Шановні друзі! З технічних причин на боці оператора зв'язку номер 0665002500 не працює. Дякуємо за розуміння!
Wi-Fi модуль ESP8266 версія ESP-01
код: AOC288
Теги: WiFi   ESP8266
79 грн
  • Wi-Fi модуль ESP8266 версія ESP-01
  • Відгуки (79)
Мініатюрний WiFi модуль на базі мікросхеми ESP8266 із вбудованим стеком протоколу TCP/IP та управлінням AT-командами. Чіп створений для використання в розумних розетках, mesh-мережах, IP-камерах, бездротових сенсорах, мобільній електроніці тощо. Одним словом, ESP8266 народився, щоб стати основою майбутнього «Інтернету речей».
Передбачено два варіанти використання чіпа:
  1. міст UART-WIFI, коли модуль на базі ESP8266 підключається до існуючого рішення на базі будь-якого іншого мікроконтролера та керується AT-командами, забезпечуючи зв'язок рішення з інфраструктурою Wi-Fi.
  2. реалізуючи нове рішення, що використовує сам чіп ESP8266 як керуючий мікроконтролер.
Для того, щоб з перехідником працювали всі модулі ESP-01 і ESP-01S слід з'єднати перемичкою або резистором 1К контакти 8 (Vcc) та 4 (EN).
  • підтримка WiFi протоколів 802.11 b/g/n
  • Wi-Fi Direct (P2P), soft-AP
  • вбудований стек TCP/IP
  • вбудований TR перемикач, balun, LNA, підсилювач потужності та сотової мережі
  • вбудований PLL, регулятори, та система управління живленням
  • вихідна потужність +20.5 дБм у режимі 802.11b
  • підтримка диверсіті антен
  • струм витоку у вимкненому стані до 10 мкА
  • SDIO 2.0, SPI, UART
  • STBC, 1x1 MIMO, 2x1 MIMO
  • A-MPDU & A-MSDU Aggregation & 0.4μs guard interval
  • пробудження та посил пакетів за час до 22 мс
  • споживання у режимі Standby до 1.0 мВт (DTIM3)
  • розміри: 24.5х14 мм
Контакти:
  • Vcc – живлення, +3,3В (максимально 3,6В)
  • GND - загальний
  • TXD – передача даних (рівень 3,3В)
  • RXD – прийом даних (рівень 3,3В)
  • CH_PD - вимкнення модуля (низький рівень активний, для включення модуля слід подати Vcc)
  • GPIO0 - виведення загального призначення 0
  • GPIO2 - виведення загального призначення 2
  • RST – скидання модуля (низький рівень активний)
Відгуки покупців про Wi-Fi модуль ESP8266 версия ESP-01
Сергей (18.05.2024)
Модуль за свою ціну виконує усі свої функції та навіть білше, може працювати і як веб сервер, і як клієнт, і роздавати власну точку доступу wifi. Хоча має труднощі з підключенням, GPIO0 при подачі живлення має бути підтягнутий до плюса живлення, інакше модуль зайде в режим прошивки, GPIO2 у свою чергу чомусь зв''язаний з LED_BUILTIN. керувати ними окремо не вийде. У всьому іншому - чудова річ. Прийшла у окремій пластиковій коробочці.
Рошка Алексей (06.10.2022)
Купил 2 модуля. Рабочие, отличный функционал за свои деньги. Единственное - при работе в режиме AP не могу подключится на него с Iphone. Пишет "невозможно подключится к этой сети" и все. С остальных устройств - норм. Перепробовал кучу вариантов, так и не нашел решения.
Мокін Сергій (21.09.2022)
Доставили швидко.
Не вдалося запустити.
