip.com/en/product/PW5300A%09-405.html Datasheet на английском https://www.pwchip.com/en/file-download-2020-left.html
Вв (07.11.2024)
Вельми дякую за посилання на ДШ
Нечипоренко Виктор (23.07.2024)
Все добре, перевіряв на живлення медіаконвертера (12В), працює стабільно. Розрядив повербанк на 10000 мАг за 4 години до 29%.
Евгений (17.11.2023)
Использовал от ЮСБ на 5в стабилизацию, работает норм
Ігор (01.09.2023)
Купував 2 таких. Поки тестив тільки один. Все працює. Всі вольтажі перемикає
Олег (07.03.2023)
Все пять модулей рабочие, 5Вт держат, на плате диод SS24. Трудно сказать, что есть лучше из подобных модулей. Магазину очередное спасибо за быструю выдачу в офисе.
Андрей (04.03.2023)
Мой экземпляр оказался по все видимости с браком и не работает, напряжение на выходе такое же как и на входе (4 v). Манипуляции с перемычками не какого эффекта не дали. Кроме этого не знаю почему, но трех резисторов расположенных рядом с перемычками как фото на сайте, в моем экземпляре вообще не оказалось. В общем деньги на ветер. Не советую покупать.
admin (08.03.2023)
Святослав (12.02.2023)
По умолчанию 12 вольт, убрал перемывчки стабильные 5.06 под нагрузкой 4.98 нагрузка роутер,10 минут полет нормальный не чего не греетсья, повербанк сделан эта микросхема, паралельно две банки 18650 индикатор с этого магазина за 64 гривны, s1 брошено паралельно , а плата зарядки отельная отличное решенине лучше готового разьема там ток 800 мА, тут схема работает более стабильно буду брать еще. Хочу кинуть от мобильной бвтареи благо дело их много,попробую еще варинты, эта платуа реальро вещь , надежды оправдала
Зубков Валерий (25.12.2022)
Всім доброго дня ! Приємно що перетворювач прийшов у тій кількості як і заказував, але є один мінус. Діод Шотки мав стояти SS14 (1A-40V) як на фото,а стоїть SS12 (1A-20V).
Це простий недогляд того, хто створював сторінку, але надійність перетворювача стала нижче.
Роман (16.12.2022)
Є в наявності?
admin (17.12.2022)
Доброго дня, нажаль, сьогодні даного товара немає у залишку. Очікуємо надходження наступного тижня. Ви можете самостійно залишити заявку через сайт на повідомлення про наявність товара.
Роман (12.12.2022)
Wi-Fi з живленням 12В 1.5А запустив і пряцює без проблем
Істомін Ілля Сергійович (19.12.2022)
Везет... мой Archer C6 не работает(
Олег (20.12.2022)
Странно, у меня А6 - работает, подключал тестер между павербанком и повышайка тянет 5В/0.7А.
Олександр (21.12.2022)
Попробуйте другой павербанк
Тімур (10.11.2022)
Без навантаження бере з повербанку 0,2 - 0,3А та замість 12 вольт видає 36 постійного та 78 змінного струму. Якщо під''єднати куллер від БП на 12 вольт напруга падає до 15-16 вольт і сила струму на вихід з повербанку = 2,7А
Можливо це брак , але платка цікава
Sergii (07.11.2022)
Від крони модуль видав 12 В без проблем. Працює добре, проблем не виникло.
Федор (20.10.2022)
Не знаю насколько актуальна информация, на e-bay про этот модуль пишут:
Output performance:
input 3.7V battery, output 5V 1A, 8V 0.5A, 9V 0.45A, 12V 0.3A
Input 5V, output 8V 0.7A, 9V 0.7A, 12V 0.5A
Андрій_М (18.10.2022)
Без схеми це не точно, але навряд з діодом SS14 з цього модуля варто витискати більше, ніж 0.8А, без заміни на SS34.
Є питання по "Підвищуючий DC-перетворювач 5-12В/1.5А c селективною напругою виходу" ?
