Дякуємо за розуміння!
Програматор ST-Link V2 stlink mini
код: DPC147
Теги: STM32   ARM
139 грн з ПДВ
  • Програматор ST-Link V2 stlink mini
  • Відгуки (89)
Програматор ST-Link V2 у формфакторі флешки для мікроконтролерів серії STM8 і STM32. Колір корпусу може відрізнятися від представленого на картинці.
  • підтримка контролерів STM32 з інтерфейсом відладки SWD
  • підтримка контролерів STM8 з інтерфейсом відладки SWIM
  • підтримка ПЗ:
    • ST - LINK Utility 2.0 або вище
    • STVD 2 або вище
    • STVP 3.2.3 або вище
    • IAR EWARM V6.20 або вище
    • IAR EWSTM8 V1.30 або вище
    • KEIL RVMDK V4.21 або вище
  • підтримка автоматичної зміни прошивки
  • збільшена потужність вихідного сигналу 5В
  • алюмінієвий захисний корпус
Відгуки покупців про Программатор ST-Link V2 stlink mini
Сергій (20.07.2024)
Витративши час на пошуки, спеціально вибрав сайт arduino.ua, щоб купити ST-Link V2, в якого лінія GND йде на 4 виводі (так як на фото). Так, ні. Прислали той варіант, в якого GND йде на 6 виводі. Я вже виготовив для себе велику кількість перехідників для під''єднання до плат, як по першому варіанту. А тепер залишається просто викинути цей екземпляр "в довгу коробку", як запасний. Це якраз та ситуація, коли така "дрібниця" це вже не звичайна формальність, а недотягування справді до високого рівня обслуговування.
Artem (24.01.2024)
Придбав 24.01.2024. Прошивка оновлюється утилітою STSW-LINK007 (https://www.st.com/en/development-tools/stsw-link007.html) версія 3.14.5, яка працює навіть під WindowsXP! В Ubuntu теж працює. Оновив прошивку до V2J44S7
Петр (15.02.2024)
SORRY, PAGE NOT FOUND
admin (15.02.2024)
Доброго дня. Посилання працює.
Маргітич Олег Васильович (27.07.2023)
Программатор рабочий. Швидка доставка. Рекомендую
Сергій Ткаченко (30.03.2023)
все дуже добре, як завжди, дякую
Дудник Вікторія (24.02.2023)
Все супер: шведок і якісно. Дякую
Анатолій (31.12.2022)
Питання відладки(debug) у Cube-Ide (остання версія 1.11.0) з цією свістюлькою вирішилось надзвичайно просто (after two days of attempts). При запуску Run куб наголошує, що потрібна нова версія прошивкі ST-Link (зараз це вже V2J40S7). При намаганні upgrade - ніяк, нічим. Але в цьому віконичку при запиті Cube-Ide є опція - чи перевіряти на нову версію ST-Link. Якщо прибрати "галочку", то відладка відбувається із старою версією (у мене V2J37S7) без питань. Крім того, Cube-Programmer (версія 2.11.0) прошиває .elf в плату теж без питань.
Шаблевський Юрій (19.10.2022)
Arduino.ua, як завжди, все швидко та все працює. Замовлення відправляєте миттєво))). Дякую.
За поточний рік всі замовлення - норм!
Игорь (02.08.2022)
Такое... пару дней пытался заставить его работать с STM32Cube..
Оказалось что работает только с старой STM32 ST-LINK Utility и то в режиме сильного понижения частоты...
Николай (19.01.2022)
На плате установлен клон. STLinkUtility с ним работает и обновляет прошивку до 34 версии. IAR работает на всех версиях программы. Для бесплатной CubeMXIDE версия прошивки на чипе должна быть 39 и при работе программа предлагает обновить прошивку дебаггера и вот тут вылазит проблема клона. Вывод с CubeMXIDE это устройство не работает. Как в него залить прошивку необходимую (39) для CubeMXIDE не знаю. Скажите есть какой-то способ? STLinkUpgrader не помогает ему тоже клон не нравится.
Владимир (15.01.2022)
Проблема решена. Инженер техподдержки подсказал где копать. Спасибо ему.
Подробности описал на форуме.
Покупкой доволен.
Владимир (13.01.2022)
cube IDE требует обновить до версии V2J39S7, но обновление выдает ошибку. Без обновления не собирается проект. После использования ST-Link utility с официального сайта st программатор перестал распознаваться IDE.
Разочарован.
Папп Александр (19.11.2021)
Китайський клон програматора, раніше купував, були нормальні, зараз чомусь на CSK32F103C8... Не обновляється через STM32CubeIDE, STLinkUpgrade фейлиться на оновленні
Сергей (22.11.2021)
Последняя версия клона адекватно работает с программой от первой (старой) версии программатора.
