  • Міні-тестер CCPM для серво і контролерів ESC
    код: ARC211 |   Відгуків: 6 |
    Цифровий сервотестер призначений для перевірки та тестування роботи сервоприводів і регуляторів ходу (3 канала). Простий і зручний з купою можливостей по установці частоти і тривалості імпульсів керування з цифровою індикацією параметрів.
    72 грн
    статус товара: в наявності
  • Пара лінійних сервоприводів D1015PRO (L/R)
    код: ARC230 |   Відгуків: 4 | Теги: servo |
    Пара лінійних сервоприводів D1015PRO використовуються в авіамоделях, судах, моделях автомобілів. Лінійний сервопривід, на відміну від простого сервоприводу, не обертає навантаження навколо своєї осі, а переміщує її по одній з осей координат (по лінії). Відстань переміщення 9 мм. У наборі 2 сервоприводи з правим і лівим розташуванням двигуна.
    665 грн
  • Сервопривід DS3115 180° метал. редуктор 15кг
    код: ARC246 |   Відгуків: 8 |
    Сервопривод з металевим редуктором DS3115-180 (25T) призначений для застосування в іграшках і приводах, де потрібно зусилля тяги до 15 кг і кутом повороту до 180°.
    613 грн з ПДВ
  • Сервопривід DS3218MG-180 метал. редуктор 20кг
    код: ARC226 |   голосів: 14 |
    Сервопривід DSSERVO DS3218MG – мотор зі спеціальним редуктором, здатний повертати вихідний вал у задане положення (кут) і утримувати його там з певним зусиллям. Дана модель металеві шестерні та водонепроникний корпус, зусилля тяги – 18 кг. Передача зусилля здійснюється за допомогою "качалки" – важеля з отворами для закріплення елементів механізації: тяг кермів висоти/елеронів, колісних осей, ніг робота, замків та ін.
    668 грн
  • Серводвигун EMAX ES08A II (аналоговий, пластикові шестерні)
    код: ARC143 |   Відгуків: 3 | | Emax
    Сервопривід початкового рівня EMAX 9g ES08A II Mini Servo призначений для новачків і досвідчених роботобудівників. Ідеально підходить для побудови невеликих конструкцій в яких важливі вага, розміри і надійність сервоприводів.
    296 грн
  • Серводвигун EMAX ES08MD II (цифрові, металеві шестерні)
    код: ARC135 |   Відгуків: 7 | | Emax
    Оригінальний цифровий серводвигун (рульова машинка) EMAX ES08MD II мікро розміру із зусиллям 1,6 - 2,0 кг, вагою усього 12 г. Металеві шестерні редуктора. Швидкість руху (60°) - 0,1 сек (6В). Використовується для моделей літаків, вертольотів, машинок. Застосовується для побудові невеликих радіокерованих літаків і автомоделей 1/18 масштабу.
    626 грн
  • Серводвигун MG90S Micro 360°(безперервного обертання)
    код: ARC277 |   Відгуків: 2 |
    Мікросерводвигун MG90S 360°, розміри 3.2x3.5x1.3 см. Крутний момент 1.6 кг / см (при живленні 4.8В), 1.8 кг/см (при живленні 6В).
    99 грн
    від 4 шт. 96 грн
    від 10 шт. 93 грн
  • Сервопривід MG90S Micro 90°
    код: ARC104 |   Відгуків: 26 | Теги: servo |
    Мікросервопривод MG 90S, розміри 3.2x3.5x1.3 см. Крутний момент 1.7 кг / см (при живленні 4.8В), 2.0 кг / см (при живленні 6В).
    95 грн
    від 3 шт. 91 грн
    від 10 шт. 86 грн
    від 20 шт. 81 грн
  • Сервопривід MG90S V2 (метал.редуктор)
    код: ARC231 |   Відгуків: 10 |
    Мікросервопривод MG90S з металевими шестернями редуктора, розміри 3.2x3.2x1.2 см. Крутний момент 1.8 кг / см (при живленні 4.8В), 2.2 кг / см (при живленні 6В).
    129 грн з ПДВ
    від 3 шт. 126 грн
    від 10 шт. 122 грн
    від 20 шт. 118 грн
  • Сервопривід MG996R-180°
    код: ARC108 |   Відгуків: 68 |
    Сервопривод MG996 11 кг – клон популярного цифрового серводвигуна. Керування відбувається не цифровим мікроконтролером як у оригінального, а аналоговою мікросхемою (як правило KC2462 або AA51880), за рахунок чого вдалося істотно знизити ціну при тих же параметрах приводу. Потужний серводвигун з металевим приводом. Крутний момент до 11 кг / см (при напрузі живлення 6В).