Я також купив для модуля USB програматор на цьому сайті https://arduino.ua/prod3262-usb-perehodnik-dlya-programmirovaniya-i-otladki-modylei-esp-01-i-esp-01s
Прошивка стає без помилок, я прошивав ESP_Easy_mega_20220616_normal_ESP8266_1M, але після прошивки не бачу в телефоні WIFI модуля. Я пробував різні варіанти прошивок, чіпляв резистор 10кОм, але нічого не допомогло. Раз в 5 секунд блимає синій індикатор, але WIFI мережі все одно немає.
Підкажіть що робити? Дякую.
admin (22.09.2022)
Доброго дня. Якщо контроллер прошивається без помилок, тоді проблема в самому коді.
Дмитрий (25.01.2023)
Тоже самое. Разные примеры, плюс мои уже давно работающие на esp8266. Резистор…прошивается… дальше ни консоль не работает, ни веб… даже айпишник не получает.
Есть какой-то простой пример чтоб точно рабочий? Может библиотеки не те… опять красноглазить и изобретать велосипед не хочется.
Aндрей (13.11.2020)
Модуль не отвечает на AT команды. Более того, ни на каких скоростях обмена ни Arduino IDE ни ESPlorer не могут установить с ним соединение в принципе.
Подключал и к Arduino и пытался управлять им AT командами, и через вот такой адаптер
пытался управлять им на прямую с компа - не работает. Не управляется, не прошивается.
Светодиод за то горит )))
Итого: маленький красный светодиодик за 57грн с восемью ножками ))))
admin (14.11.2020)
Напишите нам на почту - решим этот вопрос.
Андрей (19.06.2020)
На AT команды не отвечает.
Подключен через адаптер, с преобразованием уровней.
Так же подключал через адаптер для программирования, в режиме не Prog.
9600 115200 57600
Но при этом создается точка доступа, незащищенная.
Значит он жив, почему же молчит ?
Думал обновить FW но ... никак ....
Спасибо.
admin (24.06.2020)
Опишите, пожалуйста, подключение модуля нам на почту.
Андрей (13.11.2020)
У меня таже самая история.
Диод горит - и в принципе на этом всё.
Не отвечает ни на что. Ни на AT ни диагностический мусор при старте не плюёт на TX
admin (18.11.2020)
Опишите проблему нам на почту.
Сухецький Іван (15.10.2018)
Дуже хороший модуль, простий у використанні, використав його для того аби зібрати дивайс описаний тут https://www.instructables.com/id/ESP8266-WiFi-DHT22-Humidity-Sensor/
Алексей (02.08.2018)
Модуль отказывается отвечать на AT команды (CR+LF включено). Подключал все по схеме, CH_PD подтягивал к VCC резистором на 10кОм, пробовал все скорости, питание 3.3 брал от "Питание для макетной платы от Роботдин", купленным у вас же (перемычка выставлена на 3.3) -- ноль на массу. ЧЯДНТ?
admin (02.08.2018)
Для данного модуля требуется источник питания, обеспечивающий ток не менее 600мА для напряжения 3.3В.
Но там же по питанию для макетки написано 1А
admin (02.08.2018)
Уточните, пожалуйста, какое входное напряжение подается на модуль питания.
3.3В, конечно (БП 9В, 1А на питание макетки, перемычкой выставлено 3.3В)
Максим (06.07.2018)
Покупал данный модуль в январе 2018 года. Дали версию ESP-01S (написано на корпусе) с подписями выводов и конструкцией как на фото, 1Мб памяти (чип памяти по ширине совпадает с wi-fi чипом), завелся с пол оборота - IO0 на GND во время включения и снять с земли после компиляции (прошиваю адаптером). Случайно спалил один из Rx Tx его выводов, перестал прошиваться. Ну небеда, пришел купить такой же в июне. Дома обнаружил что вместо качественного модуля дали какое-то недоразумение: флюс не смыт, надписей нет, конструкция другая (не совпадает с фото), 0.5Мб памяти (чип меньше wi-fi чипа) ну и самое главное при тех же действиях не прошивается. Тоесть за свои деньги получил тучу гемора с вычитыванием мануала. Теперь снова выкраивать время и ехать забирать деньги за некачественный товар. Лучше закажу в Китае. Репутация магазина зарабатывается месяцами, а теряется намного быстрее.
admin (10.07.2018)
Возможно некоторые модули и выглядят непритязательно ввиду их цены, но главное - они работают. Иначе бы мы просто сняли партию с продажи и не подсовывали брак.
