Підвищуючий перетворювач LM2587 з 3.5-30В до 4.0-30В
код: AOC274
Теги: dc-dc
125 грн
  • Відгуки (12)
Імпульсний підвищуючий перетворювач на мікросхемі LM2587. Малі розміри і високий ККД дозволяють знайти широке застосування для даного перетворювача.
  • Діапазон вхідної напруги: 3.5-30 В (необхідно переконатися, що вихідна напруга вище вхідного)
  • Діапазон вихідної напруги: 4-30 В
  • Вхідний максимальний струм: 5 A
  • Максимальний вихідний струм розраховується за формулою: Uвх * Iвх * ККД = U вих * Iвих
  • Безперервний струм: 3 A (потрібне ефективне відведення тепла від модуля)
  • Розміри: 52 x 38 x 32 мм
Перед налаштуванням перетворювача переконайтеся, що вхідна напруга нижче вихідної, в іншому випадку мікросхема перетворювача може бути пошкоджена! Також слід дотримуватись полярності підключення, так як у модуля відсутній захист від неправильної полярності вхідної напруги.
Відгуки покупців про Повышающий преобразователь LM2587 с 3.5-30В до 4.0-30В
Николаев Максим Николаевич (09.07.2024)
Купи недавно квас этот преобразователь, на крутилку не реагирует. На выходе напряжение на пару десятых вольта ниже входного, даже с нагрузкой.
admin (09.07.2024)
Доброго дня. Напишіть нам лист на пошту з номером вашого замовлення та описом ситуації. Спробуємо допомогти.
Станіслав (15.12.2022)
якщо комусь буде цікаво 5В 1,8А = 12В 0,35А, тобто в даному випадку ККД десь на рівні 45-50%
Олег Токар (09.12.2022)
Перетворювач приїхав з відломаним конденсатором, з м?ясом. При тому, що приїхало в коробці, і пакунок не був пошкоджений. Тобто немає ніякого контроля за якстю товара. Коли таке приходить з Китаю, то хоч очікувано, да і принаймні вдвічі дешевше.
admin (05.01.2023)
Доброго дня. Якщо вам прийшов пошкоджений товар напишіть нам лист на пошту з вказаним номером вашого замовлення та описом ситуації. Ми обов''язково з вами зв''яжемося для розв''язання питання.
Andrew (12.12.2019)
Согласно datasheeet большое напряжение насыщения вых транзистора (0,7-1В) - и ожидать высокого КПД (более 75%) при входном напряжении 5В и токе 1А не следует. Эта микросхема не для приложений от батарейного питания.
Олег (17.09.2023)
А можна посилання на datasheet?
admin (18.09.2023)
https://pdf1.alldatasheetru.com/datasheet-pdf/view/585897/TI1/LM2587.html
Сергей (10.07.2019)
Вполне достойная штука. Работает нормально. Регулируется в широком диапазоне.
Борко Сергей (10.07.2019)
приобрёл два преобразователя. Работают нормально.
Соответствуют своей цене. Для тех, кто самостоятельно ленится собирать преобразователь, эта штука альтернативная. Соответственно при покупке сразу проверять состояние изделия.
Крамарский Олег Владимирович (14.04.2016)
Не смог протестировать поскольку когдя я достал его из пакета (кстати мне курьер доставил порванный пакет с моим заказом) у него отвалились кондеры, когда обнаружил курьера уже не было, он на него наверно сел ...
admin (14.04.2016)
Мы обязательно заменим Вам преобразователь.
Є питання по "Підвищуючий перетворювач LM2587 з 3.5-30В до 4.0-30В" ?
