Кроковий двигун Jkongmotor NEMA17 JK42HS40-1704
код: ARC133
Додаткові категорії товару: Двигуни
Теги: Шаговый
432 грн
  • Кроковий двигун Jkongmotor NEMA17 JK42HS40-1704
  • Відгуки (27)
Кроковий двигун типорозміру NEMA17 JK42HS40-1704, струм на обмотку 1.7А. Як правило використовується в 3D принтерах, екструдерах і невеликих ЧПУ верстатах.
Розпіновка буває двох варіантів, в залежності від партії. Варіант 1: червоний A +, зелений A-, жовтий B +, синій B-. Варіант 2: зелений А +, чорний А-, синій В +, червоний В-.
  • модель: JK42HS40-1704
  • кут повороту за один крок: 1.8 º
  • діаметр вала: 5 мм
  • довжина вала: 24мм
  • довжина мотора: 40 мм
  • струм на обмотку: 1.7А
  • напруга: 5 - 24В
  • опір обмотки: 1.65 Ом
  • індуктивність обмотки: 3.2 мГн
  • крутний момент утримання: 4 кг / см
  • кількість контактів на роз'ємі: 4
  • довжина дроту: 50 см
  • маса: 280 г
Відгуки покупців про Шаговый двигатель Jkongmotor NEMA17 JK42HS40-1704
Вадим (01.06.2024)
Підкажіть яка максимальна швидкість?
я не можу добитись навіть одного оберта на секунду!
подаю 200 герц скважність 50% і отримую судомини на двигуні. драйвер TB6600 налаштован на 200 імпульсів за секунду тобто без мікрокроків
admin (03.06.2024)
Доброго дня. Максимальна швидкість для крокових двигунів NEMA 17 приблизно знаходиться в діапазоні від 500 до 1500 об/хв.
Вадим (12.06.2024)
не видає він і близько такої швидкості.
admin (12.06.2024)
Все залежить від того чим та як керуються.
Ситников Андрій (23.10.2023)
Добрий день підкажіть, пліз
На двигуні розпиновка вказана
BLUE B+
RED B-
GREEN A+
BLACK A-
А на драйвері A4988
1B, 1A, 2A, 2B
Що до чого підключається? Дякую.
admin (24.10.2023)
Доброго дня. У двигуна дві обмотки 1(чорний та зелений), 2(червоний та синій). Одна підключається до одної контактної групи, а інша до іншої в залежності від драйвера. Схеми підключення Ви можете знайти в інтернеті.
Андрей (10.01.2022)
Будет работать с TMC2209?
admin (11.01.2022)
Добрый день. Да данный двигатель должен работать с TMC2209
Сергей (14.04.2020)
В принципе с точностью у двигателей все ок, но может быть нюанс что могут оказаться весьма шумными. Заказал 2 и начал проверять 1 работает тихо как и положено второй издает шум в 1.5 раза больше, хотя на точности это не сказываеться.
Ярослав (25.11.2021)
Советую драйвер TMC2208-TMC2209 намного тише и меньше вибрации.
Дмитрий (18.11.2019)
У всех нема 17 на валу есть сошлифованная часть для фиксации насадок?
admin (18.11.2019)
Нет, не у всех. Например, у мотора под кодом ARC170 вал круглый, но шкив фиксируется не хуже.
Олег (11.09.2018)
Подскажите пожалуйста , когда прибудет в магазин данный двигатель?
admin (11.09.2018)
Через 2-3 недели.
Максим (10.08.2018)
Поправьте в описании -
моменты измеряются в Н*см,
момент инерции ротора - кг*см^2
Anton (11.05.2018)
Мотор понравился, мощный.
Подключал с драйвером drv8825 от 12В, выставил ток 1,3А подстроечником на драйвере, - все работает, температура нормальная, греется умеренно.
С делением шага 32 работает тише чем с 16. На малых скоростях тихо, крутит плавно, выше скорость - начинает жужать - врочем как и все шаговики.
Для проверки с драйвером типа step/dir (drv8825б, A4988) и ардуино можно использовать штатную функцию tone(pin, frequency)
Дмитрий Коваленко (13.04.2018)
К качеству мотора претензий никаких. Нормальный и длинный комплектный провод.
Сервис магазина - все быстро и в лучшем виде.
Евгений (21.11.2017)
Пришёл движок со стёртой маркировкой. Какое оптимальное напряжение питания?
admin (22.11.2017)
Номинальный ток обмоток 1,7А
Александр (21.08.2017)
Подскажите пожалуйста:а) Какая у него максимальная скорость вращения вала? б) какая мощность?
admin (25.08.2017)
Максимальная скорость вращения около 500 об,мин
соловьев александр викторович (04.04.2017)
Жаль что нет примера скетча и схемы подключения для этого двигателя...
В целом сервис замечательный и радует отправка день в день!
Сергей (21.03.2017)
Вечером заказал, на следующий день получил. Отличный сервис, рекомендую!
Лобашевский Дмитрий (26.01.2017)
С DRV8825 работает отлично.
Спасибо команде интернет магазина за качественный сервис.
Сергей (13.12.2016)
На сколько V этот мотор? и подойдет на него L298N? Спасибо
admin (14.12.2016)
Драйвер двигателя L298 не подойдет. Подойдет драйвер http://arduino-ua.com/prod527-Draiver_shagovogo_dvigatelya_DRV8834
Ярослав (21.07.2017)
Подойдет
Є питання по "Кроковий двигун Jkongmotor NEMA17 JK42HS40-1704" ?
