Імпульсний підвищуючий/знижувальний стабілізатор S7V8F3 ефективно забезпечує фіксовану вихідну напругу 3.3 при вхідній напрузі від 2.7 до 11.8 В. Його здатність перетворювати як більш високі, так і нижчі вхідні напруги робить його корисним для додатків, в яких напруга живлення може змінюватися. значно, як із батареями, які запускаються вище, але розряджаються нижче регульованої напруги. Компактний модуль має типовий ККД понад 90% і може видавати від 500 мА до 1 А у більшості діапазонів вхідної напруги.
Шилд 2-х канального регулятора потужності для Raspberry Pi використовується для регулювання потужності побутових приладів, освітлення, виконавчих механізмів, що живляться напругою 220В. Так як застосовується фазо-імпульсне регулювання, це накладає обмеження на застосування регулятора з пристроями, що містять вхідний трансформатор живлення і мають значну реактивну складову споживання, наприклад електродвигуни. У шилді використано додатковий керуючий мікроконтролер STM32F030, який забезпечує точне регулювання в реальному часі. Для взаємодії з регулятором використовують поширені інтерфейси UART і I2C. Регулятор може використовуватися з міні-комп'ютерами, які мають сумісний з Raspberry Pi роз'єм GPIO.
Модуль ШІМ-контролера швидкості обертання колекторного двигуна постійного струму, побудованого на мікросхемі NE555 дозволяє контролювати швидкість обертання за допомогою широтно-імпульсної модуляції вихідної напруги. Залежно від ширини імпульсу (від 5% до 100%) швидкість обертання буде змінюватися від мінімальної до максимальної. Особливість подібних регуляторів полягає в тому, що регулювання швидкості відбувається з мінімальними втратами потужності.
Підвищуючий перетворювач з можливістю регулювання вихідної напруги і сили струму. Потужність модуля становить 150Вт. Максимальна сила струму становить 10А (при дефолтному охолодженні і значенні потужності 100Вт). При використанні посиленого або активного охолодження максимальна сила струму може досягати 16А і значення потужності становить 150Вт. Модуль спроектований на базі діода Шотткі – STPS2045CT.
Підвищуючий (step-up) перетворювач напруги з 10-32В до 12-35В. Розміри: 65х35х24 мм, має два потужних радіатора. Містить потужні електролітичні конденсатори для згладжування пульсацій. Підійде для живлення ноутбука від автомобільного акумулятора.
Підвищуючий перетворювач з можливістю регулювання вихідної напруги і сили струму. Максимальна потужність модуля становить 150 Вт, а максимальна сила струму становить 10А (при дефолтному охолодженні і значенні потужності 100 Вт). При використанні посиленого або активного охолодження максимальна сила струму може досягати 16А і значення потужності становить 150Вт. Модуль спроектований на базі діода Шотткі – STPS2045CT.
Підвищуючий (step up) перетворювач напруги з 10-60В до 12-80В. Є захист від короткого замикання (запобіжник). Розміри: 73х51мм, розміщений на потужному радіаторі (розміри досить значні, на фото складно оцінити масштаб). Містить потужні електролітичні конденсатори для згладжування пульсацій. Крім іншого, може бути використаний для живлення зовнішніх пристроїв від автомобільної мережі. Для роботи на потужності, близькій до максимальної, потрібне додаткове примусове охолодження радіатора перетворювача. Якщо вхідна напруга до 16В, замкніть перемичку розташовану в центрі плати.
Високоефективний підвищуючий імпульсний стабілізатор напруги. Вхідна напруга може знаходитися в діапазоні від 3 до 32В. Вихідна напруга регулюється в діапазоні від 5 до 35В. Для стабільної роботи перетворювача необхідно що б вихідна напруга була на 1.5 - 2В вище вхідної. Максимальний вихідний струм 2А (короткочасно допускається до 3А) Максимальний вхідний струм не повинен перевищувати 4А.
Модуль живлення для мультіметрів від літієвого акумулятора 3.7 В із зарядкою на USB Type-C та вихідною напругою 9 В. Відмінне рішення для заміни 9 В батареї "Крона" в мультиметрах, дозиметрах та іншій автономній апаратурі з живленням 9 В.
Перетворювач напруги з USB Type-C роз'ємом з 5В на 24В з максимальним вихідним струмом 300 мА. Призначений для автономного живлення 24В апаратури (роутери, модеми, малопотужні світильники тощо) від 5В блоків живлення або повербанків.
Перетворювач напруги з USB Type-C роз'ємом з 5В на 9В з максимальним вихідним струмом 1.0 А. Призначений для автономного живлення 9В апаратури (роутери, модеми, малопотужні світильники тощо) від 5В блоків живлення або повербанків.
Підвищуючий DC-DC перетворювач дозволяє отримати на виході стабілізовану напругу від 12 до 50 В при змінній напрузі на вході від 8.5 до 48 В. Напруга виходу встановлюється багатообертовим змінним резистором. Так само є можливість обмежувати вихідний струм з його стабілізацією, що дозволяє використовувати цей перетворювач для живлення світлодіодів. Для коректної роботи різниця між вхідною і вихідною напругою повинна становити не менше 2В. Для забезпечення ефективного відведення тепла перетворювач зібраний на платі з алюмінієвою основою, що дозволяє встановити перетворювач безпосередньо на тепловідвід.
Корисний перехідник для випадків, коли Вам потрібна напруга 12 Вольт, а поруч є тільки USB-порт ноутбука або павербанка. Слід враховувати, що більшість USB портів комп'ютера мають навантажувальну здатність не більше 500 мА, що обмежує вихідний струм на рівні 150-200 мА. Використовується стандартний коаксиальний роз'єм 2,1х5,5 мм.
Корисний перехідник для випадків, коли Вам потрібна напруга 9 Вольт, а поруч є тільки USB-порт ноутбука або павербанка. Слід враховувати, що більшість USB портів комп'ютера мають навантажувальну здатність не більше 1 А, що обмежує вихідний струм на рівні 150-200 мА. Використовується стандартний коаксиальний роз'єм 2,1х5,5 мм.
Мініатюрний підвищуючий конвертер, що підвищує напругу одного Li-Po або декількох Ni-Cd Ni-Mh акумуляторів або батарейок. Модуль дозволяє створювати малогабаритні автономні зарядні і живлячі пристрої (powerbank), заряджати пристрої через USB роз'єм (мобільні телефони, планшети, іграшки) або живити різні пристрої напругою 5В. Подача живлення на модуль неправильної полярності призведе до виходу його з ладу! Також, не рекомендується перевантажувати перетворювач чи подавати на нього напругу вище 5В.п
