Цей датчик випускає інфрачервоний сигнал і потім ловить відображення цього інфрачервоного сигналу від поверхні. Залежно від типу і кольору поверхні змінюється інтенсивність відбитого сигналу. З цієї інтенсивності можна приблизно судити про відтінки кольору поверхні, також датчик може використовуватися як альтернатива датчику Холла, для визначення швидкості обертання. Складається з світлодіода який випускає світло в інфрачервоному діапазоні і фототранзистор. Робоча дистанція 12мм. Характеристики:
Відгуки покупців про Инфракрасный отражатель TCRT5000 Шупов Сергей (09.02.2022) Как кнопка работает классно! Уже думаю где еще можно использовать сие изделие сожалею, что раньше его не приметил)). Мапенькое компактное, просто класс! Спасибо!!! ВідповістиСтеценко Юрий (22.09.2019) Заказ выполнен оперативно. О качестве ничего не могу написать, еще не применял. Буду использовать как кнопку. Відповістиdobs (23.01.2019) Огромная благодарочка магазину! Юрий (04.01.2018) Это первое что хочу преобрести для проекта. Андрей (15.01.2018) Датчик специфический.В зоне пограничном может выдать кучу срабатываний из-за чего количество оборотов будет больше отображать .Как кнопку можно использовать.Для количества оборотов целесообразно использовать щелевой датчик. ВідповістиСергей (13.08.2016) На схеме подключения порядок диод-резистор не соответствует даташиту. Нужно бы проверить - похоже ошибка. ВідповістиЛебединський Максим (04.06.2016) Датчик хорошо работает. Проблем с ним не возникало. Отправили оперативно. ВідповістиБелявский Владислав Францевич (07.08.2015) Подключил к Arduino как датчик положения. Ростислав Заяць (15.03.2015) Якістю і сервісом магазину задоволений! Товар робочий та відповідає опису ВідповістиНазаренко Володимир (12.12.2014) Надіслали дуже оперативно, працюють чудово. Чутливість для добре відбиваючих поверхонь - сантиметрів 5-10, для всього решта - 1,5-2 см. Чорні матові поверхні, як і очікувалося - не відбивають взагалі :) ВідповістиМаксим Когдась (11.05.2014) спасибо большое заказ получил быстро, и сам датчик супер. Анатолий Полеев (05.05.2014) Ни чего не могу сказать по поводу это-го датчика. Так как не смог найти базового примера для теста. В итоге спалил! ВідповістиНаписати відгук: Є питання по "Інфрачервоний відбивач TCRT5000" ? Також рекомендуємо ознайомитися:
