Дякуємо за розуміння!
Arduino Pro Micro з конекторами
код: APC130
289 грн з ПДВ
  • Arduino Pro Micro з конекторами
  • Відгуки (108)
Arduino сумісний контролер побудований на базі мікроконтролера ATmega32U4. З самого початку розроблений компанією Sparkfun Electronics та має відкриті вихідні коди (схема, плата). Побудований на базі Arduino Leonardo, але має набагато менший форм-фактор і вагу.
Плата має 24 контакти і 3 світлодіоди, один з яких виділено для індикації живлення. Так само є 4 аналогових входи (АЦП), 5 виходів ШІМ (PWM), апаратний UART (Rx Tx). Працює від 5В на частоті 16МГц, на вході RAW може приймати живлення до 10В (обрізаючи його до необхідних 5В вбудованим регулятором).
  • контролер ATmega32U4 працює на частоті 16 МГц, живлення 5В
  • підтримується починаючи з Arduino IDE 1.0.1 і вище
  • програмується безпосередньо через роз'єм micro-USB
  • 4 аналогових 10-бітних входи
  • 12 цифрових входів/виходів (5 з них з ШІМ)
  • Rx Tx послідовний інтерфейс
  • розмір: 18х33 мм
Відгуки покупців про Arduino Pro Micro с коннекторами
Олександр (12.05.2025)
Відвалився micro-usb конектор Спробував полагодити і зробив гірше.. Потрібно звернути увагу, що він недостатньо добре тримається для частого підключення. Наступний спробую Type-C варіант.
Жора (25.04.2024)
0. Скоростью отправкой и доставкой доволен (даже с учётом доставки легендарной Укрпочтой, что значительно дешевле НП) за 2 дня платы прискакали. Персонал супер, качество упаковки на высоте.
Несколько ремарок по поводу этой платы.
1. Как здесь уже отмечалось, очень хиленькие дорожки и контакты под микроusb, при этом сам разъём весьма тугой. Из 10 прошедших через мои Микры у самой первой вырвал, по неопытности, разъём с мясом и дорожками, восстановить не удалось, у второй изначально напаял припоя толстым слоем, как дорожки, так и контакты разъёма (не советую, если у Вас нет в этом достаточно опыта и микроскопа) - но и это не сильно спасло - всё равно выдрал в процессе разработки. Поэтому напаял (прямо по доступным контактам) на длинных проводках переходник с микро-usb на DIP и оставил этот экземпляр чисто для разработок, отлаживания и прототипирования.
2. Периодически слетает загрузчик - имело место. При этом необязательно специально першивать. Небольшой лайфхак. Нам понадобится небольшая тактовая кнопка - подключаем её на пин RESET, второй контакт -на gnd (разработчики поленились сделась её на плате). Подключаем плату к компу, открываем EDA, в ней да хоть Блинк. И готовим к прошивке. Жмём наш RESET, и через пару секунд заливаем Блинк - и вуаля скетч прошился вместе с загрузчиком.
3. Теперь о Блинке. Так уж завелось, что при покупке любой платы самой простой способ - залить в неё Блинк. Однако и тут разрабы накосячили - на плате нет уже так привычного всем нам светодиода, подключенного к 13-му пину,его вообще нет физически. Зато есть rx- и tx светодиодиоды, которыми с бубном тоже заставить помигать. И плату мы сможем проверить даже не распаяв гребёнку. Светодиоды радостно перемигиваются - плата рабочая Скетч придётся прикрепить в виде картинки.
