Модуль MP3Player-TF-16P-V3 (MH2024K)
код: AOC939
49 грн
  • Модуль MP3Player-TF-16P-V3 (MH2024K)
  • Відгуки (1)
DFPlayer Mini – компактний та недорогий MP3-модуль, який можна підключити безпосередньо до динаміка. Модуль з батарейним живленням, динаміком, клавіатурою можна використовувати окремо або через послідовний порт керування до такого контролера як Arduino UNO або будь-якого іншого мікроконтролера з послідовним портом. Сам модуль чудово справляється з апаратним декодуванням MP3, WAV, WMA. Модуль підтримує карти TF із підтримкою файлової системи FAT16, FAT32. Керування відтворенням може, так само, здійснюватись натисканням кнопок, що підключаються безпосередньо до модуля.
  • Підтримує частоти дискретизації (кГц): 8/11.025/12/16/22.05/24/32/44.1/48
  • 24-бітовий вихід ЦАП, підтримка динамічного діапазону: 90 дБ, підтримка SNR: 85 дБ
  • Повністю підтримує файлову систему FAT16, FAT32, максимальна підтримка 32ГБ TF-карток, підтримка U-диску до 32G, 64M байт NORFLASH
  • Доступні різні режими керування. Режим керування IO, послідовний режим, режим керування ключем AD
  • Функція призупинення відтворення музики з накладенням основного відтворення
  • Аудіодані сортуються за папками, підтримує до 100 папок, папки можна призначати кожні 255 доріжок
  • 30 рівнів регульованої гучності, регульований еквалайзер на 6 передустановок
Застосування:
  • Голосова трансляція автомобільної навігації
  • Інспектори дорожнього транспорту, голосові підказки для платних доріг
  • Голосові підказки для перевірки безпеки на залізничних станціях, автовокзалах
  • Голосові підказки для електропостачання, телекомунікацій, фінансових операцій
  • Перевірка голосових підказок під час в'їзду чи виїзду транспортного засобу на канал
  • Голосові підказки для прикордонного контролю
  • Багатоканальна голосова сигналізація або голосове керування обладнанням
  • Безпека електричних екскурсійних автобусів із голосовими повідомленнями
  • Сигналізація про відмову електричного та механічного обладнання
  • Голосові підказки для пожежної сигналізації
  • Автоматичне мовленнєве обладнання, регулярне мовлення
  • Поддерживает частоты дискретизации (кГц): 8 / 11.025 / 12/16 / 22.05 / 24/32 / 44.1 / 48
  • 24-битный выход ЦАП, поддержка динамического диапазона: 90 дБ, поддержка SNR: 85 дБ
  • Полностью поддерживает файловую систему FAT16, FAT32, максимальная поддержка 32ГБ TF-карт, поддержка U-диска до 32G, 64M байт NORFLASH
  • Доступны различные режимы управления. Режим управления IO, последовательный режим, режим управления ключом AD
  • Функция приостановки воспроизведения фоновой музыки с наложением основного воспроизведения
  • Аудиоданные сортируются по папкам, поддерживает до 100 папок, папки можно назначать каждые 255 дорожек
  • 30 уровней регулируемой громкости, регулируемый эквалайзер на 6 предустановок
Применение:
  • Голосовая трансляция автомобильной навигации
  • Инспекторы дорожного транспорта, голосовые подсказки для платных дорог
  • Голосовые подсказки для проверки безопасности на железнодорожных станциях, автовокзалах
  • Голосовые подсказки для электроснабжения, телекоммуникаций, финансовых операционных
  • Проверка голосовых подсказок при въезде или выезде транспортного средства на канал
  • Голосовые подсказки для пограничного контроля **
  • Многоканальная голосовая сигнализация или голосовое управление оборудованием
  • Безопасность электрических экскурсионных автобусов с голосовыми уведомлениями
  • Сигнализация об отказе электрического и механического оборудования
  • Голосовые подсказки для пожарной сигнализации
  • Автоматическое вещательное оборудование, регулярное вещание
Відгуки покупців про Модуль MP3Player-TF-16P-V3 (MH2024K)
Олександр (01.05.2025)
Звісно, за 50 гривень воно фонить, але не так, щоб неприйнятно - терпимо. Є дивна особливість: якщо запускати трек у той час, як вже грає інший - старт відбудеться помітно швидше (точно не заміряв, але по відчуттям десь 0.5 секунди проти 1.0).
WAW у мене чогось не пішов, але, напевно то я щось не так зробив у Audacity. Mp3 працює.
Щоб файли з іменами 001 .. 002 ... 00N коректно програвались - вони мають попадати на SD''шку саме у такому порядку - спочатку 001, потім 002 тощо.
Як за свої гроші - то просто космос )
Є питання по "Модуль MP3Player-TF-16P-V3 (MH2024K)" ?
