1455 грн
Відгуки (2)
Мультиметр Fnirsi S1 - автоматичний TrueRMS мультиметр із великим контрастним екраном на 9999 відліків та аналоговим барографом для швидкого читання показань. Інтуїтивно-просте керування за допомогою всього трьох кнопок, вимірювання опору, напруги, частоти до 4МГц, ємність конденсаторів, температура, режим “продзвонки”, NCV, пошук фази та інше. Живлення від вбудованого акумулятора ємністю 1000мАч, для заряджання використовується роз'єм Type-C.
За дизайном мультиметр подібний до смартфона - його зручно утримувати рукою, керуючи пальцем цієї ж руки. Екран великий, контрастний та інтуїтивно зрозумілий. На фронтовій стороні мультиметра розміщений невеликий ліхтарик, який допомагає працювати з мультиметром в умовах слабкого освітлення.
Управління здійснюється за допомогою 3 клавіш, розміщених під екраном:
Ліва клавіша (Live/NCV) відповідає за включення режиму безконтактної перевірки високої напруги та фази.
Середня клавіша (SEL) відповідає за ручний вибір режиму роботи.
Права кнопка (HOLD) відповідає за увімкнення ліхтарика та блокування показів на екрані.
Вибір меж вимірювань: автоматичний / ручний
Постійна напруга (DC):
0 - 10 В, точність ± (0,8% + 3), роздільна здатність 0,001 В
10 - 100 В, точність ± (0,8% + 3), роздільна здатність 0,01 В
100 - 1000 В, точність ± (0,8% + 3), роздільна здатність 0,1 В
1000 В, точність ± (1,2% + 3), роздільна здатність 1 В
Змінна напруга (AC):
Відгуки покупців про Умный цифровой мультиметр FNIRSI S1
Павло (05.01.2024)
Пристрою вистачило на один замір напруги автомобильного аккумулятора. Після першого виміру показує якісь приколи (фото додав)
Брак чи така якість - не зрозуміло
Як для тестеру за 1.2к гривень - дороге вимірювання виходить
На данний момент оцінка товару 0
До покупки не рекомендую (старий DT-832 походу всіх переживе)
Кроковий двигун типорозміру NEMA17 JK42HS40-1704 , струм на обмотку 1.7А. Як правило використовується в 3D принтерах, екструдерах і невеликих ЧПУ верстатах.
Плата розробника мінімальної конфігурації з мікроконтролером ARM Cortex-M3 STM32F103C8T6 . На платі зібрані всі необхідні елементи для початку роботи з даним сімейством мікроконтролерів. Для програмування контролера необхідне застосування програматора ST-Link.
Провід в високотемпературній силіконовій ізоляції марки 18AWG. Витримує високі струми. Ізоляція витримує до 200 ºС. Діаметр провідника – 1,19 мм, Площа перетину - 0,75 мм2. Максимальний питомий опір - 0.0395 Ом/м. Колір – червоний . Продається кратно 0.5 м.
Провід в високотемпературній силіконовій ізоляції марки 18AWG. Витримує високі струми. Ізоляція витримує до 200 ºС. Діаметр провідника – 1,19 мм, Площа перетину - 0,75 мм2. Максимальний питомий опір - 0.0395 Ом/м. Колір – чорний . Продається кратно 0.5 м.
Ручний термофен (200°С) широко використовується аматорами в робототехніці і радіотехніці. З його допомогою зручно обтиснути термоусодочную трубку, запаяти деталь за допомогою термоклея, прогріти місце пайки, підсушити плату і багато багато іншого.
Модуль призначений для точного вимірювання вологості та температури. У датчику застосована мікросхема HTU21 з інтерфейсом I2C, що забезпечує промислову точність вимірювань.
Універсальний якісний імпульсний блок живлення 5В 3А USB Type-C (при тестуванні віддає "чесних" 2.5А при падінні напруги не нижче 4.6В) зі штекером USB Type-C. Дуже добре підходить для живлення міні-комп'ютерів Raspberry Pi 4 і іншої техніки з роз'ємом USB Type-C.
49 грн