Мог бы больше написать об этой плате, но это выйдет за рамки отзыва и может перерасти в целую обзорную статью.
t0f1x (11.05.2024)
Отако буде працювати, кому треба
const int TX_LED_PIN = 1; // Пін для світлодіода TX
const int RX_LED_PIN = 0; // Пін для світлодіода RX
// Налаштування пінів TX і RX як виводів
pinMode(TX_LED_PIN, OUTPUT);
pinMode(RX_LED_PIN, OUTPUT);
// Включення світлодіода TX
digitalWrite(TX_LED_PIN, HIGH);
delay(500); // Затримка 500 мс
// Виключення світлодіода TX
digitalWrite(TX_LED_PIN, LOW);
// Включення світлодіода RX
digitalWrite(RX_LED_PIN, HIGH);
// Виключення світлодіода RX
digitalWrite(RX_LED_PIN, LOW);
Владислав (28.05.2025)
проверка платы морганием светодиодом и вывод текста в терминал
В настройках ArduinoIDE выбираем - плата Arduino Leonardo
int LED_RX = 17;
Serial.begin(9600);
pinMode(LED_RX, OUTPUT);
} void loop() {
Serial.println ("Hello World!");
digitalWrite(LED_RX, LOW);
delay(1000);
digitalWrite(LED_RX, HIGH);
delay(1000);
//https://radiolis.pp.ua/arduino/50-znakomstvo-s-arduino-micro-atmega32u4-na-primere-pro-micro
Шульга Николай Васильевич (11.01.2024)
взял 2 штучки, в одной не хватает одной планки(
admin (11.01.2024)
Доброго дня. Напишіть нам лист на пошту з номером Вашого замовлення.
Дюмін Артем (16.02.2023)
Замовив у неділю, в понеділок зателефонували, уточнили замовлення, я додав дещо і вже в середу замовлення було у мене вдома. Ардуіно в комп''ютері відобразилася, перед цим встановив arduino ide та драйвери для неї, сподіваюся що вона проживе в моїх руках довго і я її не зламаю.
Надежда (07.02.2023)
программируется через usb?
admin (08.02.2023)
Доброго дня. Саме так, вона програмується через USB.
Попчук Александр (22.12.2021)
Платка супер!
Мне нужна была для USB-MIDI адаптера. Распаял, влил прошивку, завелась с полоборота. Теперь имею полноценный USB-MIDI интерфейс :)
Спасибо
Скринник Сергей (28.03.2021)
Оформили и отправили заказ очень быстро ! в работе еще не проверял но надеюсь сюрпризов не будет !! так что рекомендую всем !
Антон Мисник (14.03.2021)
Замовляв дві плати, працюють чудово, завантажують з першого разу. Відправили швидко. Магазином задоволений.
Алексей (11.03.2021)
Ардуинка зашибись, приехала быстро в красивой коробочке, персонал немного удивил звонком после того как я нажал галочку "не перезванивать". Подал случайно 8в на пин VCC, ардуинка подымилась, но все равно работает идеально.
Скрипченко Евгений (03.10.2020)
Покупаю здесь Про Микро периодически. По 3-5 штук за раз. В совокупности штук 20 точно купил. Ни с одной не было проблем. Брал и самовывозом и через Новую Почту. Все оперативно и замечательно. Претензий нет, работой магазина доволен. Спасибо!
Соловей Федор (23.09.2020)
Отличный модуль! Работает стабильно.
Сделал систему автоматики для вентиляции на кухне: при включении кухонной вытяжки - вентканал естественной вентиляции закрывается заслонкой, под управлением сервомеханизма (чтобы выхлоп не попадал обратно в кухню). При выключении вытяжки - заслонка открывается и на кухне работает естественная вентиляция через вентканал в потолке.
Добавил бы фото и скетч, но тут нет такой технической возможности )))
admin (23.09.2020)
Добрый день. Вы можете написать нам статью с описанием процесса, код и фото и выслать на нашу почту. При публикации статьи, вам будет зачислены 300грн. :)
Федор (23.09.2020)
Принял! :)
Грабинский Александр Михайлович (14.08.2020)
плата огонь!
уже трудиться в 3ех проектах
издевался как мог, убить так и не смог
Сергей (20.07.2020)
Обслуживание супер.
Заказал утром, на следующий день забрал с НП.
Заказывал две штуки для сплит клавиатуры, обе работают, qmk прошивает.
Спасибо!
