Плата Arduino Micro (40pin)
код: APC163
439 грн
  • Плата Arduino Micro (40pin)
  • Відгуки (8)
Клон оригінальної плати Arduino Micro побудований на базі мікроконтролера ATmega32U4, аналогічного вживаному в контролері Arduino Leonardo. При своїх невеликих розмірах плата має величезний потенціал та можливості, що перевищують можливості Arduino Leonardo та Arduino Nano як в кількості доступних виводів, так і можливості вбудованих інтерфейсів, також із можливістю роботи з USB інтерфейсом підключення до комп'ютера.
Arduino Micro схожий на Arduino Leonardo, у них однаковий мікроконтролер ATmega32u4 з інтегрованою програмною підтримкою USB з'єднання, що дозволяє обійтися без додаткового контролера на платі. Це дає можливість платі представлятися комп'ютеру не тільки як віртуальний COM-порт для програмування, а й як HID пристрій (миша або клавіатура).
  • Тактова частота 16 МГц
  • Flash-пам'ять 32 КБ (ATmega32u4), з них 4 КБ використовуються завантажувачем
  • Оперативна пам'ять даних: 2.5 КБ
  • Незалежна пам'ять даних: 1 КБ
  • Напруга живлення: 6-12 В (рекомендовано 7-9 В)
  • Цифрові входи/виходи: 20
  • Канали ШІМ: 7
  • Аналогові входи: 12
  • Максимальний струм одного виводу: 40 мА
  • Максимальний струм виводу 3.3V: 50 мА
  • Розмір: 18х49 мм
Відгуки покупців про Плата Arduino Micro (40pin)
Malyhin (09.06.2022)
Микроконтролер при первом подключении немного греться, ето нормально?
admin (14.06.2022)
Добрый день. Как правило такого не должно быть, хотя немного греется тоже понятие относительное. Попробуйте проверить полностью все подключение или использовать другой источник питания.
Сергей (15.05.2023)
Это не нормально.
Кондратьев Сергей (08.03.2021)
Спасибо магазину, высылают очень быстро, в течение 1-2 дней приходит на почту. Спасибо, работа без нареканий.
Иван (21.07.2019)
Выбирать какую плату в IDE Ардуины ?
admin (22.07.2019)
Указывайте Arduino Leonardo.
Евгений (25.01.2019)
Размеры 18x49, а не 20x45. Для меня это было критично. Я заказал печать корпуса под неверные размеры(
Максим (24.12.2018)
Плата порадовала качеством, но по какой-то причине не работает на ней Bluetooth модуль НС-06. Мелочь, но не приятно.
Є питання по "Плата Arduino Micro (40pin)" ?