    149 грн з ПДВ
    від 3 шт. 141 грн
    від 10 шт. 131 грн
  • Сервопривід S05NF (micro) від Sparkfun
    код: ARC103 |   Відгуків: 1 | Теги: servo | | Sparkfun
    Якісний потужний серводвигун з металевими шестернями невеличкого розміру. Сервопривід оснащується стандартним роз'ємом для підключення до апаратури керування.
    990 грн
  • Серводвигун SG90 2кг 180°
    код: ARC115 |   Відгуків: 67 | Теги: servo |
    79 грн з ПДВ
    від 4 шт. 75 грн
    від 10 шт. 69 грн
  • Серводвигун SG92R мініатюрний 2.5кг/4.8В
    код: ARC151 |   Відгуків: 7 |
    Цифровий серводвигун SG92R – нова покращена версія SG90. Редуктор відбору потужності та керуючі важелі з вуглецевого волокна більш довговічні, ніж нейлонові SG90, крім того підвищений крутний момент. Це гарний вибір для 3D-моделей та високошвидкісних моделей літаків та вертольотів.
    109 грн з ПДВ
    від 3 шт. 105 грн
    від 10 шт. 101 грн
    від 20 шт. 96 грн
  • Сервопривід Tower Pro MG995 180° MG995-180
    код: ARC167 |   Відгуків: 11 |
    Сервопривід Tower Pro MG995 13 кг – клон популярного серводвигуна. Управління не на цифровому микроконтроллере як у оригінальній, а на аналоговій мікросхемі (як правило KC2462 або AA51880), за рахунок чого вдалося істотно знизити ціну при тих же параметрах приводу. Потужний сервомотор – крутний момент до 13 кг/см (при напрузі живлення 6В).
    244 грн
    від 2 шт. 237 грн
    від 4 шт. 229 грн
  • Сервопривід Tower Pro MG995 360° MG995-360
    код: ARC225 |   Відгуків: 5 |
    Сервопривід Tower Pro MG995 13 кг – клон популярного серводвигуна безперервного обертання. Управління не на цифровому микроконтроллере як у оригінальній, а на аналоговій мікросхемі (як правило KC2462 або AA51880), за рахунок чого вдалося істотно знизити ціну при тих же параметрах приводу. Потужний серво мотор з металевим приводом. Крутний момент до 13 кг/см (при напрузі живлення 6В).
    227 грн
    від 3 шт. 217 грн
    від 5 шт. 207 грн
  • Серводвигун Tower Pro MG996R 360° MG996R-360 (метал. редуктор)
    код: ARC126 |   Відгуків: 5 |
    Серводвигун MG996R широко використовується в автомоделях для керування поворотом передніх коліс, в авіамоделізмі для повороту керма і закрилків моделі. Серводвигун MG996R застосовується для повороту деталей різних механізмів. Завдяки редуктору з металевими шестернями на вихідному валу розвивається достатнє зусилля для застосування в рухомих роботах. Цей серводвигун є покращеною версією моделі MG995, за точністю та швидкістю позиціювання. Всі технічні характеристики такі ж, як у MG995, але новий серводвигун набагато точніший і безпечніший у використанні на літаках, що потребують підвищеної точності руху керма.
    179 грн з ПДВ
    від 10 шт. 165 грн
    від 20 шт. 155 грн
  • Сервопривід Tower Pro SG5010-160
    код: ARC102 |   Відгуків: 20 | Теги: servo |
    TowerPro SG5010 – високоякісний і в той же час недорогий серводвигун. У комплекті з ним йде 3х-контактний кабель для подачі живлення і керування, а також кілька різних насадок з кріпленнями.
    149 грн
    від 3 шт. 145 грн
    від 5 шт. 139 грн
  • Штанга алюмінієва для серво Futaba/PowerHD 25T
    код: ARC196 |   Відгуків: 4 |
    Алюмінієва поворотна штанга використовується спільно з сервоприводами: MG995, MG996, MG996R, MG945, S3003, TR213, DS3115 або іншими, а також для різних механізмів, коліс, шестерень.
    36 грн з ПДВ
    від 2 шт. 34 грн
    від 4 шт. 32 грн
В этом разделе собраны двигатели и серво-машинки.