Саша Грабинский (12.07.2020)
купил 2 платы ардуино про микро
обе не обнаруживаются компом, горит красный светодиод и все.. я не понимаю почему так только начинающий. в интернете ответа не нашел..
admin (13.07.2020)
Добрый день. Проверьте корректность драйверов, возможно проблема в шнуре подключения. Если запустить не получиться, можете написать нам на почту описав проблему и указав номер заказа. Постараемся помочь.
Саша Грабинский (05.08.2020)
все работает, я просто взял юсб шнур который только с питанием (от зарядки часов), а нужно было нормальный юсб
Максим Малов (05.05.2020)
Купил у вас плату, подключил, ничего не работает, обнаружил кз по питанию. Спустя 2 часа, проблему кз так и не выявил, хотя проверял все тчательно. Весьма обидно за потраченое время
admin (27.05.2020)
Решение Вашего вопроса Вас устроило?
Алексей (17.03.2020)
Сегодня забрал посылку, плату сразу не проверил и запаял контакты, а на плате сюрприз, КЗ по питанию :( . Подскажите, что делать, куда копать?
admin (18.03.2020)
Проверьте, пожалуйста, все места пайки разъёмов.
Алексей (18.03.2020)
Вооружившись оптическим прибором, нашел это зловредное место. Были замкнуты 5,6 и 7 выводы атмела, причем, это была не просто оловянная сопля, а какой то кусок провода. После устранения вроде все заработало.
admin (18.03.2020)
При оформлении следующего заказа напомните, пожалуйста, сделать Вам скидку.
Андрей Гончаревич (12.02.2020)
Заказал, приехал, забрал. Обслуживание понравилось, атмосфера в офисе приятная. Цена адекватная. Запаял контакты, прошил, работает.
мА (18.12.2019)
Какое количество мили-Ампер в этой ардуинке?
admin (19.12.2019)
Потребляемый ток от 20 мА до 50мА.
Релле (15.12.2019)
Будет нормально работать с релле?(питание релле внешние)
admin (16.12.2019)
Да, будет.
ТОВ СНАБЕЛЕКТРО (27.08.2019)
Все отлично.
Быстрая отправка.
Товар соответствует описанию.
Иван (21.07.2019)
Выбирать какую плату в IDE Ардуины ?
admin (22.07.2019)
Указывайте Arduino Leonardo.
Boris (22.05.2019)
Плата хорошА! Намного больше радует качество обслуживания и удобный график работы офиса. Спасибо!
Тимофеев Сергей (04.02.2019)
Всё отлично. Использовал эту плату для разработки игровой панели на 36 кнопок для Elite Dangerous. Спаял панель, подключил контроллер, залил скетч - всё работает.
Сергей (13.10.2018)
Спасибо) всё пришло как заказывал, всё работает
Андрей (27.05.2018)
Покупали 6 штук для серьезного проекта для работы в связке с P10 DMD. Очень неудобный micro-usb разъем, очень жаль, что не нормальный mini-usb. Оказалось, что работают в нашем проекте нестабильно - требуют экранирования, DMD идет "полосами" в зависимости от положения рук недалеко от платы и т.п. Все 6 штук сняли и заменили на Nano v3 - в тех же условиях красота, стабильность, нормальный разъем usb, и работает, как надо!
Богдан (14.01.2019)
Серйозний проект на ардуіно якось аж вуха ріже
Жора (25.04.2024)
Романов Георгий (08.05.2018)
Заказ доставлен оперативно и качество обслуживания на высоте. Покупал с обвеской для управления освещением. Уже собрано и работает так, как требовалось. Желательно на готовые устройства (контроллеры, платы) давать документацию или ссылки на документацию именно на ту модель и версию, которая идет в продажу.
Oleg (24.01.2018)
Планируете ли поставки 3.3В версии?
admin (24.01.2018)
В ближайшее время нет. Можно автономно питать контроллер от источника 3.3В
Oleg (26.01.2018)
К сожалению, не факт что он заведеться. Надо понижать тактовую.
Вообщем, ясно, спасибо.
Савченко Роман (19.01.2018)
Все отлично.
