  • RGB модуль підсвітки для LCD дисплея LCD1602 від DFRobot
    код: SKV307 |   Відгуків: 2 | | DFRobot
    DFRobot представляє модуль підсвічування Рк-дисплея LCD1602 RGB Backlight, який може відтворювати світ різних кольорів підсвічування і використовуватися замість штатного модуля підсвічування дисплея. І звичайно ж, цей незвичайний індикатор-світлодіодну панель можна використовувати в різних інших виробах.
    83 грн
    статус товара: в наявності
  • Світлодіодна панель для Arduino (4 кольори)
    код: SKV362 |   Відгуків: 4 |
    Компактна панель з 8 світлодіодами надягається на плату Arduino/STM32/STC/51/AVR/PIC для наочної індикації стану виводу. На сьомий вивід подаємо нуль (земля) і в залежності від того, який сигнал на кожному з 8 сусідніх виводів світлодіод буде горіти чи ні. Плата дозволяє візуально контролювати і налядно оцінити процеси налаштування, налагодження і т.д., що відбуваються у вашому контролері.
    60 грн
  • LED-індикатор рівня заряду акумуляторів (10 сегментів)
    код: SKV477 |   Відгуків: 5 |
    Світлодіодний індикатор у вигляді елемента батареї, містить 10 сегментів: два червоних, три жовтих, чотири зелених і один синій. Підключається до Arduino за допомогою приєднання потрібних висновків до виходів індикатора. Індикатор можна використовувати спільно зі зсувними регістром 74HC595N або драйвером TLC5940NT, а також можна застосувати мікросхеми LM3914 / LM3915 / LM3916.
    29 грн
    від 5 шт. 27 грн
  • 10 сегментний 4-х кольоровий прогрес бар
    код: SKV102 |   Відгуків: 16 | Теги: LED |
    4-х кольоровий 10-сегментний прогрес-бар являє собою 10 світлодіодів в одному корпусі, кожен зі своїм анодом і катодом. Підключається до Arduino за допомогою приєднання потрібних виводів до виходів плати. Має 4 кольори: 2 червоних, 3 жовтих, 4 зелених і один синій.
    24 грн
    від 5 шт. 22 грн
  • 10-сегментний прогрес бар зелений 1шт
    код: SKV588 |   Відгуків: 3 |
    10 сегментний (10 світлодіодний) прогрес бар являє собою 10 окремих світлодіодів об'єднаних в одному корпусі, кожен з окремими виводами. Розміри: 25 х 10 х 8 мм
    16 грн
    від 3 шт. 15 грн
    від 10 шт. 14 грн
  • MAX7219 модуль світлодіодної матриці червоний
    код: SKV363 |   Відгуків: 9 | Теги: LED |
    Модуль точкової матриці 8x8 світлодіодів червоного кольору, побудований на базі мікросхеми MAX7219.
    103 грн
  • RGB світлодіодний модуль на WS2812
    код: SKV223 |   Відгуків: 6 |
    Світлодіодний модуль з розміщеним на ньому RGB світлодіодом WS2812, керованим по послідовній шині.
    15 грн
    від 10 шт. 13 грн
    від 25 шт. 12 грн
  • Квадрат 16RGB 5050 WS2812 4x4 (30мм)
    код: SKV618 |   голосів: 2 |
    Квадратна плата (сторона 30мм) із розміщеними 16 RGB SMD5050 світлодіодами WS2812, керованими по послідовній шині.
    53 грн
  • Квадрат 16RGB 5050 WS2812 4x4 (35мм)
    код: SKV528 |   голосів: 2 |
    Квадратна плата (сторона 35мм) із розміщеними 16 RGB SMD5050 світлодіодами WS2812, керованими по послідовній шині.
    50 грн
  • Коло з 12 RGB WS2812B 6-pin (адресне керування)
    код: SKV201 |   голосів: 2 |
    Кругла плата діаметром 38 мм у розміщених на ній 12 RGB SMD5050 світлодіодами WS2812B, керовані кожен окремо за адресною шиною.
    75 грн
  • Коло з 12 RGB світлодіодами WS2812 з послідовним керуванням
    код: SKV224 |   Відгуків: 6 |
    Кругла плата з розміщеними на ній 12-ма RGB світлодіодами WS2812, керованими по послідовній шині.
    56 грн
  • Коло з 16 RGB світлодіодами WS2812 з послідовним керуванням
    код: SKV225 |   Відгуків: 13 |
    Кругла плата з розміщеними на ній 16-ю RGB світлодіодами WS2812, керованими по послідовній шині.
    62 грн
  • Коло з 8 RGB світлодіодами з послідовним керуванням
    код: SKV220 |   Відгуків: 4 |
    Кругла плата з розміщеними на ній 8-ма RGB світлодіодами WS2812, керованими по послідовній шині.
    42 грн
  • Модуль 4-х точкових світлодіодних матриць на MAX7219 червоний
    код: SKV365 |   Відгуків: 24 |
    Модуль 4-х точкових дисплеїв з діодами червоного кольору і роздільною здатністю 8 х 8 для кожної з 4-х матриць, побудований на базі мікросхеми MAX7219.
    184 грн з ПДВ
  • Модуль RGB світлодіода KY-016 для Arduino
    код: SKV324 |   Відгуків: 2 |
    Модуль RGB-світлодіода KY-016 призначений для використання в моделях і пристроях що використовують платформу Arduino. Світлодіод містить кристали трьох кольорів: червоний, зелений і синій. Вони можуть світитися одночасно або окремо. Керуючи яскравістю кожного кристалу, Ви можете керувати кольором світлодіода. На платі модуля розташований штирьовий роз'єм який має 4 контакти з позначеннями.
    12 грн
    від 5 шт. 11 грн
    від 10 шт. 10 грн
  • Модуль RGB-світлодіода 5050 для Arduino загальний анод
    код: SKV523 |   Відгуків: 3 |
    Модуль RGB-світлодіода KY-009 призначений для використання в моделях і пристроях що використовують платформу Arduino. Світлодіод містить кристали трьох кольорів: червоний, зелений і синій. Вони можуть світитися одночасно або окремо. Керуючи яскравістю кожного кристалу, Ви можете керувати кольором світлодіода. На платі модуля розташований штирьовий роз'єм який має 4 контакти з позначеннями.
    11 грн
  • Модуль точкової світлодіодної матриці на MAX7219
    код: SKV364 |   Відгуків: 6 |
    Компактний модуль управління матричною світлодіодною матрицею на мікросхемі MAX7219. Має просте підключення, компактні розміри і дуже просто каскадується.
    66 грн з ПДВ
  • Смужка з 8 RGB світлодіодами з послідовним керуванням
    код: SKV221 |   Відгуків: 11 |
    Друкована плата з розміщеними на ній 8-ма RGB світлодіодами WS2812, керованими по послідовній шині. Дуже зручно з'єднувати кілька таких плат послідовно. На платі є кріпильні отвори для монтажу в готовій конструкції.
    27 грн з ПДВ
    від 5 шт. 26 грн
    від 10 шт. 24 грн
