Підвищуючий перетворювач DC-DC 5В USB 12В/8Вт
код: AOC764
55 грн
  • Підвищуючий перетворювач DC-DC 5В USB 12В/8Вт
  • Відгуки (16)
Підвищуючий перетворювач напруги для підвищення напруги від 2В до 6.5В у вихідну 12В. Перетворювач зручно використовувати з USB роз'ємом для підключення до USB джерела живлення і отримання стабілізованих вихідних 12В.
  • Мінімальна вхідна напруга: 1.5 В
  • Діапазон робочих напруг: від 2.0 до 6.5 В
  • Вихідна напруга: 12В
  • Максимальна потужність перетворення: 8 Вт
  • Розміри: 16x33x6.5 мм
Відгуки покупців про Повышающий преобразователь DC-DC 5В USB 12В/8Вт
Андрій (18.11.2026)
Прийшла плата зі звичайними контактами під пайку (такі ж як на виході, не під роз''ем USB), що як для мене клаще. Плата працює справно, перевіряв подаючи на вхід напругу 2.5-6.5В - на виході були стабільні 12.27В (тестив без навантаження).
Ігор (10.10.2025)
Абсолютно клоунський модуль
Овальні закорочені отвори поряд з якими намальовані + і - це спеціально щоб вводити людей в оману і палити їм блоки живлення? Це якась спеціалізована диверсія? Вперше з таким стикаюсь
Дим (29.09.2024)
Плата построена на микросхеме me2149. Работает, с нагрузкой ~5 Вт почти не греется. Нагрузку 10 Вт, внезапно, тоже тянет, но уже сильно греется. Есть один мерзкий ньюанс: если в цепи между платой AOC764 и нагрузкой (использовал лампочки от 4 до 10 Вт) стоит механический выключатель, то в момент замыкания цепи посредством выключателя плата проваливается в непонятный режим с выходным напряжением ~4.8 В, и чтобы выйти из него, нужно переподключать всю цепь. Т.е. вот так не работает:
------------[AOC764]-------/ ------[нагрузка]
Размыкать/замыкать цепь нужно так:
-----/ -----[AOC764]---------------[нагрузка]
Буценко Олександр Володимирович (29.10.2024)
схоже на плавний пуск якому дають різке включення і провал в захист чи обмеження.
Євгеній (09.07.2024)
В описании плата выдаёт СТАБИЛИЗИРОВАНІХ выходных 12В.
А на палате написано : OUT DC 5V-16V.
Так ето стабилизированые 12V или нет?
и ТАКОЙ ВОПРОС В код: AOC335 стоит такой же преобразователь?
admin (09.07.2024)
Доброго дня. Цей перетворювач налаштован на 12В вихідної напруги.
Ієвенко Олексій (12.12.2022)
А тут без USB... самостійно потрібно встановлювати USB?
admin (16.12.2022)
Доброго дня, так, самостійно, за бажанням.)
Тімур (09.11.2022)
12 вольт 1,5А держит уверенно. Платка огонь
Антон (21.12.2022)
Ви заміряли, чи подивились по характеристикам пристрою? Бо у мене навіть 0.5-0.6А не тягне, а це <8Вт Але і не гріється.
Тімур (04.01.2023)
Я замовляв декілька таких , спаяв собі на gpon ( бере 12 вольт 0,5А і для роутера ( мій бере 12 вольт 1,5А ) + для родичів теж , перевіряв ще через usb тестер, одна плата з усіх що замовляв теж не тягне більше ніж но 0,6А але її я кинув на шматок 12 вольтової лед стрічки
Тарас (03.09.2021)
Підключив одну liion до in+ in- і все пішло з димом
admin (03.09.2021)
Тарас (07.09.2021)
Овальні і круглі отвори біля In+ та In- закорочені! Це стосується модулів, що на перші та третій картинці, саме такі мені прийшли.
Підключати батарею потрібно до крайніх отворів в "USB input".
Виталий (28.05.2021)
В описании указывается входное от 2 до 10 вольт по входу .В "характеристиках"-от 2-х до 6.5 вольт входное рабочее напряжение.
Как так?Что верно?Спасибо заранее.
admin (04.06.2021)
Правильно - от 2В до 6,5В. В описании исправили.
Є питання по "Підвищуючий перетворювач DC-DC 5В USB 12В/8Вт" ?
