12 грн
від 10 шт.
10 грн
від 20 шт.
9 грн
Відгуки (8)
Модуль призначений для зарядки одноячеечних літієвих акумуляторів або багатокоміркових з'єднаних паралельно, живлення можна брати від USB порту комп'ютера – на платі роз'єм micro-USB.
Добрый вечер.
В партии купленных мною модулей установлен ток задающий резистор 1.0 кОм. Естественно зарядный ток 1200ма и ток окончания заряда 120ма. Естественно не до заряжает.
Заряжает нормально. Перепаял резистор 1,2кОм на 2,7кОм, чтоб уменьшить ток зарядки. Теперь чуть меньше 500мА. Заряжаю такой аккум https://arduino.ua/ru/prod4314-akkymylyator-li-po-1000mach-3-7v-formata-523450
Модуль призначений для зарядки одноячеечних літієвих акумуляторів або багатокоміркових з'єднаних паралельно, живлення можна брати від USB порту комп'ютера - на платі роз'єм mini-USB.
Зарядний пристрій з захистом від перерозряду. Використовується для зарядки Li-ion батарей і контролю їх розрядки, заряджає до напруги 4.2В струмом 1А. Є можливість регулювати струм заряду (за допомогою заміни резистора R3).
Цей досить потужний модуль являє собою комбінацію двох пристроїв - зарядного пристрою літієвого акумулятора 18650 і підвищуючого перетворювача напруги до 5В, який ідеально підходить для живлення контролерів Arduino або зарядки мобільних пристроїв.
Модуль контролера із захистом TP4056 призначений для заряду Li-Ion акумуляторів струмом до 1A. Мікросхема TP4056 застосовується в автономних лінійних зарядних пристроях літій-іонних акумуляторів з тепловим захистом в корпусі SOIC8. Мала кількість зовнішніх компонентів роблять TP4056 ідеальним...
Модуль призначений для зарядки одноячеєчних літієвих акумуляторів або багатоячеєчних з'єднаних паралельно, живлення можна брати від USB порту комп'ютера - на платі роз'єм Type-C.
Батарейний відсік для одного акумулятора 18650 призначений для безпаєчного підключення і заміни акумуляторів типорозміру 18650 без захисного модуля. Модуль відрізняється від аналогічних тим, що його контакти виконані з хорошої сталі з виводами під припаювання дротів. Використання таких контактів...
Плата-перехідник для роз'єму micro-USB type B "мама" на контакти під пайку DIP 5pin з кроком 2,54 мм. Розміри: 15.5 x 13 мм.
7 грн