На счет репутации - говорите за себя, и вспомните, как вы начали диалог. И при этом, средства Вам вернули, хотя прошел 1 месяц со дня продажи.
Максим (11.07.2018)
Выяснил причину неработоспособности модуля: брак в чистом виде. К сожалению. Были замкнуты ножки на чипе ESP8266EX. Пришлось поработать иголочкой и разомкнуть их. После этого модуль начал прошиваться. Повезло. Просто лень было к Вам ехать, поэтому про возврат средств Вы меня с кем-то перепутали (да и историю покупок можно было посмотреть - комментарий был отправлен в день покупки).
Ну нельзя продавать такого паршивого качества партии.
Надеюсь негативный отзыв отрезвит Вас немного и вернет на путь внимательности.
MonteShot (16.06.2018)
Здравствуйте, хочу прошить ESP-link, но XTCOM_UTIL не может соединиться с устройством. Порт нашел, к земле подтянул, все скорости перепробовал (мб бракованная попалась). Подскажите, пожалуйста, как перепрошить ESP-01.
MonteShot (19.06.2018)
Отвечая на свой комментарий от 16.06.2018. NodeMCU
успешно прошил модули на esp-link. Адреса boot.bin-0x00000, user1.bin - 0x01000, blank.bin - 0x3FE000. Оба модуля шились на 115200, Flash size - 1Mbyte.
Виталий (13.06.2018)
Детали припаяны криво, залито флюсом (даже антенна), ...
Евгений (05.06.2018)
Отличный модуль, всё работает, хорош, чтобы начать знакомство с esp8266 и программированием под него.
Без проблем работает с переходником http://arduino.ua/prod1075-usb-2-0-uart-ttl-3-3v5v-perehodnik-na-pl2303hx (и отдельным питанием).
По модулю:
- во-первых, мой модуль несколько отличается на вид по сравнению с фотографиями на сайте (нет надписей и немного другое расположение некоторых элементов на плате);
- во-вторых, версия прошивки новее, чем заявлено в описании (это не минус, я полагаю, но вдруг кому важно)
AT version: 1.3.0.0
SDK version: 2.0.0
Из минусов, лично для меня:
- таки маловато выводов, не везде можно применить
- невозможно использовать deep sleep (можно допаять проводок к одной из ног чипа, но мои руки не осилили :))
Максим (05.05.2018)
Есть арудино мега и этот модуль, вопрос как соеденить их по сериал порту ( отсылать нужно массив данных )
admin (07.05.2018)
Для Меги используется любой свободный аппаратный порт. Для ESP8266 можно использовать программный.
Демидюк Павло (12.04.2018)
Не дивлячись на те, що є новіші версії, захотів спробувати саме ESP-01. Пам''яті в 1Мб достатньо, щоб прошити MicroPython - ом. Під''єднав DHT-11, котрий по протоколу mqtt посилає дані на mosquito - сервер.
Alexander (24.04.2018)
Дайте, пожалуйста. линк на питоновскую прошивку. Очень любопытно.
Шабаранський Тарас (01.02.2018)
Прикольний модуль, прийшов за 3 дні, працює нормально.
Вадим (03.01.2018)
Какая дальность сигнала этого модуля?
admin (03.01.2018)
До 40 метров на открытой местности.
Илья (06.10.2017)
Забил нулями. Прошил несколькими прошивками.
Получил точку доступа. Но вот по com-порту какая то несуразица.
Всегда ответ на AT - AT
Все что отправляется возвращается в консоль.
