Сервопривід Tower Pro SG5010-160
код: ARC102
Теги: servo
136 грн
  • Сервопривід Tower Pro SG5010-160
  • Відгуки (20)
TowerPro SG5010 – високоякісний і в той же час недорогий серводвигун. У комплекті з ним йде 3х-контактний кабель для подачі живлення і керування, а також кілька різних насадок з кріпленнями.
  • матеріал редуктора: пластик
  • тип сервоприводу: аналоговий
  • малий крутний момент: 5,5 кг / см (живлення 4.8В), 6,5 кг / см (живлення 6В).
  • робоча напруга: 3.5 - 6.4В
  • робоча швидкість: 0.14сек / 60град (4.8В), 0.11сек / 60град (6В)
  • діапазон температур: 0 °C ~ 55 °C
  • мертва зона: 10 мкс
  • розміри: 41 х 20 х 43 мм
  • кут повороту 160º
  • вага: 42 г
Відгуки покупців про Сервопривод Tower Pro SG5010-160
ТОВ (09.12.2022)
підкажіть яки кут ходу сервоприводу
тому що вказано 160 градусів в мене крутиться 90
що не так???
admin (05.01.2023)
Перевірте сигнал керування. Він повинен бути від 1мс до 2 мс.
Владислав (29.11.2022)
З 5 придбаних 2 вийшло зладу ще на стадіі теснування пристрою. Дуже слабкий редуктор. краще вже використовувати меньшого формату або аналогічну з металевим редуктором. Не викидайте дарма гроші.
Михайло (13.08.2022)
Не працює .
admin (16.08.2022)
Тичук Руслан (28.04.2022)
Все працює згідно опису. Доставка за 1 день!
Кобець Олексій (26.01.2021)
Работает нормально. Замечаний нет.
Денис (25.08.2019)
Добрый день! У этих серво действительно шарикоподшипники? Кто-нибудь разбирал? Купил такие же на вид SG5010 (не у вас) - вместо шарикоподшипников внутри оказались пластмассовые шайбы, хотя наклейка гордо утверждала "Double Ball Bearing"
admin (27.08.2019)
У сервоприводов с пластиковым выходным валом как правило применяются подшипники скольжения.
Роман (26.10.2018)
В отличии от остальных сервоприводов, почему-то перед изменением угла ездит в ноль. получается безконечное хаотичное движение которым невозможно управлять. это обычное поведение или брак?
admin (27.10.2018)
Попробуйте управлять другим приводом. Если проблема останется то сервопривод неисправен...
Роман (29.10.2018)
Да, эта же программа нормально отрабатывает с другими сервоприводами. Разве что вопрос в том что надо больше питания подать, но вроде написано что от 5 должно работать
Андрій (25.02.2018)
Не відповідає заявленим характеристикам вказаних в описі , при зусилі 9 -10кг зламало шестреню в редукторі, живлення 5,8В. На офіційному сайті торк при 6в вказаний 6,5кгс!!!
admin (26.02.2018)
Спасибо за информацию. Описание исправили. Сервопривод Вам заменим.
Almightily (09.04.2017)
Сервопривод свои задачи выполняет исправно. Доставка быстрая
Руслан Чобитько (08.04.2017)
Вполне достойная мощная сервочка за такие деньги. Стоит только учитывать необходимость в соответствующем источнике питания (более 3 А, иногда забрасывает ток выше и тогда моторчик отрабатывает нужное положение за пару-тройку попыток при нагрузке).
Из минусов - слабоватые винты крепления для такого крутящего момента. Слабая помехоустойчивость - сервочка может слегка "плавать" от любых наводок, особенно, когда кабель длинный. Поэтому ШИМ я передаю через короткий кабель, установив дополнительный генератор ШИМ у самой сервы, а управляющий сигнал на этот генератор передаю по длинному кабелю аналоговым сигналом.
Бенедек Йосиф (05.07.2016)
Качественный сервопривод харашо работает.
Стукаленко Николай Сергеевич (23.04.2016)
Как к приводу претензий нет, работает идеально.
Где можно обсудить вопросы контроля крайних точек?
admin (25.04.2016)
Пожалуйста, пишите на почту, указанную сверху сайта.
Алексей (23.11.2014)
Хороший серво двигатель, соответствует заявленной грузоподъемности
Є питання по "Сервопривід Tower Pro SG5010-160" ?
