589 грн
Відгуки (4)
Waveshare RP2040-ETH - це мініатюрна плата розробника, заснована на контролері RP2040 з інтегрованим мережевим інтерфейсом.
Код виробника: 24082, RP2040-ETH
Ця плата розробника в першу чергу буде цікава тим кому потрібен мережевий пристрій у ролі клієнт або сервер у надмалому розмірі при непоганій продуктивності.
Технічні характеристики:
Мікроконтролер: RP2040 (ARM Cortex M0+ із частотою до 133 МГц)
Оперативна пам'ять даних: 264 КБ
Флеш пам'ять програм: 4 МБ
CH9120 із вбудованим стеком протоколів TCP/IP
Кнопка RESET
Кнопка BOOT
GPIO: чотирнадцять контактів вводу/виводу
Роз'єм USB Type-C: живлення, програмування та передача даних
Варіанти використання як клієнт/сервер:
Розташування та призначення контактів GPIO:
Розташування та призначення компонентів на платі:
Порт USB Tye-C
Кнопка BOOT
Кнопка RESET
Двоядерний процесор RP2040, робоча частота до 133 МГц
Порт Ethernet RJ45
RT9013-33GB - 500 мА з малим падінням напруги, низьким рівнем шуму, надшвидким LDO
Нема бібліотек як такових. Щоб підняти ні ній Web-server, довелося писати свою з нуля https://registry.platformio.org/libraries/roman-gobrei/HttpServer
Не знайшов жодної сумісної бібліотеки (як с++ так і circuitpython), (мк то вісне просто при заливці, то працює все але тільки не те що потрібно(ethernet)), стандартний блінк в обох варіантах працює,.
Якщо хто вже мав діло з цим девайсом дайте будьласка посилання на протестовану бібліотеку та приклад для швидкого тесту.
Модуль PD-тригера з роз'ємом USB Type-C на мікросхемі XQC110 яка виконує можливості керування вихідною напругою джерела живлення, що підтримує стандарт Power Delivery 3.0, без можливості зміни напруги перемикання "на льоту" (всього доступно 4 фіксованих значення: 9/12/15/20V)....
Універсальна плата Waveshare e-Paper ESP8266 Driver Board для підключення дисплеїв e-Paper з вбудованим контролером ESP8266. Плата призначена для управління панелями e-Ink і, завдяки вбудованим в ESP8266 інтнерфейсам, дозволяє робити це через USB або через Wi-Fi підключення, що дає...
Підвищуючий перетворювач з виходом USB на 5 Вольт. Підтримує стабільну напругу на виході (роз'єм USB-A мама) 5В, при зміні вхідної в діапазоні від 0,9 до 5В. Модуль дозволяє створювати малогабаритні автономні зарядні і живлять пристрої (Powerbank), заряджати пристрої через USB роз'єм...
Модуль призначений для зарядки одноячеечних літієвих акумуляторів або багатокоміркових з'єднаних паралельно, живлення можна брати від USB порту комп'ютера – на платі роз'єм micro-USB.
Перезаряджувані літій-іонні акумулятори Videx 18650 2800 мАг 20А призначені для живлення пристроїв з високим енергоспоживанням (ліхтарі, бездротові електричні інструменти, медичні прилади, як елемент у переносних зарядних пристроях та в акумуляторних батареях ноутбуків, малогабаритні...
Модуль TTGO T-Display ESP32 WiFi Bluetooth з контролером ESP32, кольоровим дисплеєм і схемою зарядки та живлення від літієвого акумулятора. Дозволяє швидко зібрати макет пристрою збору, відображення та обробки інформації з датчиків. Використання контролера ESP32 і схеми зарядки дозволить...
Модуль контролера із захистом TP4056 призначений для заряду Li-Ion акумуляторів струмом до 1A. Мікросхема TP4056 застосовується в автономних лінійних зарядних пристроях літій-іонних акумуляторів з тепловим захистом в корпусі SOIC8. Мала кількість зовнішніх компонентів роблять TP4056 ідеальним...
Тримач (кронштейн) для збирання Li-ion батарей з акумуляторів типу 18650. Складається з двох секцій. Секції можна з'єднати за допомогою пазів, розташованих на торцях власника, що дозволяє створити акумуляторну збірку потрібного розміру.
Стандартный модуль с цифровым датчиком Холла A3144 . Не требует применения пайки для подключения. На четырехконтактный разьем выведены контакты питания (4.5-24В), аналоговый выход и цифровой выход компаратора LM393. Также имеются светодиоды питания и срабатывания датчика. Ввиду особенности...
Набір свердел діаметром від 1.1 до 2.0 мм. Кількість - 10 шт. Довжина свердла - 37 мм. Свердла зберігаються в міцному мініатюрному органайзері-книжці.
185 грн
