  • 16-ти кнопкова мембранна клавіатура
    код: AOC176 |   Відгуків: 17 |
    16-кнопочна мембранна клавіатура 4х4. 10 цифр, 4 букви, * и #.
    33 грн з ПДВ
    статус товара: в наявності
  • 20-ти кнопкова мембранна клавіатура
    код: AOC543 |   Відгуків: 6 |
    16-кнопкова мембранна клавіатура 5х4 кнопок служить для введення буквено-циферних даних. Чудово підходить для підключення до Arduino-подібних плат, мала вага, зручний форм-фактор.
    49 грн
  • Бездротова міні клавіатура i8 з підсвічуванням (російсько-англійська) чорна
    код: DPC177 |   Відгуків: 33 |
    Бездротова зручна qwerty-клавіатура з сенсорною панеллю та підсвіткою клавіш. Її можна використовувати з міні-комп'ютерами, смарт-телевізорами, ігровими приставками і іншим медіа-пристроїв. Живлення здійснюється від 2 елементів ААА. Комплектація можлива без кольоровий коробки – уточнюйте цей нюанс у консультантів, будь ласка.
    239 грн з ПДВ
  • Джойстик для Arduino
    код: AOC122 |   Відгуків: 35 |
    Джойстик має 5 виводів: VCC (+ 5D), GND (земля), Х (переміщення по осі Х), Y (переміщення по осі Y) і Button (сигналізує чи натиснута кнопка). Підключіть живлення і знімайте з виводів X, Y і Button статус поточного становища джойстика. На виходах Х і Y сигнал диференційований, тобто змінюється від кута нахилу ручки.
    29 грн з ПДВ
  • ІЧ-пульт управління та ІЧ-приймач для Ардуіно
    код: AOC567 |   Відгуків: 44 |
    Набір інфрачервоного дистанційного керування складається з 38 кГц ІК пульта і інфрачервоного приймача. Тонкий витончений пульт містить 17 кнопок і дозволяє управляти пристроями на відстані не менше 8 метрів. Набір ідеально підходить для управління різними пристроями. Модуль ІЧ-приймача приймає стандартний 38 кГц сигнал в інфрачервоному спектрі і ідеально підходить для підключення до різних мікроконтролерів.
    49 грн з ПДВ
  • Матрична клавіатура 1х8
    код: DPC635 |   голосів: 1 |
    Матрична клавіатура 1х8. Складається із восьми SMD-кнопок. Розміри клавіатури 32х55мм.
    37 грн
  • Матрична клавіатура 4х4
    код: DPC633 |   голосів: 1 |
    Матрична клавіатура 4х4. Складається із 16-ти SMD-кнопок. Розміри клавіатури 50х33мм.
    47 грн
  • Модуль SMD-кнопки KY-004
    код: DPC636 |   голосів: 1 |
    Модуль SMD-кнопки KY-004. Розміри 18х14.5мм.
    14 грн
  • Шилд джойстика та ігрової клавіатури Keyestudio RPI JoyStick Shield для Raspberry Pi
    код: ASC315 |   Відгуків: 3 | | Keyestudio
    Додавання джойстика до Raspberry Pi відкриває безліч нових дверей. Тепер ви можете використовувати Raspberry Pi та джойстик для управління роботом, камерою, грати в ігри або робити все, що захочете. Шилд забезпечує два простих аналогових входу для джойстика та один аналоговий вихід разом з чотирма окремими кнопками. До шилда надається інсталяційний пакет, вихідний код та короткий посібник у форматі PDF.
    268 грн
  • Шилд сенсорної 16-кнопкової клавіатури Keyestudio RPI TTP229L для Raspberry Pi
    код: ASC317 |   голосів: 1 | | Keyestudio
    Ця сенсорна клавіатура розроблена для Raspberry Pi та доповнює ваш Pi 16 клавішами. Вона підключається до комп'ютера через інтерфейс I2C і використовує напругу живлення 3.3 з індикатором живлення. З шилдом надаються інсталяційний пакет, вихідні коди та приклади програм.
    189 грн
  • 12-ти кнопкова мембранна клавіатура
    код: AOC309 |   Відгуків: 11 |
    12-кнопкова мембранна клавіатура 3х4. 10 цифр, * і #. Може використовуватися для управління різними пристроями, для набору кодів в кодових замках, для програмування.
    37 грн
    статус товара: очікується
  • JoyStick Shield PS2 для Arduino nRF24L01/Nokia5110LCD/I2C від Keyestudio
    код: ASC327 |   голосів: 1 | | Keyestudio
    Keyestudio JoyStick Shield додає радіочастотний інтерфейс nRF24L01 та інтерфейс РК-дисплея Nokia 5110, що полегшують розробку ігор, додаючи інтерфейс модуля Bluetooth та інтерфейс зв'язку I2C для простого підключення до пристроїв I2C. Також JoyStick Shield має хрестоподібний джойстик PS2 з кнопкою. Є чотири середніх розмірів круглі кнопки, 2 маленькі кнопки, що забезпечують розширення входів для джойстика та кнопок Aduino. Вбудовані перемикачі можуть перемикатися між 3.3 і 5, що дозволяє використовувати даний модуль з платформами мікроконтролерів 3.3, таких як STM32.
    268 грн
  • Джойстик / Input Shield для Ардуіно від DFRobot
    код: ASC194 |   Відгуків: 3 | | DFRobot
    Модернізований Arduino Input-shield включає в себе двохкоординатний міні-джойстик, а також чотири кольорові кнопки (червоного, жовтого, синього та зеленого кольорів).
    423 грн
  • Клавіатура матрична 4х4
    код: AOC155 |   Відгуків: 12 |
    Матрична клавіатура на 16 кнопок (10 цифр, зірочка, решітка і 4 літери).
    111 грн з ПДВ
  • Клавіатурний 5-кнопочний міні-модуль для Arduino від Keyestudio
    код: ASC336 |   голосів: 1 | | Keyestudio
    При використанні однокристального мікрокомп'ютера іноді нам потрібно більше одного кнопкового модуля. Зазвичай, ми використовуємо цифровий порт для підключення одного модуля кнопки. Коли потрібно підключити декілька кнопок, потрібно кілька цифрових портів, тому ми витрачатимемо джерело однокристального мікрокомп'ютерного - порти вводу-виводу. Тому спеціально проектовано цей модуль. Йому потрібний лише аналоговий порт однокристального мікрокомп'ютера для підключення п'ятикнопкового модуля. Для зручного кріплення модуля на будь-яких інших пристроях у ньому передбачені 4 отвори кріплення діаметром 3 мм.
    93 грн
  • Матрична клавіатура 1х4
    код: DPC634 |   голосів: 1 |
    Матрична клавіатура 1х4. Складається із чотирьох SMD-кнопок. Розміри клавіатури 37х15мм. На платі передбачені посадкові місця під конденсатори для зменшення брязкоту контактів.
    24 грн
  • Модуль аналогового PS2 джойстика для Arduino від Keyestudio
    код: ASC339 |   голосів: 1 | | Keyestudio
    Джойстик має 5 виводів: VCC (+5D), GND (земля), Х (переміщення по осі Х), Y (переміщення по осі Y) та Button (сигналізує чи натиснута кнопка). Підключіть живлення та знімайте з виводів X, Y та Button статус поточного положення джойстика. На виходах Х та Y сигнал диференційований, тобто змінюється від кута нахилу ручки.
    76 грн
