Плата розробника мінімальної конфігурації з 8-бітним мікроконтролером STM8S103F3P6. На платі зібрані всі необхідні мінімальні елементи для початку роботи з даним сімейством мікроконтролерів. Для програмування контролера необхідне застосування програматора ST-Link. Зручне розташування виводів дозволяє застосовувати її з безпаєчною макетною платою і програмувати не виймаючи її з макетної плати. У складі товару немає конекторів – їх можна придбати окремо за посиланням. Характеристики:
Посилання: Відгуки покупців про Плата разработчика STM8S103F3P6 Олексій (23.09.2025) Щойно (годину тому) придбав, забирав в офісі сам. Чіп перемаркований! Олексій (26.09.2025) Якби у вас був досвід визначення перемарків, ви б не дивувались. Погуліть на тему шліфовки і перемаркування, знайдете багато відео. Дістаньте свої екземпляри цієї платки і уважно роздивіться в гарну лупу. Порівняйте з якимись іншими чіпами і самі переконаєтесь. Відповістиadmin (26.09.2025) Нажаль, ми не можемо на 100 відсотків гарантувати, перемаркований чіп чи ні. Але можемо на 100 відсотків гарантувати заміну або повернення коштів, якщо з платкою "щось не так". Дякуємо за розуміння. ВідповістиДенис (07.04.2025) Світлодіод припаяний до PB5, а не до PD3. Виправіть на схемі під товаром ВідповістиДенис (20.03.2025) Може, комусь знадобиться. Крайня версія OpenOCD (0.12.0 released) відсутня нормальна підтримка SWIM (по якому прошивається STM8). Хоча, вона там і зазначена. Справа в тому, що в OpenOCD перейшли на новий синтаксис в cfg файлах. З''явились нові баги, які ще не виявили із-за цього. Тобто, те, що раніше працювало (при старому синтаксисі в cfg файлах OpenOCD), перестало працювати (підтримка SWIM для STM8). В старих версіях OpenOCD була відсутня підтримка STM8F103, на якому зібрав плату (в новій версії підтримка цього мікроконтролера є). То, я встановив стару версію OpenOCD і переніс туди cfg файл для STM8F103. Код писав у VS Code. Для дебагінгу використовував плагін STM8 Debugger (у який входить GDB, який конектиться через порт 3333 до працюючого OpenOCD). Щоб стартанув OpenOCD треба команда "openocd -f interface/stlink.cfg -f target/stm8s103.cfg". Компілював код для STM8 компілятором Cosmic (французи поштою надсилають безкоштовну ліцензію по запиту). Окремо довелось підключати stm8s103f3.svd.json при запуску STM8 Debugger у VS Code, щоб порти відображались адекватно. і ще... для дебагінгу по дефолту створюється elf або hex файл у форматі Motorolf в компіляторі Cosmic. Для дебагінгу бажаний формат Intel HEX. То, додатковий флаг треба прописати, щоб в цьому форматі компілювалось. І ще... знайшов альтернативу STDV (крайня версія була за 2017), це Zap (є версія за 2025). Це французька IDE, яка заточена на роботу з Cosmic. В ній зручно писати код, компілювати і дебажити STM8 (якщо не хочете заморочуватись з VS Code, або застарілим STDV) Олександр (26.02.2025) Вітаю. При спробі прошити пише Error : The device is protected. stlinl v2. I need help, please! ВідповістиДенис (20.03.2025) як розблокувати (розлочити) stm8s103f3 командою: Ігор (18.01.2021) Працює нормально, прошивається stm8flash з програматором STLink V2. Можливо це всі знають, але у мене вийшло прошити лише після виконання команди: Денис (01.02.2025) Дякую, Ігор, ти мене врятував. Показавши як розблокувати (розлочити) stm8s103f3 командою: dbd (19.02.2020) Мелкий баг в разводке платы: GND в разъеме SWIM не связана с землёй контроллера (Глеб (31.05.2019) - поэтому и шьётся только через usb). Лечится навешиванием проводника в любое место на массу. Відповістиadmin (21.02.2020) Описание досадного недоразумения добавили в описание товара. Спасибо за информацию. ВідповістиАлександр Русу (03.02.2020) Издеваюсь над ней как могу уже несколько месяцев. Пару раз загонял по ошибке в жесткие электрические режимы. Уже трижды должна была сгореть, но пока все живое. Использую IAR + ST-Link/V2. Глеб (31.05.2019) Работает, но почему-то прошивается только с питанием от mini usb. с питанием от st-link v2 выдаёт ошибку ''Tries exceeded'' (пробовал подавать на 5v и на 3.3v). Тестовый светодиод на PB5, а не PD3. ВідповістиАлександр (07.03.2019) 7 03 2019 Приобрел 4 платы. Вместо STM8S103F3P6 установлены STM8S103F2P6. Т.е. 4 К вместо 8. Прошивка не влазит. Відповістиadmin (07.03.2019) Возможно произошел пересорт у поставщика. Можем либо компенсировать Вам часть стоимости либо вернуть деньги за товар. ВідповістиПетр (29.06.2018) Плата качественная, отлично работает. Тестовый светодиод подключен к PB5, а не к PD3. ВідповістиАлександр (17.04.2018) Заказом доволен, все как всегда оперативно и в лучшем виде. Единственное просьба, добавьте в описании, что в комплекте не идут коннекторы. Если что, заказывайте сразу https://arduino.ua/prod332-Konnektor_40_pin_papa ВідповістиАлексей Кравченко (10.01.2018) Проверил в Keil все вроде работает нормально. ВідповістиКлава (28.03.2018) Да уж. Интересно как это он проверил. admin (29.03.2018) На плате установлен контроллер с минимальной обвязкой, достаточной для его полноценной работы. ВідповістиАлександр (15.04.2018) По этой плате документации и примеров тонны, когда уже люди научатся гуглить прежде чем оставлять безсмысленные отзывы, вот хороший пример описания с Hello World к примеру. https://acdc.foxylab.com/stm8 ВідповістиAVKrobotics (29.04.2026) /* MAIN.C file Петр (16.12.2017) Самый дешевый способ попробовать STM8. Написати відгук: Є питання по "Плата розробника STM8S103F3P6" ? Також рекомендуємо ознайомитися:
