Набір паяльних жал PINECIL Soldering Short Tip Set (Fine)
код: PNE111
Доставка по Україні
14 днів
1672 грн
Відгуки (1)
Набір змінних жал PINECIL Soldering Short Tip Set (Fine) для паяльника Pinecil PINE64. У наборі йдуть 4 жала довжиною близько 88мм: ST-BC2, ST-C1, ST-ILS та ST-KU.
Код виробника: PINECIL-TIPS4
ST-BC2:
Довжина: 87.2 мм
Вага: 8.6 гр
ST-C1:
Довжина: 88.0 мм
Вага: 8.4 гр
ST-ILS:
Довжина: 88.3 мм
Вага: 8.6 гр
ST-KU:
Довжина: 87.8 мм
Вага: 8.6 гр
Відгуки покупців про Набор паяльных жал PINECIL Soldering Short Tip Set (Fine)
Набор сменных жал PINECIL Soldering Normal Tip Set (Fine) для паяльника Pinecil PINE64. В наборе идут 4 жала длиной около 105мм: TS-I, TS-C4, TS-D24 и TS-K.
Pinecil V2 – друга версія розумного мініатюрного паяльника з 32-бітним RISC-V мікроконтролером SoC, що відрізняється елегантним дизайном, точною стабілізацією температури жала, автоматичним переходом в режим очікування та нагріванням до робочої температури всього за 6...
Лінійка електронщика PCB ruler - незамінний інструмент в господарстві кожного радіо-любителя. Довжина лінійки 15 см, матеріал - склотекстоліт. Контактні майданчики покриті імерсійною позолотою. Лінійка призначена для електронщиків, проектувальників РЕА та просто радіоаматорів. На ній...
Модуль адаптера USB-RS485 з входом USB-B призначений для підключення мережі з інтерфейсом RS485 до персонального або міні-комп'ютера. У модуль вбудований захист виходу від перенапруги і статичної електрики.
Засіб для догляду (Soldering Tip Oxide Cleaner) за хромованими паяльними жалами різних типів: TS/T12/SH72/900M. Активний склад засобу дозволяє відновити лудіння, зіпсоване неякісним флюсом або перегрівом жала (так зване "пересушування") після паяння безсвинцевими припоями. Упаковка...
Універсальний епоксидний клей використовується для склеювання виробів з пластмаси, дерева, кераміки і металу. Клей складається з двох компонентів. Компонент А - епоксидна смола, компонент В - затвердітель на основі полімеркаптана (не містить розчинників).
Припій олов'яно-свинцевий з флюсом Cynel Sn60Pb40-SW26 0.7мм призначений для з'єднання деталей за допомогою паяння.
459 грн
