69 грнз ПДВ
Відгуки (7)
Мініатюрний MP3 плеєр, побудований на мікросхемі AB23A799469.1-74 та відтворює файли з microSD картки (TransFlash). Відмінна якість звуку, оригінальне та розвинене керування дозволять використовувати плеєр як самостійний пристрій так і підключивши його до мікроконтролера. Також модуль можна використовувати як самостійний картридер, підключивши безпосередньо до юсб-порт через відповідні контакти на платі.
Призначення виводів:
1 - VCC Напруга живлення: 3.2-5.0В
2 - RX UART Послідовний вхід управління
3 - TX UART Послідовний вихід управління
4 - DAC_R Аналоговий лінійний вихід правого каналу
5 - DAC_L Аналоговий лінійний вихід лівого каналу
6 - SPK2 Вихід на динамік 3Вт
7 - GND Загальний аналоговий
8 - SPK1 Вихід на динамік 3Вт
9 - IO1 Управління: коротке натискання - відтворення попереднього файлу, довге - зменшення гучності відтворення
10 - GND Загальний живлення
11 - IO2 Управління: коротке натискання - відтворення наступного файлу, довге - збільшення гучності відтворення
12 - ADKEY1 Аналоговий порт управління
13 - ADKEY2 Аналоговий порт управління
14 - USB + USB + DP USB порт
15 - USB- USB- DM USB порт
16 - Busy Статус плеєра. Низький рівень - відтворення. Високий - Стоп або Пауза
Модуль підключається до керуючої електроніки через UART (Serial). Для роботи досить підключити тільки лінії Vcc, GND, RX, TX, SPK1, SPK2. Використання всіх інших пінів опціонально.
Розміщення файлів на SD карті: необхідно створити в корені карти папку з назвою "mp3" в неї скопіювати файли треків з іменами виду xxxx.mp3, наприклад 0001.mp3, після номера може бути вказано назву треку.
Застосування
Озвучування різних режимів в автомобілі або навігації
Вітаю, так, можна, якщо ви маєте на увазі динамік 1 Вт, 30 Ом, але гучність буде нижчою, ніж із типовим динаміком 4–8 Ом. Якщо ви мали на увазі справді 30В, то ця характеристика нічого не каже про можливість застосування такого динаміка з цим модулем.
Так и не исправили третье фото этого плеера на фото с реальной м/с AB23A799469.1-74.
Бизнес, бизнесом, но совесть нужно иметь.
Сколько можно выдавать китайский "мусорный" контроллер за качественную м/с GD3200B?
Доброго дня. Фото розміщено для загального розуміння. Якщо клієнту треба чітко розуміти який саме модуль, то можна написати лист і йому відправлять фото.
Продаваемый здесь мини MP3 плеер DFPlayer на AB23A799469.1-74 является дешевым китайским аналогом плеера на GD3200B.
В отличие от дешевых аналогов (серии AB или MH), микросхема GD3200B:
1. Корректно обрабатывает структуру папок и чтение большого количества файлов.
2. Имеет более предсказуемое поведение при подаче питания (меньше «мусора» на выходах до инициализации).
3. Полностью совместима со стандартными библиотеками (например, DFRobot), корректно возвращая статус занятости (BUSY) и количество треков.
По сути, это «промышленный стандарт» для DFPlayer Mini, гарантирующий, что программные команды будут выполняться именно так, как описано в документации.
Брать нужно только плееры на GD3200B.
Я использую модули DFPlayer в специфическом оборудовании с микроконтроллером, где библиотеки заточены под систему команд GD3200. Чипы серии AB в моей схеме работают некорректно (дают помехи и щелчки).
Помехи и ЩЕЛЧКИ именно на AB23A799469.1-74.
Ну и кому такие нужны?
Є питання по "Міні MP3 плеєр (чіп AB23A799469.1-74)" ?
