Серводвигун MG90S Micro 360°(безперервного обертання)
код: ARC277
105 грн
від 4 шт. 101 грн
від 10 шт. 97 грн
  • Відгуки (4)
Мікросерводвигун MG90S 360°, розміри 3.2x3.5x1.3 см. Крутний момент 1.6 кг / см (при живленні 4.8В), 1.8 кг/см (при живленні 6В).
  • Модель: MG90S
  • Робоча напруга: 4.8-6 В
  • Рекомендована робоча напруга: 4.8 В
  • Пусковий момент: до 1.8 кг * см при 6В / до 1.6 кг * см при 4.8В
  • Кут повороту: 360 °
  • Матеріал редуктора: внутрішні шестірні – пластик, зовнішня – метал
  • Час повороту на 60° (при 4.8 без навантаження): 0.1с
  • Час повороту на 60° (при 6 без навантаження): 0.09 с
  • Габарити: 32 х 32 х 12.5 мм
  • Діаметр під насадку: 4 мм
  • Довжина кабелю: 25 см
  • Матеріал: пластик
  • Вага комплекту: 15 г
  • Вага сервоприводу з вбудованим кабелем: 12 г
Відгуки покупців про Сервопривод MG90S Micro 360° (непрерывного вращения)
Oleg (20.01.2026)
Добрий вечір, можете будь ласка підказати, чи йдуть в комплекті до серво якісь кріплення? Чи на фото повна комплектація?
admin (21.01.2026)
Доброго дня. Так йдуть.
Віталик (10.02.2025)
Підскажіть яка кількість зубців ? Вагаюсь над вибором штанги до цього серво:
*Штанга алюмінієва для серво Emax/Sanwa 23T
*Штанга алюмінієва для серво Futaba/PowerHD 25T
admin (10.02.2025)
Доброго дня. Кількість зубців 21.
Є питання по "Серводвигун MG90S Micro 360°(безперервного обертання)" ?
