Плата заряду і захисту Li-Ion з балансуванням BMS 3S 60A Balance
код: AOC838
79 грн з ПДВ
  • Відгуки (7)
Плата захисту літієвих акумуляторів BMS 3S з максимальним безперервним струмом заряду 60 А і напругою повного заряду 4,2 В. З можливістю балансування елементів акумуляторної збірки. Призначена для контролю трьох послідовно з'єднаних високотокових літій-іонних або літій-полімерних акумуляторних батарей. Пристрій має захист від перевантаження (короткого замикання), глибокого розряду і перезаряду батарей, а також виконує балансування батарей за один або кілька циклів заряду в залежності від початкового рівня заряду батарей.
Плата підходить для ремонту / заміни акумуляторних шуруповертів Bosch, Makita, DeWalt, Metabo та інших торгових марок з батареєю відповідного форм-фактора (3S). Також даний контролер можна використовувати як самостійний модуль в інших схемах контролю заряду акумуляторів з подібними характеристиками.
Увага! Дотримуйтесь полярності і з'єднання балансувального провідників при підключенні відсіку з акумулятором, в ІНШОМУ випадки пристрій вийде з ладу через перегрів.
  • Напруга живлення: 12.6В
  • Сила струму зарядного пристрою: 1А / 2А (мінім. / реком.)
  • Номінальний струм розряду: 60А
  • Кількість елементів: 3S
  • Захист від КЗ и перевантаження: так (60А)
  • Захист перезарядження: так
  • Захист від переполюсовки: так
  • Захист від глибокого розряду: так
  • Розміри: 60x40x3 мм
Відгуки покупців про Плата заряда и защиты Li-Ion с балансировкой BMS 3S 60A Balance
Вячеслав (24.12.2025)
Прийшла не та версія плати, яку замовляли, прийшла версія 3s 60A hw-552 без великих резисторів балансування!
admin (29.12.2025)
Доброго дня. Надішліть нам фото на пошту модуля.
Вячеслав (30.12.2025)
я вже встановив на акумулятор, довелося доставити окремий пасивний балансир
Игорь Кунец (09.10.2023)
Порты зарядки и разрядки раздельные.
Тарас (28.12.2022)
Аналогічно, прийшли окремі порти. Також на виході напруга не така як на акумах. На банках 12.2, на виході 11.05.
Олександр (16.11.2022)
be aware плата не така як на фото. Порти зарядки та розрядки роздільні. Не впевнений що можно заряджати через discharge порт.
Артем (02.06.2024)
Заряжать через порт discharge нельзя, бо не будет работать защита от перезаряда любой из ячеек.
+ схема из интернета
Є питання по "Плата заряду і захисту Li-Ion з балансуванням BMS 3S 60A Balance" ?
