  • MP3-плеєр DFPlayer Pro з мікросхемою пам'яті 128MB от DFRobot
    код: DPC505 |   Відгуків: 3 | | DFRobot
    DFPlayer Pro – простий, але потужний MP3-плеєр! Даний модуль підтримує чотири режими управління: Arduino, AT-команди, вбудовані кнопка і ADKEY. Ви можете безпосередньо натискати вбудовану кнопку для відтворення або перемикання музики без використання контролера. Крім того він має 128 МБ пам'яті. Використовуючи USB-кабель можна легко скопіювати свої улюблені пісні в нього, для відтворення їх де завгодно, або використовувати в якості звукової карти для ПК або Raspberry Pi.
    452 грн
    статус товара: в наявності
  • USB звукова карта (адаптер)
    код: DPC289 |   Відгуків: 4 |
    Зовнішня звукова карта підключається для підключення до порту USB. Працює як PnP пристрій. Звукова карта не потребує додаткової установки програмного забезпечення. Система відразу визначає карту і виводить на неї звук. У пристрої також є вхід для мікрофона.
    Не слід очікувати від цієї звукової карти високої якості звуку. На значній гучності може бути присутній слабкий шум або рідкі потріскування, що не свідчить про несправність.
    97 грн
  • USB звукова карта Driver-Free для Raspberry Pi/Jetson Nano
    код: DPC252 |   голосів: 1 | | Waveshare
    Це звукова карта USB з підтримкою запису і відтворення звуку, з стереокодеком, вбудованим мікрофоном і динаміком. Він підходить для Raspberry Pi/Jetson Nano без необхідності в додаткових драйверах для підключення.
    354 грн
  • Звукова карта 3D Sound USB
    код: AOC559 |   Відгуків: 3 |
    USB звуковий адаптер призначений для організації основного або додаткового звукового виходу для персональних комп'ютерів, ноутбуків або міні-комп'ютерів. При своїй простоті адаптер забезпечує відмінну якість звуку. Кількість реальних звукових каналів - 2. Віртуальних каналів - 5.
    Сумісність – Windows XP, Vista, Windows 7, Linux.
    69 грн
    від 2 шт. 66 грн
    від 3 шт. 62 грн
  • Звуковий Bluetooth стерео-приймач на мікросхемі TD5161A
    код: AOC966 |   голосів: 7 |
    Звуковий модуль Bluetooth призначений для побудови малогабаритних пристроїв, що відтворюють звук через Bluetooth 5 підключення. Модуль відтворює стерео звук як додатковий підсилювач і навушники. Для живлення модуля можна використовувати 5В джерело напруги (блок живлення або powerbank) або LiPo-акумулятор.
    146 грн
  • Звуковий модуль MP3/WAV Gravity UART DFR0534 від DFRobot
    код: AOC607 |   Відгуків: 7 | | DFRobot
    Ви завжди відчуваєте, що робота Вашої Arduino конструкції нудна, не приваблива або не має життєвої сили? Цей новий голосовий модуль Gravity MP3, створений компанією DFRobot, може вирішити цю проблему.
    354 грн
  • Міні MP3 плеєр DFPlayer на AB23A799469.1-74
    код: AOC428 |   голосів: 21 |
    Мініатюрний MP3 плеєр, побудований на мікросхемі AB23A799469.1-74 та відтворює файли з microSD картки (TransFlash). Відмінна якість звуку, оригінальне та розвинене керування дозволять використовувати плеєр як самостійний пристрій так і підключивши його до мікроконтролера. Також модуль можна використовувати як самостійний картридер, підключивши безпосередньо до юсб-порт через відповідні контакти на платі.
    73 грн з ПДВ
  • Міні-модуль аудіоплеєра BT5.0 (Type-C)
    код: AOC705 |   Відгуків: 46 |
    Невеликого розміру звуковий модуль Bluetooth призначений для побудови малогабаритних пристроїв, що відтворюють звук через Bluetooth 5 підключення. Модуль відтворює стерео звук як додатковий підсилювач і навушники. Для живлення модуля можна використовувати 5В джерело напруги (блок живлення або powerbank) або LiPo акумулятор.
    64 грн
  • Модуль MP3 Trigger від Sparkfun
    код: ORD133 |   голосів: 11 | | Sparkfun
    Звуковий модуль MP3 Trigger від Sparkfun побудований таким чином, щоб спростити інтеграцію звуку MP3, як ніколи. Плата має 18 зовнішніх тригерів, які будуть безпосередньо запускати попередньо вибрані доріжки MP3 та повнодуплексний послідовний порт управління, який забезпечує повне управління транспортом, дистанційний запуск до 256 доріжок і контроль гучності в реальному часі. MP3 зберігаються на SD-картах, SD-карти SDHC, відформатовані у форматі FAT16 або FAT32 об'ємом до 32Гб. Крім того, оптимізований код може забезпечити відтворення 192 Кбіт/с з більш широкого діапазону карт.