Денисюк Валентин (15.08.2021)
Хороший програматор за такі гроші. Дякую магазину за швидку доставку.
Кравецький Микола (06.08.2021)
Отправили быстро, огонь. Через сутки уже у меня товар был.
Іван К (07.06.2021)
Роботою магазина задоволений.
А от програматором не дуже - погано працює під macOS, при підключенні st-info сипе помилками LIBUSB_ERROR_PIPE та LIBUSB_ERROR_TIMEOUT. Мій зразок на китайському клоні STM32. Щоб виключити замикання на корпус, запускаю його без корпусу, але помилки все одно присутні, до того ж кожен раз різні. Фірмова утиліта STM32CubeProgrammer теж не хоче працювати - пише "Upgrade ST-LINK firmware", але при натисканні на апгрейд нічого не трапляється.
admin (08.06.2021)
Надішлить нам листа з описом проблеми - вирішим це питання.
Іван К (08.06.2021)
Вже вирішив - перепрошив окремою утилітою STLinkUpgrade.jar (її довелось окремо шукати та скачувати), після цього помилки у st-info зникли, та STM32CubeProgrammer запрацював.
Oleksandr (02.03.2023)
Привіт, купив собі таку штуку, але не можу налаштувати на Mac, яку версію програматора юзаєте?
Александр Шевчук (07.04.2021)
Хорошая штука для практики на STM.
Похилько Володимир (23.03.2021)
Влаштовує все , і програматор , і сервіс магазину .
Віктор (23.02.2021)
Програматор працює, прошивка обновлюється офіційною утилітою ST-Link Utility. Єдине, що мені не подобається і що я доробляю - це розпаюю сигнал Reset, який в цих програматорах запаяний на ніжку PB6 - SWIM_RST. Для STM32 розпаюю PB0, ніжка 18 на RST - додає зручності при прошивці.
Іван UES (02.02.2021)
Непоганий Програматор, за свою ціну. Так я спочатку думав. Спочатку він програмував добре як в CoIDE, а потім в STM32CubeIDE. Інколи були проблеми з прошивкою, але в STM32 ST-Link Utility після видалення усього, розпочинав працювати знов. Вчора, він просто встав. Тупо не розпізнає МК. Хоча ST-Link номер бачить, ST-Link Software upgrade теж буз зроблений. Через Bootloader я домігся видалити FLASH та RAM, що було на кристалі, але все одно ST-Link не бачить мікроконтролер.
admin (02.02.2021)
Напишіть нам на пошту - вирішимо це питання.
Іван UES (03.02.2021)
Питання закрито.
Під лупою знайшов що пайка SWDIO торкалась корпуса (він металевий). Обклеїв місце над пайкою пластиком. Зараз норм як читає, так і пише добре. Debugging теж працює. Добре що вцілів. Це треба було 2 дня шукати.
Тим не менш, дякую за Feedback.
Сергій (25.01.2021)
Купую тут не вперше через приємні ціни. Програматор працює як треба
Шаповал Володимир (10.08.2020)
Працює "із коробки". Ніяких нарікань.
Дмитрий (04.06.2020)
Спасибо! Клон-CSK32F103C8. Работает и обновляется как положено. Прошивал STM32F746, которую брал тоже здесь. Особое спасибо работникам магазина за квалифицированные, а главное - правдивые консультации и быстрое исполнение заказов. Покупал здесь много и ни каких нареканий. Удачи!
Влад (08.04.2020)
Две штуки, обе на клоне CSK32F103C8.
Работают, обновляются свежей прошивкой.
Хотя качество сборки против предыдущих ревизий на оригинальном STM32 - заметно хуже. Брызги припоя, стружки или окалина с паяльника. Неопрятно...
Ивахненко Андрей (21.03.2020)
заказ пришел быстро, работает без проблем, спасибо.
Костянтин (13.03.2020)
Порядок полный, работает быстро
ТОВ ЕНЕРҐО-ІНВЕСТ (24.02.2020)
Товар очень хорошого качества,спасибо Arduino!
Евгений (06.02.2020)
При прошивке STM32F103C8 приходится перезагружать отладочную плату, иначе ST-LINK не видит контроллер.И так со всеми контроллерами этой серии .Какого ........??????
admin (07.02.2020)
Пропишите в конфигурации кристалла тип отладчика.
Александр (20.01.2020)
Внутри оказался Stm32 GC102CB. Что это? Где можно узнать подробнее?
admin (28.01.2020)
В программаторе допустимо использование других контроллеров, если это не влияет на его работоспособность.
