Зарядный модуль TP4056 Mini-USB
код: AOC236
Теги: Зарядное
11 грн
від 20 шт. 9 грн
від 50 шт. 7 грн
  • Зарядный модуль TP4056 Mini-USB
  • Відгуки (23)
Модуль призначений для зарядки одноячеечних літієвих акумуляторів або багатокоміркових з'єднаних паралельно, живлення можна брати від USB порту комп'ютера - на платі роз'єм mini-USB.
Код виробника: TP4056 MINI USB
  • використаний контролер: TP4056
  • режим зарядки: лінійна 1%
  • струм зарядки: до 1А (налаштовується)
  • точність зарядки: 1.5%
  • вхідна напруга: 4.5 - 5.5В
  • напруга повного заряду: 4.2В
  • індикатори: червоний - зарядка, зелений (в деяких версіях синій) - заряд закінчено
  • вхідний роз'єм: mini USB
  • діапазон температур: -10 до +85 ° С
  • захист від переполюсовки: немає
  • вага: 5 г
  • розміри плати: 25 * 19 * 10 мм
Струм зарядки налаштовується змінним резистором в нижній частині плати (а ніхто не говорив, що буде легко), за замовчуванням: 1А
Резистор (кОм) Струм заряду
30 50
20 70
10 130
5 250
4 300
3 400
2 580
1.66 690
1.5 780
1.33 900
1.2 1000
Відгуки покупців про Зарядный модуль TP4056 Mini-USB
Микола (26.11.2024)
Платка працює, нарікань ніяких не маю, що стосується току зарядки, то вибираєш: чи потрібна швидка зарядка, чи хочеш, щоб не грілася платка.У мене вона не дуже й то гріється, можливо тому, що акумулятор був трохи заряджений.
Микола (26.11.2024)
"Струм зарядки налаштовується змінним резистором в нижній частині плати"
НА ВАШОМУ МАЛЮНКУ НА ВЕРХНІЙ ЧАСТИНІ ПЛАТИ З НАПИСОМ "VPROG"
admin (26.11.2024)
Доброго дня. Малося на увазі коли плата не як на фото а перевернута)
Карбовський Віктор (05.07.2023)
Дуже дякую персоналу магазину. Хочу особливо відмітити їхню ввічливість і швидку обробку замовлення. Замовленні товари всі якісні.
Царюк Віктор (25.12.2022)
Цена отличная доставка быстрая, что еще надо?
Андрей (25.05.2022)
А какой ток потребляет сам модуль когда не подключён к сети?
Виктор (25.12.2022)
0,5 мА на заряженном ак до 4,17 В.
Кирилл (17.02.2021)
Пишу для пользователей - замыкания не боится, подключил к рычажку, чтоб управлять зарядкой - всё норм, когда подаю питание - сигнализирует красным о зарядке, а когда - замыкаю - синим, типа зарядилось.
MichaelF (02.10.2020)
Боится переполюсовки, если что и нет защиты АКБ
Руслан (23.02.2019)
А можно резистор заменить на 3.3кОм, и каким будет выходное напряжение?
admin (23.02.2019)
Выходное напряжение не меняется - изменится максимальный ток заряда.
Роман (19.12.2018)
Отличный модуль и это подтверждено пользователями и временем. Покупал и буду покупать еще. Спасибо магазину ибо дешево и не надо ждать как из Китая. Оперативность обслуживания супер!!!!
Олег Ёжиков (07.04.2018)
Очень понравилось устройство, рекомендую. Сотрудникам магазина РЕСПЕКТ!! Быстро отправляют, практически нет брака, а если есть - заменят, адекватная техподдержка!!! Молодцы, так держать!
Микола (19.11.2022)
Якось трішки скромніше треба себе рекламувати.
Alex (09.02.2018)
А подходит ли для литий полимерного аккумулятора?
admin (09.02.2018)
Да, подойдет.
Александр! (17.07.2017)
Скорее глупый вопрос)
Если подключить 4 платы от 1 источника питания 5В 6А, то
все платы просто будут заряжать с заводским током 1A и все всем будет хватать. Верно?
admin (18.07.2017)
Да, правильно.
Лысенко Марат (05.05.2017)
Покупал для одновременной зарядки 2-х ячеек 18650 на самоходном роботе. Питание от двух зарядок HTC через 2 кабеля от Ардуино Нано. Во время зарядки светится красным, после зарядки - зеленым. Всё отлично работает: и зарядки, и магазин!
Бондаренко Сергей (16.03.2017)
Очень понравилось покупать в этом магазине. Все оперативно, доставка быстрая.
Рекомендую всем.
Спасибо сотрудникам!
Игорь Чалый (26.02.2017)
Дуже гарний магазин. Товари якісні, персонал ввічливий, час обробки замовлення та доставка мінімальні.
Дмитрий Адекватный (11.02.2016)
Устройство выше всяких похвал. Брал для зарядки Li-ion аккумуляторов формата 18650. Заряжает быстро и не портит аккумуляторы.
Юра Резвый (12.03.2014)
Очень понравилось это зарядное устройство, особенно его гибкость в установке (возможность зарядки через USB или от внешнего источника питания) и настройке зарядного тока + индикация процесса зарядки и его завершения.
Є питання по "Зарядный модуль TP4056 Mini-USB" ?
