Світлодіодна стрічка RGB 5м 12В 300 світлодіодів + контролер + пульт + блок живлення
код: SKV361
Додаткові категорії товару: Контролери і драйвери світлодіодів
Теги: LED
655 грн з ПДВ
від 2 шт. 632 грн
  • Світлодіодна стрічка RGB 5м 12В 300 світлодіодів + контролер + пульт + блок живлення
  • Відгуки (15)
Світлодіодна RGB стрічка з драйвером, пультом дистанційного керування і блоком живлення. Довжина 5 метрів, поставляється в водонепроникному силіконовому корпусі. Допускається зовнішня установка (на вулиці, зовні автомобіля та ін.). Кількість світлодіодів 300 штук (60 штук на метр).
Пульт дистанційного керування живиться від батарейки CR2025 (входить в комплект). Можна використовувати і елемент живлення 2032. Світлодіодна стрічка має кілька десятків різних режимів роботи з регулюванням швидкостей блимання, плавністю загасання і ще багато-багато-багато всього!
Внимание! Правильно подключайте ленту к контроллеру – как это сделать, показано на изображении ниже!
  • тип світлодіодної стрічки: RGB
  • напруга живлення: 12В
  • потужність: 35-40 Вт
  • модель світлодіодів: SMD5050
  • кут огляду: 120 °
  • тривалий термін служби:> 50,000 годин
  • довжина: 5М
  • ширина: 1 см
  • блок живлення: 12В 3А
  • діапазон робочих температур: -20 ~ 60 ° C.
Комплект поставки:
  • світлодіодна стрічка 5м
  • драйвер
  • пульт ДУ
  • блок живлення 12В
Підключення:
Відгуки покупців про Светодиодная лента RGB 5м 12В IP65 300 светодиодов + контроллер + пульт + блок питания
Євгеній (20.12.2022)
Стрічка з захистом IP 65?
admin (22.12.2022)
Доброго дня, так, захист IP65 - силіконовий шар вздовж стрічки.
Дмитро Жуков (17.10.2021)
Загалом для підсвічування люстерка у ванній чудовий варіант)) Контролер запам''ятовує останній режим та якщо живлення з нього зняти - він щоразу буде вмикатись на перелив кольорів)
Sbm (27.11.2020)
Потребление этой ленты 72 Watt. БП для этой ленты должен быть рассчитан по закону Ома, и равен = 7 Ампер (6+1 Ампер для запаса).
Вольский Дмитрий (31.10.2020)
Купил комплект этой ленты. Через час сгорел блок питания. Позвонил в магазин говорят присылайте будем разбираться. При цене товара мне пересылка дороже обойдется. Уже могли бы и бесплатно прислать тот блок питания. Бп на 3А лента 5м, как я подозреваю БП просто не подходит сюда. Украинскому бизнессервису еще далеко до китайского. Обидно(
admin (02.11.2020)
Добрый день. Если товар является бракованным и попадает под гарантию, пересылку оплачивает магазин.
Дмитрий (02.11.2020)
Бп не подходит по мощности
Сергей (09.04.2020)
Здравствуйте. Возможно ли узнать когда она появится у вас в продаже?
admin (13.04.2020)
Как только будет в наличии у поставщика.
Евгений (10.01.2019)
Отличная яркая новогодняя :) лента с полным комплектом и кучкой режимов свечения.
На некоторые кнопки пульта могут реагировать другие устройства, что минус драйверов с ИК управлением, но пережить можно.
На изображениях также есть примеры свечения светодиодов разными цветами через один, что на этой ленте невозможно, она вся всегда будет одним цветом.
admin (11.01.2019)
На этой ленте возможно - светодиоды через один белого цвета свечения.
Евгений (14.01.2019)
Ну, тогда либо я чего-то не понимаю, либо это лотерея и вы продаете разные ленты под одним именем.
В картинках действительно часть лент показано RGB, часть RGBW, в описании тоже RGBW. Но лично мне пришла RGB лента, которая вся светится одним цветом, контроллер к ней тоже RGB, как на первой половине картинок.
Мне именно эта лента и была нужна, но кому-то другому может быть иначе, поэтому вам наверное стоит перепроверить что не так.
admin (14.01.2019)
Да, Вы правы... В последней поставке были RGB ленты... Описание откорректировали.
Спасибо за информацию.
Евгений (13.12.2018)
В описании и в картинках есть упоминание блока питания, но в разделе "комплект поставки" он не указан.
Так всё таки идет блок питания в комплекте или нет?
admin (13.12.2018)
Товар укомплектован блоком питания.
Є питання по "Світлодіодна стрічка RGB 5м 12В 300 світлодіодів + контролер + пульт + блок живлення" ?