плата действительно собрана на основе Леонардо, главное преимущество что может эмулировать HID устройства ( клавиатура мышь джойстик)
Магазин как всегда на высоте, заказал доставили без проблем и претензий
Зубков Ігор (09.12.2017)
Дуже задоволений, та додати нічого оскільки повністю згоден з "Александр Маслаков (10.12.2016)", як буду закупати - нагадаю про обговорення знижки щодо оптових закупів )
Артур (19.09.2017)
микроюсб идет в компклекте?
admin (19.09.2017)
Кабель в комплекте не идет.
Мунтян Юрій (22.08.2017)
Просто чудово , якісна продукція, обслуговування і доставка.
Моньков Антон (08.05.2017)
Быстрая доставка, все работает. Покупкой доволен
Юрий (15.04.2017)
Качество плат хорошее, обслуживание оперативное.
Спасибо сотрудникам магазина!
Азавров Вячеслав Анатольевич (13.04.2017)
Выслали оперативно, все отлично и цена хорошая.
Андрей Педаш (29.03.2017)
Прислали на следующий день и хотя это, в принципе, не имеет значения, но когда ты хочешь себя побаловать и получаешь подарочек сразу - это очень приятно. Arduino заработала с первого раза даже у такого дубаря как я, а это означает, что заработает у каждого. Довооолен!
ТОВ ОДРЕКС (17.02.2017)
Доставка, упаковка и обслуживание на отлично.
Товар отличный, все раб. спасибо.
Леонид (12.02.2017)
Маленькая плата с большими возможностями! Лично себе брал для нескольких проектов в связке с I2C OLED-дисплеем. Удобно также, что не нужны всякие дополнительные FTDI-переходники для прошивки и обмена данными, платка подключается напрямую к USB. Реально, можно собрать полноценное, функциональное устройство размером со спичечный коробок! :)
Единственный, но не существенный минус - очень яркие (если работаете в темноте) красные TX и RX индикаторы.
В общем, рекомендую!
Arduino Pro Micro - главное, что распознается как Leonardo без дополнительных драйверов, очень полезно когда делаешь устройство на продажу для подключения к компьютеру.
Было бы хорошо, если бы снизили цену на плату и приблизили к "Arduino Nano V3". Тем более, что из Китая их можно заказывать по одинаковой цене.
admin (13.12.2016)
По объективным причинам цена на Pro Micro не может равняться цене Nano. Для Вас можем предоставить хорошую скидку на этот контроллер при следующих покупках.
Александр Маслаков (03.01.2017)
Цена лишь пожелание. :) Возможно стоит ввести на них скидку, например при заказе 5 штук цена штуки дешевле на какой то процент, 10 штук - другой процент и так далее. В проектах постоянно используется, поэтому при наличии скидки - вопрос о месте покупки вообще не стоял бы.
admin (03.01.2017)
Вопрос скидки всегда можно обсудить. )
Черепенников Михаил Сергеевич (30.11.2016)
Оплата, доставка, без замечаний, Плата распознаёться как "Leonardo". у меня работает с гироскопическим датчиком MPU6050. и двумя сервиками. Об остальном сказать мне нечего
AnatolR (25.11.2016)
Хорошая плата, хороший магазин!
Брал 2 штуки для систем ДУ медиацентров. Никаких нареканий, прекрасно работают.
Руслан (19.10.2016)
Будьте осторожны с USB разъёмом! Он очень хрупкий, выломать его вместе с дорожками можно даже при небольшом усилии.
Андрей (22.09.2016)
Приехала плата быстро. Но что-то не определилась компьютером при подключениии по usb. Ни в windows ни в linux не ту в списке подключенных устройств. Только загорается зеленый светодиод(
Что делать?
admin (22.09.2016)
Свяжитесь с нами и мы Вам ее заменим.
Богдан (06.09.2016)
Заказал штучку, приехала в Днепр на следующий же день. Брал для ED Tracker. Спаял вместе с GY9255, прошил, все заработало с первого раза.
