Шановні друзі! З технічних причин на боці оператора зв'язку номер 0665002500 не працює. Дякуємо за розуміння!
Плата розробника Seeeduino XIAO SAMD21
код: ASC220
283 грн
  • Плата розробника Seeeduino XIAO SAMD21
  • Відгуки (1)
Seeeduino XIAO SAMD21 - це плата розробника на базі ARM® Cortex®-M0+ 32bit 48MHz SAMD21G18. Головна перевага цієї плати це її розмір та низьке енергоспоживання. При розмірі всього 20х17,5х3,5 мм на платі встановлений продуктивний мікроконтролер SAMD21G18, який дозволить реалізувати ваші проєкти де потрібна обчислювальна потужність, але розмір має не маловажну роль.
Seeeduino XIAO SAMD21 також має 14 контактів GPIO, які представлені у вигляді 11 аналогових контактів та 11 цифрових контактів, інтерфейс I2C, інтерфейс UART та інтерфейс SPI.
Контакти від A1/D1 до A10/D10 мають підтримку ШІМ, а контакти A0/D0 підтримують ЦАП.
На платі розташований інтерфейс USB-C, який може подавати не тільки живлення, а й завантажувати код. Також збоку від роз'єму USB-C розташовані світлодіод живлення та світлодіод користувача. На тильній стороні плати розташовані силові майданчики, призначені для підключення батареї. Крім розміру у плати є ще один незаперечний плюс - часовий кварцовий резонатор 32,768 кГц.
Seeeduino XIAO SAMD21 повністю сумісна з Arduino IDE, таким чином Ви можете легко розробляти проекти за допомогою великої бібліотеки Arduino.
Увага: всі контакти вводу/виводу мають напругу 3,3 В, не подавайте напругу більше ніж 3,3 В, інакше може бути пошкоджений мікроконтролер!!!
Технічні характеристики:
  • Мікроконтролер: ARM® Cortex®-M0+ 32bit 48MHz SAMD21G18
  • Пам'ять: 256 КБ флеш-пам'яті, 32 КБ SRAM
  • Контакти введення/виводу (GPIO): 14 контактів GPIO, 11 аналогових контактів, 11 цифрових контактів, 1 ЦАП
  • Інтерфейси: 1 х I2C, 1 х UART, 1 х SPI
  • Інтерфейс завантаження та живлення: USB Type-C
  • Світлодіоди: 1 користувальницький світлодіод, 1 світлодіод живлення, два світлодіоди завантаження через послідовний порт
  • RESET: представлений у вигляді двох контактних майданчиків
  • Роз'єм підключення батареї: представлений у вигляді контактних майданчиків, розташованих на тильній стороні плати
  • Програмна сумісність: сумісність із Arduino IDE
  • Розміри: 20х17, 5х3, 5 мм
Розміри:
Відгуки покупців про Плата разработчика Seeeduino XIAO SAMD21
AVKrobotics (31.12.2024)
Чудова плата. Чи не гальмує, не глючить, працює з бібліотекою ардуїно. Швидко читає SD карту, працює з графікою U8G2.
Є питання по "Плата розробника Seeeduino XIAO SAMD21" ?