При ресете выдает кучу мусора в конце ready
Кто то подскажет куда рыть?
*Пробовал питать как от UART конвертора так и от Ардуино Мега.
admin (06.10.2017)
При ресете и должно выдавать мусор... Это выводится диагностическая информация на скорости 74480.
Это особенность данного чипа...
Илья (06.10.2017)
Это понятно. Про "мусор и ready" для информации что коннект по компорту есть. Вопрос почему неадекватный ответ на команды AT?
Іван (20.09.2017)
А який об''єм флеш пам''яті? дякую
admin (21.09.2017)
1Mb
Илья (22.07.2017)
Подключил модуль через UAR-USB конвертер (http://arduino-ua.com/prod1365-konverter-usb2-0-uart-na-ch340g). Питание и CH_PD через резистор на 10кОм. Модуль начинает быстро моргать красным светодиодом и очень тускло синим. Что я могу сделать что-бы подключить модуль правильно?
admin (25.07.2017)
Вариант схемы подключения есть на странице товара. Схема рабочая.
Богдан (18.06.2017)
2nd boot version: 1.5
SPI Speed: 40 MHz
SPI Mode: DIO
SPI Flash Size & Map: 8 Mbit (512+512)
AT version: 1.1.0.0 (May 11 2016)
SDK version: 1.5.4 (baaeaebb)
Юрий (06.06.2017)
Модуль - пушка, доставка - ракета.
Дмитрий (28.03.2017)
Ох, и "натанцевался" я с подключением этого модуля. И так и сяк... Блин! Пока TTL преобразователь не подкинул, не заработал:)
Димченко Александр (09.03.2017)
Доставка оперативная. Плата работает. Спасибо за работу.
Игорь (05.03.2017)
Какое максимальное количество соединений поддерживает?
admin (09.03.2017)
Количество соединений определяется сложностью запросов.
Лаврик Илья (03.03.2017)
была маленькая царапина на модуле, он был запечатан, нет притензий к продавцу, но модуль пока так и не получилось завести
admin (09.03.2017)
Эти модули очень живучие. Проверьте правильность подключения и достаточность мощности источника питания.
Abirvalg (19.02.2017)
Подскажите, можно ли шить в модуль последний nonos SDK v2.0.0? Хватает ли памяти у этого модуля?
На запрос о версии модуль выдает:
AT version:1.1.0.0(May 11 2016 18:09:56)
SDK version:1.5.4(baaeaebb)
Ai-Thinker Technology Co. Ltd.
Jun 13 2016 11:29:20
Александр (13.01.2017)
Подскажите, пожалуйста, распиновку модуля. Модуль имеет темный (черный) цвет.
admin (16.01.2017)
Распиновка приведена на странице товара.
Данил (24.08.2016)
Магазину как всегда респект за оперативную доставку: днём заказал, на следующий день утром забрал.
По модулю: отличная штука за колоссально маленькую цену. Соединение держит хорошо, всё запросы проходят.
Внимание! При использовании с Ардуинами (всеми, кроме Due) — обязательно делайте делитель напряжения (1 кОм -- 2 кОм) на пин TX ардуины. От логического уровня 5 вольт на своём RX модуль умирает через пять часов работы.
Илья (26.07.2016)
Можно ли с помощью модуля(клиент) подключаться к телефону? Какова возможна задержка при передачи данных с arduino на пк/телефон?
Dmytro (15.05.2016)
Заказав модуль получил его уже на следующий день. Все оперативно и профессионально. Доволен сервисом!
Сергій (13.05.2016)
У квітні робили замовлення компонентів для переможців Всеукраїнської олімпіади з електроніки. Серед іншого замовили Wi-Fi модуль ESP8266 версия ESP-01.
Дякуємо ARDUINO-UA.COM за якісну організацію роботи, оперативне уточнення деталей замовлення та швидку доставку компонентів - фактично за 1,5 доби, це для нас було дуже важливо.
