129 грн
від 4 шт.
122 грн
від 8 шт.
116 грн
Відгуки (10)
Мікросервопривод MG90S з металевими шестернями редуктора, розміри 3.2x3.2x1.2 см. Крутний момент 1.8 кг / см (при живленні 4.8В), 2.2 кг / см (при живленні 6В).
робоча напруга 4.8 - 6В
розміри 32.3 x 32.5 x 12.3 мм
висота від фланця до полиці кріплення 8.3 мм
висота валу: 4.1 мм (+/- 0.1мм)
кут повороту: 90º
крутний момент 2.0 кг/см (при живленні 4.8В), 2.4 кг/см (при живленні 6В)
робочий діапазон температур 0 ~ +55 °С
швидкість обертання 0.1 с / 60° (при 4.8В), 0.08 с / 60° (при 6В)
привід: метал (магнітиться)
металеві шестерні редуктора
вага: 12 г
Відгуки покупців про Сервопривод MG90S V2 (метал.редуктор)
Алексей (31.07.2025)
качество сервопривода ниже плинтуса ,
серва проработала без нагрузки 5 минут ( при отладке кода ) и перестала работать. питание 5В, управление есп8622
Заказывал с углом 170, а прислали 90. Девушка по телефону сказала, что вся партия такая. Вместо возврата денег попросил исправить ошибку в описании товара на сайте чтобы другие понимали, что покупают. В течении двух недель - ноль на массу, в описании те же 170 градусов.
Вибачте, але мені прислали з кутом повороту 90º, і аж ніяк не 170º. Замовив 5 штук і всі такі. Тепер лежать на поличці і припадають пилом - бо для мого проекту з таким кутом не годяться.
Сєрви не такі як на фото, зовсім інші, одні з найдешевших з металевим редуктором, які ми брали на алі по 100$ за 100 шт. Будь ласка поставте актуальні фото, ці сєрви значно значно гіршої якості в порівнянні з тими що на фото
Доповнення по моєму відгуку, взяли 500 сєрв в серпні 24 року, ці вже йдуть якісні, питань немає
Також є дешевша версія з пластиковим редуктором, навантажувати так само ж сильно не можна, але також якісні👍
ОЧЕНЬ акуратно с данным двигателем
Хоть и верхняя шестерня из алюминия, остальные с крайне некачественного пластика, очень крохкий - шестерня сломалась после 2-3 прокрутов руками, двигатель сам по себе очень компактный всё что могу о нём сказать
Двоканальний драйвер двигунів TC1508A MX1508 (повний аналог L298N) , H-міст, 2–10 В, PWM — компактний двоканальний модуль для керування двигунами постійного струму. Плата оснащена двома незалежними H-мостами на MOSFET-транзисторах і дозволяє керувати двома DC-двигунами зі зміною...
Модуль семисегментного 4-значного дисплея 0,36 дюйма червоного кольору світіння з керуванням по послідовній шині на драйвері TM1637. Модуль прекрасно управляється як від контролера Arduino так і від Raspberry Pi або будь-якого іншого міні-комп'ютера. Годинники, секундомір, буквено-цифрове...
47 грн
