Знайдено 17 товар(ів)
  • Світлодіод 3 мм червоний ультраяскравий
    код: SKV110 |   голосів: 15 | Теги: LED |
    Прозорий ультраяскравий світлодіод червоного кольору світіння. Діаметр 3 мм.
    2 грн
    статус товара: в наявності
  • Світлодіод 5мм RGB заг. анод
    код: SKV124 |   голосів: 15 | Теги: LED |
    Триколірний (червоний, зелений, синій) світлодіод із загальним анодом, діаметр 5 мм, лінза - прозора.
    4 грн
    від 100 шт. 3 грн
  • Світлодіод 5мм білий ультраяскравий
    код: SKV109 |   голосів: 18 | Теги: LED |
    Ультраяскравий світлодіод білого кольору світіння з прозорою лінзою. Діаметр 5мм.
    4 грн
    від 100 шт. 3 грн
  • Світлодіод 5мм жовтий
    код: SKV123 |   голосів: 11 | Теги: LED |
    Світлодіод жовтий, діаметр 5 мм, напруга 2.0 - 2.5В, сила струму 20 мА
    2 грн
    від 100 шт. 1 грн
  • Світлодіод 5мм зелений
    код: SKV122 |   голосів: 11 | Теги: LED |
    Світлодіод зелений, діаметр 5 мм, напруга 2.0 - 2.5В, сила струму 20 мА
    2 грн
    від 100 шт. 1 грн
  • Світлодіод 5мм червоний
    код: SKV135 |   голосів: 17 | Теги: LED |
    Світлодіод червоний (дифузний), діаметр 5 мм.
    2 грн
    від 100 шт. 1 грн
  • Інфрачервоний відбивач TCRT5000
    код: DAT115 |   голосів: 82 | Теги: IR LED |
    Цей датчик випускає інфрачервоний сигнал і потім ловить відображення цього інфрачервоного сигналу від поверхні. Залежно від типу і кольору поверхні змінюється інтенсивність відбитого сигналу. З цієї інтенсивності можна приблизно судити про відтінки кольору поверхні, також датчик може використовуватися як альтернатива датчику Холла, для визначення швидкості обертання. Складається з світлодіода який випускає світло в інфрачервоному діапазоні і фототранзистор. Робоча дистанція 12мм.
    7 грн
    від 25 шт. 6 грн
    від 100 шт. 5 грн
  • 10 сегментний 4-х кольоровий прогрес бар
    код: SKV102 |   голосів: 82 | Теги: LED |
    4-х кольоровий 10-сегментний прогрес-бар являє собою 10 світлодіодів в одному корпусі, кожен зі своїм анодом і катодом. Підключається до Arduino за допомогою приєднання потрібних виводів до виходів плати. Має 4 кольори: 2 червоних, 3 жовтих, 4 зелених і один синій.
    24 грн
    від 5 шт. 22 грн
  • MAX7219 модуль світлодіодної матриці червоний
    код: SKV363 |   голосів: 14 | Теги: LED |
    Модуль точкової матриці 8x8 світлодіодів червоного кольору, побудований на базі мікросхеми MAX7219.
    99 грн
  • Світлодіодна RGB матриця 8x8 2088RGB-1 60x60 мм
    код: SKV129 |   голосів: 14 | Теги: LED |
    Світлодіодна RGB матриця 2088RGB-1 (RGB LED Dot Matrix) 8х8 світлодіодів, ширина сторони 60 мм. Кожен світлодіод може світитися червоним, зеленим або синім кольором. Тип підключення - із загальним анодом. Підключається до контролера Ардуіно Уно за допомогою шилда Colors Shield або можна використовувати безпосередньо з контролером Colorduino.
    97 грн
    від 5 шт. 93 грн
  • 7-сегментний світлодіодний індикатор 0.56", 2 розряди, загальний катод, червоний
    код: SKV112 |   голосів: 162 | Теги: LED |
    Червоний семисегментний світлодіодний індикатор на 2 цифри з крапкою. Висота цифри - 0.56". Схема підключення - із загальним катодом.
    9 грн
    від 5 шт. 8 грн
  • 7-сегментний світлодіодний індикатор 0.56", 2 розряди, загальний катод, зелений
    код: SKV580 |   голосів: 11 | Теги: LED |
    Семисегментний двухціферний індикатор із загальним катодом. Кількість виводів - 10. Колір світлодіодів - зелений.
    12 грн
    від 5 шт. 11 грн
  • 7-сегментний світлодіодний індикатор 0.56", 4 розряди, загальний катод, червоний
    код: SKV101 |   голосів: 57 | Теги: LED |
    0.56 дюймовий 7ми сегментний 4х циферний індикатор із загальним катодом. Кількість виводів - 12. Колір світлодіодів - червоний. Індикація динамічна. Чудово підходить для відображення часу і для інших даних, що поміщаються в 4 цифри.
    17 грн
  • 7-сегментний 4x цифровий LED-індикатор 0.39" зелений
    код: SKV111 |   голосів: 9 | Теги: LED |
    7-сегментний 0.4 дюймовий чотирьохциферний індикатор із загальним анодом. Кількість виводів - 16. Колір світлодіодів - зелений. Чудово підходить для відображення часу і для інших даних, що складаються з 4 цифр.
    37 грн
  • Послідовний 7-сегментний дисплей (блакитний) від Sparkfun
    код: ORD126 |   голосів: 6 | Теги: AVR LED | | Sparkfun
    Чи можна зробити звичайний 7-сегментний індикатор з мікроконтролерним керуванням ще компактніше і функціональніше? Можна! І новинка від Sparkfun цьому підтвердження!
    634 грн
  • Світлодіодна стрічка RGB 5м 12В 300 світлодіодів + контролер + пульт + блок живлення
    код: SKV361 |   голосів: 22 | Теги: LED |
    Світлодіодна RGB стрічка з драйвером, пультом дистанційного керування і блоком живлення. Довжина 5 метрів, поставляється в водонепроникному силіконовому корпусі. Допускається зовнішня установка (на вулиці, зовні автомобіля та ін.). Кількість світлодіодів 300 штук (60 штук на метр).
    635 грн з ПДВ
    від 2 шт. 610 грн
  • Світлодіодна матриця 2088bs 8х8 червона 60x60мм
    код: SKV107 |   голосів: 190 | Теги: LED |
    Червона світлодіодна матриця Led Matrix 2088BS 8x8 (всього 64 світлодіоди), ширина сторони 60 мм.
    72 грн
    статус товара: очікується