Окрема подяка за зроблену для університету знижку!
Студенти, що користуються компонентами, задоволені.
З повагою,
Оргкомітет Всеукраїнської студентської олімпіади з електроніки http://inel.stu.cn.ua/olympiad/
Чернігівський національний технологічний університет http://stu.cn.ua/
Агеев Константин (08.02.2016)
Хороший продавец,модуль доставили быстро, еще не проверял в работе!
Troll (20.01.2016)
Працює. Кльова штукенція!
Машазину - подяка за оперативність.
Валентин (13.01.2016)
Доставка как всегда радует.Спасибо.
Плата рабочая, завелась на SoftwareSerial при скорости 115200 baud.
Питание от преобразователя ардуины 3.3 В с внешним источником. (смотрите на свои платы, она ест около 250 мА)
Iakoff (24.08.2015)
Поженил модуль с ардуино уно.
отлично работате, но т.к. вешал на софтверный сериал, пришлось опустить скорость обмена до 9600.
На хардверном сериале работал вообще без вопросов.
Всем рекомендую вешать преобразователь уровней типа (http://arduino-ua.com/prod557-Preobrazovatel_logicheskih_yrovnei), а не резисторами делить и тянуть.
Роман Анатольевич (03.08.2015)
Модуль доставили вовремя. Все рабочее. Благодарю.
Леньо Александр Михайлович (27.06.2015)
Модуль хороший.
Обслуживание магазином отличное
Артем (30.05.2015)
Модуль потенциально очень классный, но "нежный". Частенько уходит в ребут просто от касания рукой, требователен к питанию, при использовании не рекомендую оставлять какие-либо ноги в воздухе, все подтягивать через резисторы.
Вчера, внезапно, стал сыпать ошибки бутлоадера и оживить его не удается.
Кстати, это esp-01, есть еще 11 версий на которых распаяно значительно больше пинов за счет чего их можно использовать как самостоятельный контроллер без всяких ардуино
Красковский Анатолий Ю (12.04.2015)
Применён для создания простого web сервера управления
прибором , получился простой и надёжный интерфейс управления прибора через WI FI как от ноутбука так и от смартфона , использована прошивка AT за январь 2015 года плата супер фирме спасибо за быструю реакцию на заказ
илья (07.02.2017)
Доброго времени суток Анатолий. Если Вас не затруднит, поделитесь материалами, где можно почитать про это решение.
Ігор (29.03.2015)
Добрий день всім!
Скажіть будь ласка чи є ймовірність, що ESP8266 живий і здоровий, якщо був підключений за такою схемою:
http://3.bp.blogspot.com/-WvCkvhPaKzg/VN9s8y6hm5I/AAAAAAAAZNw/vZTQVeLxggw/s1600/WiringDiagramEsp8266.png
Анатол (07.05.2015)
Так буде працювати.
Перекинь Tx->RX, RX->Tx и резистор CH_PD на Vcc через опір
Анкудинов Александр (27.03.2015)
Модуль отличный, полностью рабочий, пришел быстро.
Олег (03.03.2015)
Модуль стоит своих денег, даже не смотря на сыроватость прошивки.
Оприщенко Владимир Юрьевич (27.02.2015)
Проверил - работает. Увидел больше WiFi-точек чем смартфон. Несколько терминалов перебрал, у меня нормально работать стал через LuaLoader (http://benlo.com/esp8266/index.html#LuaLoader). По умолчанию была скорость 9600, версия 0018000902-AI03.
Варавин Антон (15.02.2015)
модуль классный, простой, он очень требователен к качеству питания и иногда самопроизвольно вешается, правда быстро восстанавливается. Его цена мелкие недостатки покрывает. Пробуем увеличить стабильность.
Иван (06.02.2015)
1. Можно ли VCC 3.3в запитывать от 3.3 UNO или MEGA
2. Так как логика модуля 3.3 а логика UNO или MEGA 5вольт то возможно ли просто соединять эти сигналы напрямую?
