Модуль MP3 плеєра з SD-карти пам'яті і USB-накопичувача
код: AOC645
Додаткові категорії товару: Audio, звук, голос, mp3
55 грн
  • Модуль MP3 плеєра з SD-карти пам'яті і USB-накопичувача
  • Відгуки (14)
Невеликий модуль MP3-плеєра, який відтворює аудіофайли з SD-карти пам'яті. Оснащений монопідсилювачем 2 Вт (3 Вт при живленні 5В), тому, може бути підключений безпосередньо до динаміка опором від 4 до 8 Ом.
Для живлення модуля використовується роз'єм microUSB (5В), але передбачена можливість окремо підключити літієвий акумулятор 3.7В. Також для аудіовиходу додатково передбачено вихідний роз'єм для навушників 3.5мм з поділом виходу.
  • Напруга живлення: від 3.7 В до 5 В
  • Розмір модуля: 45 x 36 мм
  • Підтримка аудіоформату: MP3
  • Режим відтворення: автоматичний з подачею напруги живлення
  • Джерела даних: SD-карта пам'яті (до 16Гб) або USB (до 32Гб)
  • Управління відтворенням:
    • Кнопка "Prev / V-": "коротке натискання" для перемикання на попередню пісню, "Тривале натискання" для зменшення гучності
    • Кнопка "Next / V +": "коротке натискання" щоб перейти до наступної пісня, "Тривале натискання" для збільшення гучності
    • Кнопка "P / Mode": "коротке натискання" для перемикання режиму відтворення "відтворення / пауза", "Тривале натискання" для вибору режиму установки USB-диска / TF карти
    • Кнопка "Повтор": "коротке натискання" для вибору режиму "одиночних / всіх пісень" режим відтворення (без тривалого натискання)
    • Час "тривалого натискання" становить приблизно 2 секунди
  • При використання USB-накопичувача рекомендується використовувати зовнішній блок живлення. Для карти пам'яті достатньо напруги живлення 3.7 В.
Документація
Відгуки покупців про Модуль MP3 плеера с SD-карты памяти и USB-накопителя
Михайло (11.06.2026)
Модуль MP3 плеєра робочий! Відтворення вмісту мікроСД''шки автоматичне! - подав живлення - почалося відтворення. Підключенний до SP-виходу починає відтворення з половини рівня гучності. Добавити гучність можна довгим натисканням на vol+, але після вимкнення живлення рівень збивається до попереднього. Якщо на флешці кілька файлів, то після кожної подачі живлення відтворення починається з початку, тобто останніх позицій не запам''ятовує, але для мене це не критично, бо відтворюватись буде один файл. Критичним було саме АВТОМАТИЧНЕ відтворення. Замовив два модулі. Обидва РОБОЧІ!
Алиса (15.04.2026)
Сутки пробую а разных сборках итог в связке с ТРА 3110 это даже не требует доработки . Кнопки делатсь легко , берем 4 гвоздика и шляпокй вниз верх стачиваем , вот четыре кнопки ,для стабилизации клеем четыре стержня от ручки шариковой , можно и по другому сделать но побыстрому так , шляпка не дает выпаст ,кнопка как стопор , стержень как фиксатор всего час времени и чуть клея . Пробывала и Рам 8610 и 8403 , но лучшее решение это ТРА 3110 , у меня оно на свены подключено 740 . питание 12 вольт . Для платы делаем через крен аналог 5 той не помню 780 или какая там . Или можно плату которая выдаст 5 вольт с от 1 до 30 вольта , как кому удобнее , но в ТРА 3110 звук реально не плозой с этой платой ...Стоит ТРА 3110 тоже дешево можно купить от 60 до 90 гривен ,и это лучшие решение .
Карнаух Алуксей Васильевич (08.03.2024)
Быстрая отправка. Модуль работает, замечаний нет.
Игорь (03.12.2022)
Подскажите, усилитель для динамика здесь только один, т.е. моно. А в наушниках тоже моно сигнал или стерео?
И еще если подключить его к компьютеру через USB, он видится как внешняя звуковая карта?
Спасибо.
admin (04.01.2023)
MicroUSB иcпользуется только для питания. Линейный выход стерео.
Алиса (14.04.2026)
Наушники стерио. Тут есть чип за 14 гриаен рам 8430 идиальная связка бюджетная и на 5 вольт
Дмитрик (20.07.2022)
Все справне.
Сергій Овчарук (14.04.2021)
Плата робоча, все працює.
Catra (12.10.2020)
Не хватает такой же платы но без распайки разъемов. В общем как открытый модуль удобно. Но mp3 player на таком не соберешь так просто ,корпус придется почти по размеру платы подгонять.Или отпаивать почти все и выносить отдельно на шлейфах или проводках.
Макс (20.01.2020)
два 3-ватных динамика 4ом не тянет, сгорел. Может кому то пригодиться информация
<<D>> (02.10.2020)
А ета плата сама по себе тянет только один 2W динамик. Больше без внешнего усилителя подключать опасно.
Алиса (14.04.2026)
Плата рабочая прямо из бокса(кулечка). Подключаем зарядку флешку и соазу работает.Но звук в наушниках не айс не тащит наушники. Вакумки да. Мониторы нет. А вот моно усилетель на борту радует. Мне не хватает эвалайзера. Да буду переделыаать. Добавлю термоблок на на нармольных регуляторах. Если наушники то я бы кинула усилитель на 250 вольт. Но я переделаю на колонки не большие потому закину РАМ 8430 потому что он тоже на 5 вольт. Как по мне кгопки га плате лишнии. Но подпоять два провода к уаждой паралельно не будет сложно что бы выгести на панкль услителЯ потому и чам разьем на джек лишний. Хотя можно сдплать га один динамик . Но проблема как раз в эквалайзере. Хотя бы чамого постого на три переменых резистора. Если бы я делала плату. Я бы цбатала джек на 3,5 убрала усилок на 2 вата или добавила ещк один но с эквалайзером и с решулировкой соспротивлением.так что плату можно и удешивить и сделать лучше убрав усилитель и джек. Так же я бы убрала и оазьем на питание. Так же убрала бы и разводку на типа 1880 ибо я не вижу чип зарядного. А так плата нормальная. По сути это магнитофон кидаем ей за 14гривен РАМ 8430 или 8610 ставим тебро блок хоть какой и магнитофон за условно до 100 гривен колонки я не считаю мх много ц миня как и трансформаторов За 50 гривен на ОЛХ можно найти приемлимые СССР чуие ГДШ на любой вкус и цвет а от 100 до 300 магнитовофон с динамаами куда просто вставставляем и все.Например електронику на одном динамике и эта плата это все что нужно ну еще крен на 5 серии и все
Алиса (14.04.2026)
А там четко указано 2 вата да и чмп там видно что то 8020 потолок 2.5 ватта
Кучевский Виталий (08.11.2019)
Модули пришли рабочие, запустились сразу. Все отлично, магазину огромное спасибо!
Є питання по "Модуль MP3 плеєра з SD-карти пам'яті і USB-накопичувача" ?