Дмитрий (18.01.2020)
Программатор рабочий, прошивает хорошо, спасибо.
Михайлова Ольга (29.12.2019)
еще не опробовали
Иголкин Сергей (21.11.2019)
Отличная штука, работаю с стмками постоянна - незаменим.
Олег Ёжиков (17.11.2019)
Большое спасибо, все отлично!
IVAN (30.08.2019)
Программатор отлично работает, главное не использовать удлинитель и не обновлять прошивку! WIN7x64
Александр (26.09.2019)
Обновил прошивку. Софт потребовал смену прошивки перед отладкой. Так что вот так. В моем экземпляре купленном в другом магазине чип не ST, а китайский клон. Были опасения некорректного обновления фирмвари, или ее некорректной работы. Вроде все заработало. Проверял на STM32F103RET6.
Использую короткий удлинитель - все нормально работает. Жалко разъемы на ноутбуке.
Паша (27.06.2019)
Отличный бюджетный программатор для STM микроконтроллеров и их клонов.
Владимир (19.07.2019)
Купил две штуки.
Предварительно пришлось обновить драйвер ST-Link...
Обе работают отлично!
Сергій (04.04.2019)
Качество сборки среднее. А так всё работает - чтение, прошивка, отладка.
Павел (21.02.2019)
Пользовался 1 день, все было чудно, подключился, обновил прошивка програматора, он после этого работал, програма на ура была залита в https://arduino.ua/prod3022-plata-razrabotchika-cs32f103c8t6-arm-stm32-minimalnaya-konfigyraciya . На второй день устройство не опознано, и через STM32 ST-LINK Utility он соответственно не находится.
admin (21.02.2019)
Напишите нам на почту - разберемся.
Максим (08.02.2019)
Спасибо Uncle Michael! Действительно кожух коротит на контакты SWD. Доработка кусочком пластика обязательна. А вот SWIM работает без нареканий.
Юрий (02.02.2019)
Купил сегодня один. Не работает. USB-устройство не опознано. В том же гнезде того же компа другой экземпляр, купленный на Aliexpress, работает нормально.
admin (04.02.2019)
Напишите нам на почту - будем разбираться в проблеме.
Юрий (04.02.2019)
Что удивительно, он видимо отлежался и сегодня уже работает. Правда вылетает из корпуса когда пытаешься вставить в USB порт. Интересно, сколько еще проработает.
Uncle Michael (02.02.2019)
ST-Link V2
При попытке подключить программатор к USB заметил изгибание конструкции - не был припаян кожух USB
разъёма — припаял.
Был плохо впаян кварц - не прилегал к плате и имел длинные ножки которые касались алюминиевого
корпуса — впаял, откусил.
Конструкция устройства не мешала алюминиевому корпусу касаться контактов на 10 контактном разъёме — подложил кусок пластиковой карты.
В отверстии на корпусе был кусок алюминиевой стружки — вынул.
С компьютером программатор подружился.
Рекомендую снимать корпус и визуально проверять программатор перед подключением.
Илья (04.02.2020)
Ага, подтверждаю, спалил так 3 стлинка.
Пасечник Дмитрий (06.01.2019)
Программатор работает без нареканий. Обновился без проблем через st-link utility до последней версии. Отдельное спасибо операторам сайта! Всё шустро, корректно и через сутки после заказа программатор был у меня. Спасибо!!!
Железняк Андрей (25.12.2018)
Подскажите пожалуйста, под какой программой может работать этот програмvатор?
admin (26.12.2018)
Программатор работает со всеми программами, рассчитанными на программирование и отладку STM микроконтроллеров.
Игорь (06.10.2023)
Например,? Дайте ссылку программы.
Андрей (17.12.2018)
Программатор супер, попался на нормальном проце(stm32f103c8t6). Два года назад брал здесь, но попалась китаеза на проце без аппаратного USB и который нельзя обновить через утилиту.
admin (17.12.2018)
Пришлите, пожалуйста, на почту фото программатора, который Вы приобретали два года назад...
Виктор (13.10.2018)
Обновил прошивку, доработал SWO и RESET под STM32.
Стандартный, но очень компактный ST-Link. Пашет без проблем, а че еще надо?
Влад (11.07.2018)
Работает, без проблем обновился официальной прошивкой.
Наверняка потом допилю SWO.
Андрей (08.07.2018)
Купил этот программатор на прошлой неделе, слегка доработал паяльником, чтобы добавить поддержку отладочного вывода по ITM / SWO (Serial Wire Output). Всё получилось и отлично работает. Рецепт доработки нашёл здесь: https://lujji.github.io/blog/stlink-clone-trace/.