Сергей (01.08.2016)
Отличная плата, выслали взамен Arduino Nano - намного удобнее, прошивается без проблем, очень маленькая, и плюс ко всему - нормальный разъем. Цена ниже чем в других магазинах. Хорошо запечатана, контакты не впаяны (для меня это плюс).
Также отмечу отличный сервис - выслали быстро, бесплатно, рекомендую!
Степанов Максим (07.05.2016)
Брал под проект "джойстик для авиасимов" залил прошивку MMJOY2, завелось с первого раза, очень доволен, спасибо
Андрей Игоревич (26.03.2016)
Плата работает отлично, но как организовать авторесет, кто подскажет схему? После прошивки и работы в автономном "полете", при подключении +9В к RAW контроллер начинает программу, но по ощущению в 5-10 раз медленнее. После замыкания RST на GND и 3 секундной загрузки бутлоадера все становится на свои места. Как сделать авторесет, если произойдет сбой питания устройства?
admin (28.03.2016)
При включении питания запускается загрузчик. Задержка в 3-7 секунд нормальное для него время.
Я впаял конденсатор 15uFx6v между RST и GND. Получилось при включении питания 3-5 секунд ожидание bootloader, потом работа пользовательского приложения.
Андрей (23.03.2016)
Покупкой доволен! Отличное отношение продавцов к клиентам! Так держать.
Плата понятная, простая, сразу все заработало.
Роман (23.02.2016)
Подскажите, пожалуйста. У меня, если залить скетч и отключить от питания, то после подключения обратно задержка, почему-то, намного больше. Например я поставил delay 500 когда делал проверку, а когда переподключил, то лампочка моргает с задержкой в 3 секунды где-то.
admin (26.02.2016)
Задержка при включении обусловлена работой bootloader.
Евгений (14.08.2016)
Андрей не о бутлоадере. У меня щас та же проблема. Сразу после прошивки обычная мигалка на delay мигает как надо по скетчю, 200мс. А после отключенияподключения мигает раз в секунду. Т.е. скорость выполнения loop падает в 5 раз. 3 часа только что провозился. Думал, что у меня с кодом проблема.
БамбрТопотушка (05.09.2016)
Ну хоть кто-то сказал уже, что проблема в том, что проц переходит с внешнего тактового генератора на внутренний, низкочастотный?
Олександр (24.01.2017)
А з приводу зовнішнього і внутрішнього низькочастотного генератора можна більш детально, як з цим боротись?
admin (25.01.2017)
Использовать библиотеку от DFRobot и адрес устройства 0x3f.
Семещук Олексій Олександрович (03.01.2016)
Брал в подарок на корпоратив.
Не сильно разбираюсь в таких делах, но человеческое отношение разобрал - вместо одноо из диодов прислали 2 гривны...я бы даже не обратил внимания если б не было в комплекте...но, приятно! Респект!
Фальковский Дмитрий (28.12.2015)
Покупкой доволен. Доставка оперативная, все в порядке, плата работает, хотя в сложных проектах не использовал. Магазину спасибо!
Артём (09.11.2015)
Купил у вас Arduino pro micro, подключил к компу через USB, сразу определила, как Arduino Leonardo, залил скетч, всё отлично работало, отключил от компа, подключил к 9-вольтовому источнику: + к RAW, - к GND. Всё работало отлично. Но, да ударят меня молнии всего мира, в очередной раз, при подключении в очередной раз к 9-вольтовому источнику я промахнулся: + попал на GND, а - на RST. И... Плата не определяется компом и ничего с ней сделать не могу. Плата еще жива? Если да, то как сделать ей искусственное дыхание? Добавлю, что комп вообще не видит её, но диод питания горит.
admin (09.11.2015)
Пациент скорее мертв чем жив... Замена микросхемы может обойтись дороже нового контроллера... Можем предоставить Вам хорошую скидку на покупку нового.
Антон (14.09.2015)
Странно, но прошивка не от спаркфана - нету разделения на быстрый и долгий (5 сек) бутлоадер режим при ресете - только долгий на 8 секунд. Если перепрошить нативной прошивкой загрузчика то все ок.
admin (14.09.2015)
А с чего вы взяли, что там должна быть прошивка "от спаркфана"?