Иван (09.02.2015)
Сформулирую более правильно:
1. Можно ли VCC3.3 модуля запитывать от VCC 3.3 UNO или MEGA. Хватит ли току?
2. Так как логика модуля 3.3V а логика UNO или MEGA 5V, то возможно ли соединять сигналы RX, TX напрямую?
Аатолий (18.03.2015)
При питании от плат Ардуино 3,3V особых проблем нет единственно нужно смотреть какой стабилизатор стоит на самой плате Ардуино они могу быть на 100мА очень маленькие (PRO MINI )-этого мало, нужен дополнительный стабилизатор, и большего размера на 800мА - к этим платам можно подключать ,ток при передачи может возрастать до 250 мА
К платам с питанием 5V подключать надо через резистивный делитель: от Ардуино 1,8 КОм и на землю 3,3 КОм плюс свой стабилизатор на 3,3V иначе нельзя - спалите модем
Для работы с USB самый оптимальный Foca v2.2(без переделок и переключив на 3,3V)
По переходнику Foca v2.2 - бывают потделки - и этот магазин не исключение - не работает с новыми драйверами для FTDI232RL - противодействие производителя против потделок - решение -устанавливайте старые драйвера - не старше версии 2.08
Сергій (16.01.2015)
Проблема вирішилась - потрібно CH_PD на Vcc через опір (я брав на 10кОм).
Сергій (15.01.2015)
Пробую під’єднатись за допомогою такого конвертера: http://www.dfrobot.com/index.php?route=product/product&product_id=147 але безуспішно. Як тільки підключаю CH_PD до Vcc (+3.3V) ковертер зникає з переліку юсб пристроїв і починають блимати дуже швидко Тх і Рх світлодіоди.
Скажіть будь ласка яка версія прошивки стоїть на Ваших модулях і яку швидкісь порту потрібно виставити (пробував 9600, 57600 і 115200). В чому може бути проблема? FTDI конвертер 100% робочий.
Александр (21.05.2015)
Сергій, у менф заработало с такими параметрами:
Serial.begin(9600);
Serial.setTimeout(5000);
ESPSerial.begin(115200);
void loop()
if ( ESPSerial.available() )
Serial.write( ESPSerial.read() );
if ( Serial.available() )
ESPSerial.write( Serial.read() );
подключение к Ардруино по этому мануалу:
https://petestechprojects.wordpress.com/tag/esp8266/page/3/
Андрей (22.11.2015)
В инете куча примеров где сколрость сериал порта к этому модулю ''9600'' "http://arduino-er.blogspot.com/2015/04/arduino-due-esp8266-to-join-ap.html"
но у меня с клоном DUE тоже заработало только с "115200". Почему так?
Еще такой вопрос нужно ли обновлять прошиву на этом модуле?
admin (23.11.2015)
Версия прошивки разная в зависимости от поставщика но одна из самых последних. Проблема может быть связана с питанием. Модули очень критичны к качеству питания 3.3В.
Андрей Журавель (27.10.2016)
Почему у меня работают только команды:
AT
приходит ответ
OK
и
AT+GMR
приходит ответ
+GMR: 7.80.2.51
а на остальные команды ответ ERROR
AT+RST
приходит
ERROR
AT+CWMODE=3
ERROR
admin (28.10.2016)
Часто проблема возникает при слабом питании модуля.
Красковский Анатолий Юрьевич (09.01.2015)
Очень "вкусный" модуль. Позволил создать соединение Ардуино с удалённым сервером без сильных танцев с бубном.Подходит к всем платам где есть свободный COM порт , обращение по AT командам и не так много настроек.
В модуле была вшита предпоследняя версия ПО
Спасибо магазину за оперативность
Є питання по "Wi-Fi модуль ESP8266 версія ESP-01" ?
