87 грнз ПДВ
Відгуки (2)
Конвертер CP2102 – мост между интерфейсами USB и UART. Со стороны ПК микросхема по умолчанию определяется как COM-порт, а со стороны устройства имеет интерфейс UART. Благодаря микросхеме CP2102 можно очень просто подключить свое устройство к ПК по интерфейсу USB не вникая в него. Данный очень надежен, стабилен, поддерживается всеми ОС (Windows 98, ME, CE, 2000, XP, Linux 2.40). COM- порты редкость в современных компьютерах, а этот интерфейс наиболее прост в использовании.
Напряжение: 3.0 ~ 3.6В; USB 4.0 ~ 5.25В
Скорость: 300bps-1.5Mbps; USB2.0 12Mbps
Диапазон рабочих температур: -40 до +85
Размеры: 47х15мм
Відгуки покупців про Конвертер USB-UART 3.3/5V на CP2102
Максим Валерійович (12.05.2025)
Супер, работает как часы на Win 10. Дров полно на него.
ОБЕРЕЖНО! Цей конвертер код AOC649 - фірми VeriFone , на відміну від AOC505 фірми Silicon Labs. Можливо, цей конвертер працював з WinXP, але він ЗОВСІМ не встає не те що на Win10, навіть на Win7, знайти драйвера на нього не вдалося. Конвертер від Silicon Labs встає мовчки як СОМ-порт
Перехідник для програмування плат Arduino, зокрема Arduino Mini, у якій немає на борту роз''''єму USB. Побудований на базі чіпа CH340G, який значно дешевше FT232RL. Має вивід 3.3В для живлення програмованого контролера. З боку комп''''ютера використовується...
Універсальний конвертер послідовних інтерфейсів призначений для підключення до USB порту комп'ютера різних пристроїв з UART, RS232 і RSR485 інтерфейсами. Об'єднання всіх перерахованих інтерфейсів на одній платі дозволило створити один універсальний пристрій замість трьох. Плата...
USB-UART перехідник на чіпі FT232RL, який представляє з себе інтерфейс USB - послідовний UART. Підходить для установки з'єднання між комп'ютером і більшістю мікроконтролерів. В основному використовується для плат Arduino, у яких немає свого USB роз'єму, наприклад Arduino...
Мініконвертер являє собою модуль послідовного порту Type-C TTL UART, що використовує мікросхему перетворювача USB-шини CH340. З двома світлодіодними індикаторами на платі, які є індикаторами зв'язку, модуль повідомляє поточний стан. На вихідний роз'єм модуля виведеться сигнал DTR,...
Двоканальний перетворювач рівнів призначений для підключення 3.3В або 1.8В пристроїв з шиною I2C до 5В або 3.3В контролерах чи мінікомп'ютерах. Маленькі розміри і вага модуля дозволяють використовувати його в літальних апаратах, різних мініатюрних пристроях або роботах.
16 грн