    2 095 грн
  • Модуль MP3 плеєра з SD-карти пам'яті і USB-накопичувача
    код: AOC645 |   Відгуків: 9 |
    Невеликий модуль MP3-плеєра, який відтворює аудіофайли з SD-карти пам'яті. Оснащений монопідсилювачем 2 Вт (3 Вт при живленні 5В), тому, може бути підключений безпосередньо до динаміка опором від 4 до 8 Ом.
    79 грн
  • Модуль MP3Player-TF-16P-V3 (MH2024K)
    код: AOC939 |   Відгуків: 1 |
    DFPlayer Mini – компактний та недорогий MP3-модуль, який можна підключити безпосередньо до динаміка. Модуль з батарейним живленням, динаміком, клавіатурою можна використовувати окремо або через послідовний порт керування до такого контролера як Arduino UNO або будь-якого іншого мікроконтролера з послідовним портом. Сам модуль чудово справляється з апаратним декодуванням MP3, WAV, WMA. Модуль підтримує карти TF із підтримкою файлової системи FAT16, FAT32. Керування відтворенням може, так само, здійснюватись натисканням кнопок, що підключаються безпосередньо до модуля.
    55 грн
  • Модуль WM8960 Стерео кодек відтворення/запис від Waveshare
    код: AOC687 |   голосів: 3 | | Waveshare
    Аудіомодуль з низьким енергоспоживанням розроблений на WM8960, підтримує інтерфейс I2S, стереофонічне кодування/декодування, підтримує відтворення і запис звуку і може безпосередньо управляти динаміками для відтворення музики. Містить на платі вбудований якісний мікрофон.
    639 грн
  • Модуль аудіо ЦАП I2S UDA1334A для RaspberryPi/OrangePi
    код: DPC399 |   Відгуків: 5 |
    Модуль высококачественного звукового ЦАП на микросхеме UDA1334A предназначен для использования с контроллерами и мини-компьютерами Raspberry Pi, Orange Pi и др. для использования последних в качестве высококачественных аудио и видео-проигрывателей.
    156 грн
  • Модуль відтворення звуку SV8F для Ардуїно та STM32
    код: AOC901 |   голосів: 5 |
    Інтелектуальний голосовий модуль DY-SV8F, що містить керуючий мікроконтролер, мікросхему пам'яті об'ємом 8 МБ та підсилювач класу D для зовнішнього динаміка. 4 Ом 3 ~ 5 Вт. Підтримується формат декодування MP3, WAV. Модуль може підключатися до комп'ютера для оновлення аудіофайлів через кабель USB. Аудіоінтерфейс має роз'єм 3.5 мм, інтерфейс завантаження Micro-USB і контакти для підключення зовнішнього керування за інтерфейсом UART або зовнішніх кнопок управління.
    234 грн
  • Модуль відтворення звуку на WT588D-16p з пам'яттю 8Мбіт
    код: AOC441 |   Відгуків: 11 |
    Модуль відтворення MP3 і WAV файлів на мікроконтролері WT588D з вбудованою пам'яттю. Зручне програмне забезпечення для підготовки файлів, просте завантаження і просте управління відтворенням звуку при пристойній якості. Є ШІМ вихід для безпосереднього підключення невеликого динаміка. На основі модуля можна побудувати звукові сигналізатори, авто-інформатори, пристрої оповіщення, автовідповідачі і багато іншого.
    85 грн
  • Модуль відтворення та посилення звуку MP3 на TF/SD-карт (SV5W)
    код: AOC965 |   голосів: 5 |
    DY-SV5W – аудіомодуль, призначений для відтворення MP3 звукових файлів із SD-карти пам'яті. Модуль управляється через інтерфейси підсекції вводу/виводу, послідовним портом UART, послідовним портом ONE_line single bus. Вбудована схема підсилювача класу D потужністю 5 Вт може керувати безпосередньо динаміками 4 Ом потужністю 3 – 5 Вт. Підтримка формату декодування MP3 та WAV. Максимальний розмір TF-карт пам'яті об'ємом 32 Гбіт (4 Мбайт) можна підключити комп'ютер для оновлення інформації TF-карти через USB-кабель. Інтерфейси доступні: аудіоінтерфейс 3.5 мм, інтерфейс U-диску, інтерфейс завантаження Micro USB, кнопковий модуль.
    163 грн
  • Модуль звукового I2S ЦАП на PCM5102 32-біт 384K для Raspberry Pi
    код: DPC316 |   Відгуків: 24 |
    Модуль високоякісного звукового ЦАП на мікросхемі PCM5102 призначений для використання з міні-комп'ютерами Raspberry Pi, Orange Pi і ін. Для використання їх у ролі аудіо та відео-програвачів.
    135 грн
    код: AOC447 |   Відгуків: 55 |
    Мініатюрний MP3 плеєр, який відтворює файли з microSD картки (TransFlash). Відмінна якість звуку, оригінальне та розвинене управління дозволять використовувати плеєр як самостійний пристрій так і підключивши його до мікроконтролера. Також модуль можна використовувати як самостійний картрідер, підключивши безпосередньо до ЮСБ-порта через відповідні контакти на платі.
    66 грн
    статус товара: очікується