Антон (14.09.2015)
Ну может потому что спаркфан эту плату придумал и было бы логично поставить ихнюю прошивку на клон. Или я что то упускаю?
admin (15.09.2015)
Упускаете тот момент, что на китайском клоне вовсе не обязана быть оригинальная прошивка. Переключите Arduino IDE для работы с контроллером Leonardo.
Антон (16.09.2015)
Да я вообще прошил ее бутлоадером для lufa dfu. Это просто наблюдение, решил поделиться.
Токарук Василь (11.07.2015)
Доставка, упаковка и обслуживание на высшем уровне. Плата роботает отлично, прошыл без проблем, установил в проект CarPC.
Александр Капинус (10.04.2015)
Быстро доставили. Работает как и положено. Сразу сдохла микруха питания, запитал стабилизированной пятеркой контроллер снаружи и все работает. Контактные колодки (папа) в комплекте.
Юрий (09.03.2015)
Купил, все работает.
Иван (27.02.2015)
Как установить драйвера для него в 64- разрядной Windows7?
Юрий (27.02.2015)
Как подключить к компьютеру с 64 разрядной системой Windows7?
admin (05.03.2015)
Подключается как обычно. В чем сложность?
Дмитрий (27.01.2015)
Сделал заказ, в котором кроме прочего был этот контроллер. Оказалось его нет и предложили поставить в ожидание до середины февраля.
Мало того, что плата приехала раньше, так еще и по меньшей цене. А на следующий день Микро Про уже был у меня.
Большое спасибо за хорошую работу, скорость и компетентность!
Антон (23.12.2014)
И снова спасибо большое сотрудникам магазина)
Плата работает без проблем. Использую для управления светом с пульта.
Алексей Савченко (09.12.2014)
Плату брал под проект "стабилизатор летающего крыла". Все работает. Проблем не обнаружил.
Билык Артем (16.12.2014)
Ну и как? летает?)))
Александр (29.11.2014)
Пользовался услугами этого магазина 3 раза. Всем доволен. Быстрая доставка, хорошая упаковка, с работой платок проблем пока не было.
Петренко Евгений (31.08.2014)
Несколько раз при заливке скетча, плата "умирала".
Приходилось перезаливать загрузчик через ArduinoISP. С Мегой у меня такого ни разу не случалось.
Жора (25.04.2024)
Бывает такое, перепрошивка необязательно. Если администратор даст добро - напишу подробнее об этом звере и об этом баге в частности
Сергей (05.08.2014)
По плате: вместо жёлтого и зелёного светодиодов впаяны красные. Неудобно различать что идёт прием или передача.
Кулебякина Оля (27.05.2014)
Порадовала простота использования. Всем начинающим радиолюбителям советую. Маленькое чудо на многое способно.
+ размер, простота использования, быстрая доставка
- к этой модели нет хорошей документации (не понятно с выводами SPI, пришлось делать програмно)
Кулебякина (27.05.2014)
Все супер !!! Проста в использовании. +++Доставка в течении 1 часа. Всем начинающим радиолюбителям советую.
Олег (11.05.2014)
Плата отличная, доставили быстро.
Но драйвер требует отключения проверки цифровой подписи для windows 8.1.
Артём (28.02.2015)
+ размер
- устройство выполнено в минимальном обвесе потому могут быть проблемы
- апаратный USB при експлуатации не выдерживает нагрузок
Юрий Питомец (08.05.2014)
Цены могли бы быть и ниже. Порадовала оперативная доставка, вежливость персонала, аккуратная упаковка. Вцелом покупкой доволен, спасибо. Огорчает что нет в наличии пластика для прототипирования корпусов, хотелось бы его тоже заказать у вас.
Александр Маслаков (13.01.2017)
Согласен, если бы было оргстекло - заказил бы. А о каком пластике речь?
Є питання по "Arduino Pro Micro з конекторами" ?