Кожухарь Евгений (24.04.2018)
Заказ получил быстро. Хороший программатор за свои деньги. Полностью выполняет необходимые от него функции.
Александр (05.04.2018)
STM32L можно им прошить?
admin (06.04.2018)
Да, можно.
ООО Радионикс (31.03.2018)
Отличный программатор, и очень хорошая цена.
Vi (12.02.2018)
Добрый день, когда ожидать поставку данного программатора?
admin (12.02.2018)
В начале марта.
ТОВ КОМПАНІЯ ВАГОВИМІРЮВАЛЬНІ СИСТЕМИ (08.12.2017)
све устраивает.
Манченко Антон (01.12.2017)
Хороший программатор, купил как замену дискаври, с ней не удобно работать в разных местах. Пробовал на нескольких микроконтроллерах. Все отлично. Магазин отправил быстро, буквально через день я им уже работал.
Андрей (06.05.2017)
Программатор рабочий, всё отлично! Цена, пожалуй, самая низкая в стране, дешевле только на алиэкспресс, но зато там долго ждать. А тут заказал - и в тот же день отправка или самовывоз.
Маркировка выводов на корпусе программатора нанесена правильная. А на фото на этой странице - НЕ соответствует именно этим программаторам. Вот правильное фото: http://i.ebayimg.com/images/i/381237466793-0-1/s-l1000.jpg
admin (08.05.2017)
Благодарим за внимательность - фотку изменили.
Юрий (01.05.2017)
Получил программатор сиреневого цвета. Порядок следования выводов указан на корпусе правильно, но он отличается от указанного на странице товара!
Всё работает нормально, прошивка обновилась штатными средствами. Работает и с STM8 и с STM32.
Александренко Николай (11.04.2017)
За такую цену то что нужно, можно отлаживать любой STM32.
Все приехало рабочее, прошивку не обновлял,только драйвера поставил с оф. сайта и все.
Гаврилов Антон (30.03.2017)
В очередной раз приятно было иметь дело с этим магазином - всё быстро, понятно и по лучшей цене.
Вячеслав Анатольевич Азаров (26.03.2017)
Дешево и вполне достаточно для большинства микроконтроллерных приложний.
Ivan (23.03.2016)
Подписи на корпусе действительно перепутаны. С Linux программатор работает без нареканий, а вот OS X его периодически перестает видеть (пропадает из списка USB устройств). С платами discovery такого не наблюдается, в отличии от.
admin (24.03.2016)
К сожалению попадаются программаторы с неправильно нанесенными надписями на корпусе. Такие программаторы мы маркируем стикерами.
Геннадий (14.02.2016)
Все хорошо, кроме одного неприятного момента: реальное расположение сигналов на разъеме не соответствует маркировке на корпусе. Если вынуть плату из корпуса, на ней можно увидеть названия сигналов, которые соответствуют действительности.
1 - NRST, 2 - SWDIO, 3 - GND, 4 - GND, 5 - SWIM, 6 - SWCLK, 7 - 3.3V, 8 - 3.3V, 9 - 5V, 10 - 5V
Кроме того, желательно обновить прошивку до последней версии, что даст возможность выбирать тактовую частоту SWD интерфейса.
admin (15.02.2016)
К сожалению, была одна партия программаторов с неправильной маркировкой выводов на корпусе. На странице товара фотография с правильной маркировкой.
Максим (09.03.2016)
to admin: прошу обратить внимание, что правильная маркировка та, которую назвал Геннадий, на фото маркировка тоже не верна
Веревкин Иван Игоревич (03.11.2015)
Цена действително низкая! получил все вовримя
Кравець Ігор Іванович (27.04.2015)
Супер оперативна доставка при дуже демократичній ціні. Без проблем працює з CoIDE на швидкості до 500К
Дмитрий Коваленко (12.04.2015)
Компактный, работает без проблем и нареканий. Цена ставит его вне конкуренции. Алюминевый корпус - классно )
Вадим Громов (19.11.2014)
Программатор получил очень быстро. Не успел оформить заказ, как на связь вышел оператор. Спасибо за качество и скорость работы. А о программаторе - кто знает что это тому и рассказывать нечего, а другим и не пригодится. Среды разработки Cosmic и STVD c STVP программатор узнали. Пробовал только на STM8S005K6T6C. И самое главное - ЭТО САМОЕ ДЕШЕВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ В ИНТЕРНЕТЕ!
Bor1 Andrey (19.11.2014)
Отличный вариант отладчика по вменямой цене. Теперь необязательно покупать целую STM-Discovery (минимум в 2 раза дороже) для того, чтобы можно было прошивать и отлаживать свои проекты на базе контроллеров STM.
Є питання по "Програматор ST-Link V2 stlink mini" ?
