DC-DC підвищуючий перетворювач 100Вт/10А 10В-32В/60В-97В
код: AOC727
211 грн
  • DC-DC підвищуючий перетворювач 100Вт/10А 10В-32В/60В-97В
  • Відгуки (13)
Підвищуючий перетворювач з можливістю регулювання вихідної напруги і сили струму. Максимальна потужність модуля становить 150 Вт, а максимальна сила струму становить 10А (при дефолтному охолодженні і значенні потужності 100 Вт). При використанні посиленого або активного охолодження максимальна сила струму може досягати 16А і значення потужності становить 150Вт. Модуль спроектований на базі діода Шотткі – STPS2045CT.
КПД модуля варіюється від 94% до 96%. Діапазон регулювання вихідної напруги становить: від 60В до 97В. Діапазон вхідної напруги становить: від 10В до 32В.
Регулювання модуля здійснюється за допомогою трьох змінних резисторів:
  • R1 (зліва вгорі): регулювання вихідної напруги
  • R2 (справа вгорі): регулювання вихідної сили струму
  • R3 (зліва внизу): регулювання значення спрацьовування захисту від пониження напруги
Індикацією роботи модуля служить білий світлодіод, підключений до шин живлення.
Модуль не має захисту від КЗ (короткого замикання) і переполюсовкі (неправильної полярності підключення)!
При значенні температури навколишнього середовища 40 ° C, рекомендується використовувати примусове охолодження!
Клеми підключення живлення і навантаження:
  • IN +: вхідна напруга 10В - 32В
  • IN-: земля
  • OUT +: вихідна напруга 60В - 97В
  • OUT-: загальний провід
Технічні характеристики:
  • Вхідна напруга: 10В - 32В
  • Вихідна напруга: 60В - 97В
  • Максимальна вихідна потужність: 100Вт (150Вт з додатковим охолодженням)
  • КПД: 94% - 96%
  • Максимальна вихідна сила струму: 10А (16А з додатковим охолодженням)
  • Струм споживання холостого ходу: 25мА
  • Регулювання напруги: 0,5%
  • Регулювання навантаження: 2,5%
  • Вихідні пульсації: 2%
  • Робочий діапазон температур: -40 ° C - + 85 ° C
  • Розміри модуля: 65ммх47ммх23,5мм
  • Вага: 67г
Відгуки покупців про DC-DC повышающий преобразователь 100Вт/10А 10В-32В/60В-97В
Юрій (31.08.2023)
Добрий день. Мені потрібно від безперебійного пристрою 12в підключити світч з POE 8 портовий для камер спостереження. На блоці живлення світча написано що вихідна напруга 53В і потужність 90ВТ. Чи можна мені використати цей перетворювач для живлення цього світча?
admin (01.09.2023)
Можливо, але краще спробувати https://arduino.ua/ru/prod328-dc-dc-povishaushhii-preobrazovatel-600vt
Віктор (30.11.2022)
Якщо його підключити до автомобільного акумулятора 12 в. Він зможе перетворити в 19 вольт для живлення ноутбука? Чи видає від 30 вольт?
admin (03.12.2022)
Доброго дня, ні, не зможе - нижній рівень віхідної напруги 30В. Для вашого прикладу треба інший товар (код товару на сайті - AOC243).
Віктор (30.11.2022)
admin (04.01.2023)
Андрій (14.11.2022)
Працює як стабілізатор?
Треба з 12-14 в (акк в авто, може плавати напруга) робити завжди 19
admin (28.11.2022)
Доброго дня. Так він може так працювати.
Роман (13.11.2022)
Підкажіть чи підійде цей підсилювач для живлення роутера від паверу?
admin (14.11.2022)
Доброго дня. Цей перетворювач не підійде.
Костянтин (01.03.2021)
Питання , мені потрібно живити колекторний мотор 95v і около 4-5а , даний можуль одужеє якщо поставити активне охолодження , чи всеж таки при округлимо 100 вольтах максимально буде 1.5а потужність току?
admin (03.03.2021)
Нажаль ні.
Макс (20.07.2020)
Хороший блок ,
использую для зарядки аккума электровела на даче.
На Вход подаю 30В , Выход настроен на 84 В , ток заряда 1 А, как раз за ночь успевает зарядиться.
При такой нагрузке радиатор заметно греется , поэтому поставил маленький вентилятор .
Є питання по "DC-DC підвищуючий перетворювач 100Вт/10А 10В-32В/60В-97В" ?
