Тестер акумуляторів 18650 з LCD дисплеєм V3.0
код: WTU327
Додаткові категорії товару: Вимірювальні модулі
395 грн
  • Відгуки (3)
Тестер заряду та розряду для аккумуляторів 18650 з рідкокристалічним дисплеєм. За допомогою даного тестера Ви з легкістю зможете перевірити параметри акумуляторів формату 18650. Цей пристрій має всі необхідні параметри для тестування, що настроюються, і можливість проводити тестування акумулятора в режимі розряду без використання зовнішнього джерела живлення.
Важливо:
  • Лівий відсік призначений для автономного живлення тестера. Правий відсік призначений для акумулятора, що тестується – розряд/заряд.
  • Тестування в режимі DSG від акумулятора можна виконувати лише при повному завершенні його заряду від зовнішнього джерела живлення.
  • Лівий роз'єм Type-С відповідає за живлення тестера, а правий за підключення додаткового акумулятора, що тестується.
  • Будьте обережні при тестуванні акумулятора в режимі DSG (розряд), резистори навантаження можуть мати температуру до +80 °С!
Як зовнішнє джерело живлення можна використовувати зарядний пристрій від мобільного телефону 5В/1А.
При підключеному зовнішньому джерелі живлення акумулятор, який відповідає за автономне живлення, буде заряджатися. Слід враховувати, що максимальний струм заряду становитиме 0.5А. Індикація заряду здійснюється за допомогою червоного світлодіода, розташованого праворуч від відсіку. При встановленні акумулятора, що тестується, тестер відобразить його внутрішній опір.
Тестер підтримує англійську та китайську мови. Щоб змінити мову, натисніть кнопку ON/OFF (ліворуч), після чого увімкніть тестер. Після увімкнення тестера слід почекати приблизно 10 секунд, після чого виклюїти тестер і повторно його ввімкнути. Якщо при першому увімкненні на екрані відображалася китайська мова, то після цієї операції мова зміниться на англійську.
Для переходу між пунктами MODE, STOP, LOOP відповідає кнопка ON/OFF (найліва кнопка).
За допомогою середньої кнопки Ви можете вибрати один з трьох режимів AUTO (заряд, розряд, заряд), CHG (заряд), DSG (розряд) пункту MODE, а також напруга (пункт STOP) при якому буде зупинено розряд акумулятора (від 2,5 до 3,5 В) і час циклу для режиму.
Розташування та призначення компонентів плати:
  1. Відсік батареї резервного живлення
  2. Дисплей
  3. Індикатор заряджання батареї резервного живлення
  4. Type-C роз'єм живлення
  5. Кнопка ON/OFF/MENU
  6. Кнопка налаштування
  7. Кнопка Старт/Стоп
  8. Type-C роз'єм зовнішнього навантаження
  9. Відсік випробуваного акумулятора
  10. Керамічні навантажувальні резистори
Розміщення та призначення елементів на дисплеї:
  1. Напруга випробовуваної батареї в реальному часі
  2. Струм розряду випробуваної батареї в реальному часі
  3. Потужність розряду у реальному часі
  4. Накопичена ємність
  5. Накопичена енергія
  6. Час тестування
  7. Внутрішній опір випробуваної батареї.
  8. Встановлені параметри:
    1. Встановлений режим
    2. Напруга закінчення розрядки
    3. Встановлена ​​кількість циклів тестування
  9. Індикація поточного статусу роботи
Самая правая кнопка отвечает за старт/стоп тестирования.
У режимі CHG параметри mAh та mWh не вимірюються. В активному режимі CHG відображаються основні параметри V/A/W, фіксується час індикатор відображає STA:CHG. Після завершення заряду індикатор відобразить STA:END та значення параметрів mAh та mWh.
Місткість акумулятора буде відображена лише при повному завершенні режиму DSG.
Відгуки покупців про Тестер аккумуляторов 18650 с LCD дисплеем V3.0
Михайло (25.03.2025)
Багато років купляю в цьому магазині різні товари.Ні разу не було ніяких косяків.Прекрасний сервіс-все чітко,швидко,якісно.Бажаю
Вам і надалі такої праці.
А тепер про товар.Купив цей зарядниий модуль.Перед тим перечитав всі відгуки в інтернеті,тому знав що купляю.
Дійсно,в програмі задано значення 4 Ома.Але це не заважає
проводити коректні заміри.Перш за все модуль потрібно трохи
допрацювати-відпаяти обидва нагрузочні резистори і винести їх
на окрему плату,установлену вертикально через 2-х штирьовий
розєм.Добавити переключатель,щоб можно задати 8 Ом.а також зовнішню електронну нагрузку.На дисплеї будуть покази
ємності вирахувані для 4 Ом,але при 8 Омах,або струмі зада
ному електронною нагрузкою час виміру ємності збільшиться
пропорційно збільшеному опорі або зменшеному струмі.Доста
тньо розділити покази ємності пропорційно зменшеному струмі.
Наприклад,при 8 Омах-розділити на 2.Потрібно памятати,що
ємність любого акумулятора вимірюється при струмі розряду
одна двадцята частина від ємності акумулятора.Наприклад
ємність автомобільної АКБ 60 А.г.вимірюється при струмі 3А.
Це світовий стандарт для всіх, без виключення,акумуляторів.
Для літієвих також.Хоч виробник може в даташиті написати
при більшому струмі,все рівно реальна ємність буде та,що
виміряна при одній двадцятій.Літій 2000мА.г.вимірювати при
розряді в 100мА. Але виробникам зарядно-розрядних пристроїв
нема бажання розтягувати час вимірювання.Їм свербить як най
швидше.А як відомо,спішка корисна тільки при поносі і ловлі
блох. Зарядний струм-не більше одної десятої від ємності аку
мулятора.Все,що більше,зменшує ресурс акумулятора і збільшує дохід виробника.
Крім цього модуля маю ще Літокалу 500.Для мене дуже зручно
те,що вмодулі можно задати до 9 циклів заряд-розряд,чого в
Лі500 нема. А для тих,хто хоче точно виміряти,чи відкалібрува
ти зарядку є модуль ZB2L3.Там виробник заявляє точність 1%.
Грицай Александр Александровичь (22.11.2024)
Прекрасны аппарат за такую цену.
Вполне корректные замеры.
Алексей (07.12.2023)
Интересное устройство, учитывая его цену, но есть особенность: физически он измеряет только напряжение аккумулятора, а ток вычисляет по формуле, подставляя значение в 4 ом. Это дает не точный результат замеров ёмкости. Не понятно почему производитель решил использовать такое решение. Не думаю, что добавление функции замера тока уж очень сильно удорожило бы устройство. А так получается бесполезная вещь(
Є питання по "Тестер акумуляторів 18650 з LCD дисплеєм V3.0" ?
