Модуль RGB-світлодіода 5050 для Arduino загальний анод
код: SKV523
11 грн
  • Модуль RGB-світлодіода 5050 для Arduino загальний анод
  • Відгуки (3)
Модуль RGB-світлодіода KY-009 призначений для використання в моделях і пристроях що використовують платформу Arduino. Світлодіод містить кристали трьох кольорів: червоний, зелений і синій. Вони можуть світитися одночасно або окремо. Керуючи яскравістю кожного кристалу, Ви можете керувати кольором світлодіода. На платі модуля розташований штирьовий роз'єм який має 4 контакти з позначеннями.
RGB-світлодіоди застосовуються для індикації режимів роботи приладів, підсвічування РКІ індикаторів і клавіш. Використовується в іграшках і складній розважальній техніці. Багатобарвне підсвічування надає широкий простір для дизайнерських рішень, що важливо в рекламі, для оформлення клубів, концертних залів і при проведенні різних масових заходів. Оригінальний ефект створюється при підсвічуванні води і крижаних скульптур. Ви можете подавати різне значення ШІМ-сигналу в діапазоні від 0 до 255, що дозволить отримати практично будь-який колір з 16 000 000 можливих.
  • номінальний струм: 20 мА
  • максимальний імпульсний струм: 50 мА
  • пряма номінальна напруга (червоний): 2 В
  • пряма номінальна напруга (зелений): 3,4 В
  • пряму номінальна напруга (синій): 3,4 В
  • максимальна зворотна напругу: 5 В
Пример скетча:
int redpin = 11; // select the pin for the red LED
int bluepin = 10; // select the pin for the blue LED
int greenpin = 9; // select the pin for the green LED
int val=0;
void setup ()
{ pinMode (redpin, OUTPUT);
pinMode (bluepin, OUTPUT);
pinMode (greenpin, OUTPUT);
Serial.begin (9600); }
void loop ()
{ for (val=255; val>0; val--)
{ analogWrite (11, val);
analogWrite (10, 255-val);
analogWrite (9, 128-val);
delay (1); }
for (val = 0; val <255; val++)
delay (10); }
Serial.println (val, DEC); }
Відгуки покупців про Модуль RGB-светодиода 5050 для Arduino общий анод
Богдан (15.10.2024)
У даних модулів світлодіоди запаяні навпаки. Тобто на піни RGB потрібно подавати ground, а на "-" живлення. Але це не привильно так як кожен діод нає свою напругу, краще перепаяти світлодіод.
Іван (12.02.2025)
Дійсно маркування зеркально навпаки., я просто перевернув в підключенні піни і модуль запрацював.
KrisSik (06.06.2022)
Працює, виглядає гарно
Є питання по "Модуль RGB-світлодіода 5050 для Arduino загальний анод" ?
